MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Início da Assistência Procedimento como fazer 40-atarraxamento-correia/movimentação da caixa de velocidades-veio-recolocação-AD0114
40 atarraxamento -movimentação da correia/caixa de velocidades-veio-recolocação
AD0114
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989
- Ir para secção - 1. remoção (3 passos) 2. Instalação (3 passos) Back to Top
remoção
Retire os painéis da tampa da cabeça do eixo.
Altere o Parâmetro 76, LOW AIR DELAYpara 999999999 para substituir o aviso de baixa pressão de ar
Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Ferramentas necessárias:
  • Cárter inferior
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) bloco de madeira ou alumínio
Se a máquina tem o líquido refrigerante do através-veio (TSC), desconecte a mangueira de TSC da válvula de verificação de TSC.
Remova o conjunto de TRP [1].
Se a máquina tem um escudo mid-Belt, removê-lo.
Retire os parafusos [2] para a montagem do motor.
 Nota: Se necessário, retire o conjunto da válvula de retenção TSC para obter acesso aos parafusos de montagem do motor.
Mova a montagem do motor para a frente uma pequena distância para liberar a tensão nas correias de acionamento [3].
Retire as correias de acionamento.
Desligue a linha de óleo.
Retire o encaixe de 90 graus da porta de lubrificação do spindle [1].
Instalar um 1/8" Plugue do NPT [2] na porta de encaixe do óleo no veio. Instale o plugue nivelado ou abaixo do resplendor com a superfície do veio.
 Nota: Máquinas de graxa Pack equipadas com pressão de ar positiva:
O spindle do pacote de graxa de substituição pode ter uma tampa na qual as roscas para a ficha de óleo foram removidas.  A tampa em fusos de graxa não é mais perfurada e virada.
Se você receber um spindle de graxa com uma tampa como esta, retire o sistema de ar positivo da máquina.  Consulte: Graxa Pack Spindle  -Pressão de ar positiva-remoção.
Coloque uma panela de óleo [3] e um bloco de madeira [4] na mesa para pegar vazamentos de óleo.
Afrouxe os (6) parafusos do veio [1] (2) voltas.
Instale a tampa protetora [2] sobre o nariz do veio. A tampa protetora impede dano ao veio quando toca na tabela.
Jog o veio Z na direção negativa (-) até que o veio toca a panela.
Retire os parafusos do veio (6).
Jog o veio Z na direção positiva (+) até que a cabeça do veio Limpe o veio.
Retire os calos [5].
Instalação
Limpe e regue as superfícies onde o flange do veio [1] e a carcaça do veio [2] tocam.
Gire o veio até que a porta de encaixe de óleo aponte para a frente da máquina.
Rode lentamente o veio Z na direção negativa (-) para zerar o indicador.
Quando o veio está completamente na carcaça do veio, faça estas etapas:
  • Remova o 1/8" Plugue NPT [1] da porta de encaixe do óleo no veio.
  • Instale o encaixe da lubrificação do veio 90 ° [2] como mostrado.
  • Conecte o tubo de lubrificação do veio.
  • Gire o veio para alinhá-lo com os furos rosqueado na carcaça.
  • Instale os parafusos do veio (6) [3].
  • Torque dos parafusos. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas.Use o valor para o ferro.
Instale as correias de acionamento [1]. Não aperte os cintos.
Instale o escudo do cinto médio, se aplicável.
Jog o veio Z para o meio da viagem.
Faça o procedimento da varredura do veio. Consulte a VMC-veio-alinhamento ("Varredura do veio").
Inserir e apertar manualmente os parafusos de montagem do motor [2].
Tensionem o cinto. Consulte a VMC-tensão da correia da movimentação-medidor sônico das portas-instruções.
Torque dos parafusos de montagem do motor. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o ferro.
Instale a montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP) [3]. Aperte os parafusos manualmente.
Se a máquina tem o líquido refrigerante do através-veio (TSC), conecte a mangueira de TSC à parte superior do TRP.
 Nota: Não adicione o óleo à carcaça do veio, mesmo se tinha o óleo antes.
Mudar Parâmetro 76, LOW AIR DELAY, ao seu valor inicial.
Ajuste o pistão da liberação da ferramenta: VMC-20/30/40-Taper-TRP-sensor de proximidade-ajuste.
Definir Parâmetro 64:
  • Para um trocador de ferramentas de montagem lateral, consulte: Vmc -Side-Mount Tool Changer-conjunto parâmetro 64-Z-Axis ferramenta mudança offset.
  • Para um trocador de ferramentas de guarda-chuva, consulte: Trocador de ferramentas de guarda-chuva-definir parâmetro 64-Z-Axis Tool Change offset.
Definir Parâmetro 257:
  • Para um trocador de ferramentas de montagem lateral, consulte Trocador de ferramentas de montagem lateral-deslocamento de orientação do veio-parâmetro 257.
  • Para um trocador de ferramentas de guarda-chuva, consulte Trocador de ferramentas de guarda-chuva-deslocamento de orientação do veio-parâmetro 257.
Execute o programa break-in do veio: Veio-break-in programas-torno e moinho
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
