      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Service Home How-To-Verfahren SK 40 - Riemen-/Getriebeantrieb - Spindel - Ersatz - AD0114
AD0114
Gilt für Maschinen ab: Januar, 1989
- Zum Abschnitt springen - 1. Entfernung (3 Schritte) 2. Installation (3 Schritte) Back to Top
Entfernung
Entfernen Sie die Spindelkopf-Abdeckungen.
Ändern Sie Parameter 76, LOW AIR DELAY, auf 999999999, um die Warnung bei niedrigem Luftdruck zu überschreiben.
Öffnen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine unterbrochen.
Erforderliche Werkzeuge:
  • Ölwanne
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) Holz- oder Aluminiumblock
Wenn die Maschine über einen Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC) verfügt, trennen Sie den TSC-Schlauch vom TSC-Rückschlagventil.
Entfernen Sie die TRP-Baugruppe [1].
Wenn die Maschine über einen mittleren Riemenschutz verfügt, entfernen Sie diesen.
Entfernen Sie die Schrauben [2] für die Motorhalterung.
 Hinweis: Entfernen Sie bei Bedarf die TSC-Rückschlagventil-Baugruppe, um Zugang zu den Motorbefestigungsschrauben zu erhalten.
Bewegen Sie die Motorbaugruppe ein wenig nach vorne, um die Spannung an den Antriebsriemen zu lösen [3].
Entfernen Sie die Antriebsriemen.
Trennen Sie die Ölleitung.
Entfernen Sie die 90-Grad-Befestigung aus dem Spindelschmieranschluss [1].
Installieren Sie einen 1/8" NPT-Stopfen [2] in den Ölanschluss an der Spindel. Befestigen Sie den Stecker bündig oder nicht bündig mit der Oberfläche der Spindel.
 Hinweis: Fettpack-Maschinen mit Luftüberdruck:
Die gefettete Ersatzspindel hat eventuell eine Kappe haben, in der die Gewinde für den Ölstecker entfernt wurden.  Die Kappe an gefetteten Spindeln hat keine Quer- oder Gewindebohrung mehr.
Wenn Sie eine gefettete Spindel mit einer solchen Kappe erhalten, entfernen Sie das Luft-Überdruck-System von der Maschine.  Siehe: Gefettete Spindel  - Luft-Überdruck - Entfernung.
Stellen Sie eine Ölwanne [3] und einen Holzblock [4] auf den Tisch, um Öllecks aufzufangen.
Lösen Sie die (6) Spindelschrauben [1] (2).
Setzen Sie die Schutzkappe [2] auf die Spindelnase. Die Schutzkappe verhindert Schäden an der Spindel, wenn sie den Tisch berührt.
Bewegen Sie die Z-Achse in negative (-) Richtung, bis die Spindel die Wanne berührt.
Entfernen Sie die (6) Spindelschrauben.
Bewegen Sie die Z-Achse in positiver (+) Richtung, bis der Spindelkopf die Spindel abräumt.
Entfernen Sie die Shims [5].
Reinigen und steinigen Sie die Oberflächen, auf denen sich der Spindelflansch [1] und der Spindelguss [2] berühren.
Drehen Sie die Spindel, bis der Ölanschluss zur Vorderseite der Maschine zeigt.
Langsam joggen Sie die Z-Achse in negativer (-) Richtung über die Spindel.
Wenn sich die Spindel vollständig in das Spindelgehäuse einträgt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Entfernen Sie die 1/8" NPT-Stecker [1] aus dem Ölanschluss an der Spindel.
  • Installieren Sie die 90-Grad-Spindelschmierung [2] wie gezeigt.
  • Schließen Sie die Spindelschmierleitung an.
  • Drehen Sie die Spindel, um sie an den gewindeten Löchern im Guss auszurichten.
  • Installieren Sie die (6) Spindelschrauben [3].
  • Ziehen Sie die Schrauben an. Siehe Haas Befestigungselement-Drehmoment-Spezifikationen.Verwenden Sie den Wert für Eisen.
Installieren Sie den Antriebsriemen [1]. Ziehen Sie die Riemen nicht fest.
Installieren Sie ggf. den mittleren Riemenschutz.
Jog die Z-Achse in die Mitte der Reise.
Führen Sie den Vorgang zur Spindel-Ausrichtung durch. Siehe VMC - Spindel - Ausrichtung ("Spindel-Sweep").
Setzen Sie die Motorschrauben ein und ziehen Sie sie fest [2].
Spannen Sie den Riemen. Siehe VMC - Antriebsbandspannung - Gates Sonic Meter - Anleitung
Drehmoment der Motor-Montage-Schrauben. Siehe Haas Befestigungselement Drehmomentspezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Eisen.
Installieren Sie die Werkzeugentriegelungskolbenbaugruppe (TRP) [3]. Ziehen Sie die Schrauben von Hand fest.
Wenn die Maschine über einen Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC) verfügt, schließen Sie den TSC-Schlauch an der Oberseite der TRP an.
 Hinweis: Fügen Sie dem Spindel-Gussteil kein Öl hinzu, auch wenn es vorher Öl hatte.
Ändern Sie Parameter 76, LOW AIR DELAY, auf seinen Anfangswert.
Passen Sie den Werkzeugfreigabekolben an: VMC - SK 20/30/40 TRP - Näherungssensor - Einstellung.
Stellen Sie Parameter 64 ein:
  • Informationen zu einem seitlich angeordneten Werkzeugwechsler finden Sie unter: VMC - Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler - Parameter 64 - Z-Achsen Werkzeugwechsel-Versatz einstellen.
  • Informationen zu einem Trommel-Werkzeugwechsler finden Sie unter: Trommel-Werkzeugwechsler - Parameter 64 - Z-Achsen Werkzeugwechsel-Versatz einstellen.
Stellen Sie Parameter 257ein:
  • Einen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler finden Sie unter Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler - Spindelorientierungsversatz Parameter 257.
  • Informationen zu einem Trommel-Werkzeugwechsler finden Sie unter: Trommel-Werkzeugwechsler - Spindelorientierungsversatz - Parameter 257.
Führen Sie das Spindel-Break-In-Programm aus: Spindel - Einbruchsprogramme - Drehmaschine und Mühle
