      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-wrzeciono stożka/skrzyni biegów-wrzeciona-wymiana-AD0114
* 40 stożka-napęd pasa/przekładni-wymiana wrzeciona
AD0114
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
- Przejdź do sekcji - 1. usuwanie (3 kroki) 2. Instalacja (3 kroki) Back to Top
usuwanie
Zdejmij panele pokrywy głowicy wrzeciona.
Zmień parametr 76, LOW AIR DELAY na 999999999, aby zastąpić ostrzeżenie o niskim ciśnieniu powietrza.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Wymagane narzędzia:
  • Miska olejowa
  • 6" x 6 w przypadku" x 6 w przypadku" (152 mm x 152 mm x 152 mm) blok drewniany lub aluminiowy
Jeśli maszyna posiada chłodziwo przelotowe (TSC), Odłącz wąż TSC od zaworu kontroli TSC.
Wyjmij zestaw TRP [1].
Jeśli maszyna ma tarczę o średnim pasie, wyjmij ją.
Wykręć wkręty [2] do uchwytu silnika.
 Uwaga: W razie potrzeby wyjąć zespół zaworu sprawdzający TSC, aby uzyskać dostęp do wkrętów mocujących silnik.
Przesunąć zespół silnika do przodu o niewielką odległość, aby zwolnić naprężenie pasów napędowych [3].
Wyjmij pasy napędowe.
Odłączyć przewód olejowy.
Zdjąć łącznik 90-stopniowy z portu smarowania wrzeciona [1].
Instalowanie 1/8" NPT [2] do złącza olejowego na wrzecionie. Zamontować wtyczkę lub podrówno z powierzchnią wrzeciona.
 Uwaga: Maszyny do pakowania smaru wyposażone w dodatnie ciśnienie powietrza:
Wymiana wrzeciona smaru może mieć zatyczkę, w której usunięto gwint wtyczki olejowej.  Nasadka na wrzecion smaru nie jest już przewiercona i gwintowane.
Jeśli otrzymacie wrzeciono smarowniczki z zatyczką tak, wyjmij dodatni układ powietrza z urządzenia.  Patrz: Wrzeciono do pakowania smaru  -Dodatnie ciśnienie powietrza-demontaż.
Umieścić naczynie olejowe [3] i blok drewna [4] na stole, aby złapać wycieki oleju.
Poluzować (6) wkręty wrzeciona [1] (2) obroty.
Osłonę ochronną [2] zamontować na nosie wrzeciona. Osłona ochronna zapobiega uszkodzeniu wrzeciona, gdy dotyka stołu.
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż wrzeciono dotknie patelni.
Wykręć wkręty (6) wrzeciona.
Ujoć oś Z w kierunku dodatnim (+), aż głowica wrzeciona wyczyści wrzeciono.
Zdjąć podkładki [5].
Instalacja
Oczyścić i kamień powierzchnie, gdzie kołnierz wrzeciona [1] i odlewania wrzeciona [2] dotknąć.
Obrócić wrzeciono do momentu, aż port przyłącza olejowego pojawi się na przodzie maszyny.
Powoli impulsowo przeciągnąć oś Z w kierunku ujemnym (-), aby wyzerować wskaźnik.
Gdy wrzeciono jest w pełni w obudowie wrzeciona, wykonaj następujące czynności:
  • Zdjąć 1/8" NPT [1] z przyłącza olejowego na wrzecionie.
  • Zamontować złączkę smarowania wrzeciona 90 ° [2], jak pokazano na zdjęciu.
  • Podłączyć rurkę do smarowania wrzeciona.
  • Obrócić wrzeciono, aby wyrównać je z otworami gwintowane w odlewu.
  • Zamontować (6) wkręty wrzeciona [3].
  • Dokręcić wkręty. Patrz Specyfikacja momentu obrotowego łącznika Haas.Użyj wartości dla żelaza.
Zamontować pasy napędowe [1]. Nie dokręcać pasów.
Zamontować osłonę na środku pasa, jeśli ma to zastosowanie.
na środek przesuwu osi Z.
Wykonać procedurę przeciągania wrzeciona. Patrz VMC-wrzeciono-wyrównanie ("Zamiatanie wrzeciona").
Włożyć i ręcznie dokręcić wkręty mocujące silnik [2].
Naprężenie pasa. Patrz VMC-naprężenie pasa napędowego-bramki Sonic Meter-instrukcje.
Dokręcić wkręty mocujące silnik. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla żelaza.
Zamontować zespół tłoka zwalniowego (TRP) [3]. Dokręcić ręcznie wkręty.
Jeżeli urządzenie posiada chłodziwo przelotowe (TSC), należy podłączyć wąż TSC do górnej części TRP.
 Uwaga: Nie należy dodawać oleju do odlewu wrzeciona, nawet jeśli miał olej przed.
Zmienić Parametr 76, LOW AIR DELAY, do wartości początkowej.
Wyregulować tłok zwalniający narzędzie: VMC-20/30/40-stożka-TRP-Czujnik zbliżeniowy-regulacja.
Ustawić Parametr 64:
  • W przypadku narzędzia do montażu bocznego, patrz: Vmc -Boczny-zamontować narzędzie Changer-zestaw parametr 64-Z-oś przesunięcie narzędzia.
  • Informacje na temat narzędzia Umbrella Tool Changer można znaleźć w: Parasol Tool Changer-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia Z osi Z.
Ustawić Parametr 257:
  • W przypadku narzędzia do montażu bocznego, patrz Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego-offset orientacji wrzeciona-parametr 257.
  • Informacje na temat narzędzia Umbrella Tool Changer można znaleźć w Parasol Tool Changer-przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257.
Uruchomić program przerwy wrzeciona: Wrzeciona-przerwy w programach-Toka i Młyn
