MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Stationsfræser
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Service hjemme How-to-procedure Konus 40 - bælte/gearkasse-spindel-udskiftning-AD0114
40 konus -bælte/gearkasse drev-spindel-udskiftning
AD0114
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989
- Gå til afsnit - 1. fjernelse (3 trin) 2. Installation (3 trin) Back to Top
fjernelse
Fjern dækpanelerne til spindel hovedet.
Skift parameter 76, LOW AIR DELAYuil 999999999 for at tilsidesætte advarslen om lavt lufttryk.
Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Nødvendige værktøjer:
  • Olie pande
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) træ-eller aluminiumsblok
Hvis maskinen har køling gennem spindel (TSC), skal du frakoble TSC-slangen fra TSC-kontrolventilen.
Fjern TRP-samlingen [1].
Hvis maskinen har et midterbælte skjold, skal den fjernes.
Fjern skruerne [2] for motor holderen.
 Bemærk: Fjern om nødvendigt TSC-kontrol ventil modulet for at få adgang til skruer til motormontering.
Flyt motorenheden fremad en lille afstand for at frigøre spændingen på driv Bælterne [3].
Fjern drivremmene.
Afbryd olieledningen.
Fjern 90-graders montering fra spindel smøre porten [1].
Installere en 1/8" NPT-stik [2] ind i olie tilpasnings porten på spindlen. Installer stikket flush eller under flush med overfladen af spindlen.
 Bemærk: Grease Pack maskiner udstyret med positivt lufttryk:
Udskiftning Grease Pack spindel kan have en hætte, hvor trådene til olie stikket er blevet fjernet.  Hætten på Grease Pack spindler ikke længere er Cross boret og tappet.
Hvis du får en Grease Pack-spindel med en hætte som denne, skal du fjerne det positive luftsystem fra maskinen.  Se: Grease Pack spindel  -Positivt lufttryk-fjernelse.
Sæt en olie gryde [3] og en træblok [4] på bordet for at fange olielækager.
Løsn (6) spindel skruerne [1] (2) omdrejninger.
Installer beskyttelseshætten [2] over spindel næsen. Beskyttelseshætten forhindrer beskadigelse af spindlen, når den rører ved bordet.
Jog Z-aksen i den negative (-) retning, indtil spindlen rører ved gryden.
Fjern (6) spindel skruerne.
Jog Z-aksen i den positive (+) retning, indtil spindel hovedet rydder spindlen.
Fjern shims [5].
Rengør og sten de overflader, hvor spindel flange [1] og spindel støbning [2] rører ved.
Drej spindlen, indtil olie monterings porten peger på maskinens Forside.
Langsomt jog Z-aksen i den negative (-) retning over spindlen.
Når spindlen er helt i spindelhuset, skal du gøre følgende:
  • Fjern 1/8" NPT-stik [1] fra olie tilpasnings porten på spindlen.
  • Installer 90 ° spindel smøre armaturet [2] som vist.
  • Tilslut spindel smøre røret.
  • Drej spindlen for at justere den med konus i støbning.
  • Installer (6) spindel skruerne [3].
  • Drejningsmoment skruerne. Henvises til Haas fastener moment specifikationer.Brug værdien for jern.
Installer drivremmene [1]. Stram ikke Bælterne.
Installer midtersele skjoldet, hvis det er relevant.
Jog Z-aksen til midten af rejsen.
Gør spindel feje proceduren. Henvises til VMC-spindel-justering ("Spindel feje").
Isæt og stram skruerne til motormontering [2].
Spænd bæltet. Henvises til VMC-drev bælte spænding-Gates Sonic meter-instruktioner.
Drejningsmoment på motor monteringsskruerne. Henvises til Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for jern.
Installer værktøjet Release stempel (TRP) [3]. Hånd-stram skruerne.
Hvis maskinen har køling gennem spindel (TSC), skal du slutte TSC-slangen til toppen af TRP.
 Bemærk: Tilsæt ikke olie til spindel støbning, selv om det havde olie før.
Ændre Parameter 76, LOW AIR DELAYtil dens oprindelige værdi.
Juster værktøjet frigivelses stempel: VMC - Konus 20/30/40 - TRP-nærheds sensor-justering.
Sæt Parameter 64:
  • For en side monteret værktøjsveksler, se: Vmc -Sidemonteret værktøjsveksler -sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift offset.
  • For en paraplyværktøjsveksler henvises til: Paraply værktøj Changer-sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift offset.
Sæt Parameter 257:
  • For en side monteret værktøjsveksler henvises til Sidemonteret værktøjsveksler -spindelorienteringsforksydning-parameter 257.
  • For en paraplyværktøjsveksler henvises til Paraplyværktøjsveksler -spindelorienteringsforskydning-parameter 257.
Kør spindel indbrud program: Spindel-break-in programmer-drejebænk og fræser
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
