MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - belte/girkasse-drift - spindel - utskifting - AD0114
40-kon - belte/girkasse-drift - spindel - utskiftning
AD0114
Gjelder maskiner produsert fra: Januar 1989
– Gå til avsnitt – 1. Fjerning (3 trinn) 2. Installasjon (3 trinn) Back to Top
Fjerning
Fjern deksel panelene på spindel hodet.
Endre parameter 76, LOW AIR DELAY, til 999999999 for å overstyre lavt lufttrykk-advarsel
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Nødvendige verktøy:
  • Oljepanne
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) blokk i treverk eller aluminium
Hvis maskinen har kjølevæske gjennom spindel (TSC), kobler du TSC-slangen fra TSC-stengeventilen.
Fjern TRP-enheten [1].
Hvis maskinen har et midtbelteskjold, må du fjerne det.
Fjern skruene [2] for motor braketten.
 Merk: Hvis det er nødvendig, må du fjerne TSC-stengeventilenheten for å få tilgang til motor monteringsskruene.
Beveg motorenheten fremover en liten avstand for å løsne spenningen på drivremmene [3].
Fjern drivremmene.
Koble fra oljeledningen.
Fjern 90-graders beslaget fra spindelsmøreporten [1].
Installer en 1/8" NPT-plugg [2] i oljebeslagsporten på spindelen. Monter pluggen ved eller under spylingen med overflaten av spindelen.
 Merknad: Fettpakkemaskiner utstyrt med positivt lufttrykk:
Den nye fettpakkespindelen kan ha et lokk der gjengene for oljepluggen er fjernet.  Lokket på fettpakkespindlene er ikke lenger kryssboret og gjengetappet.
Hvis du mottar enfettpakkespindel med en kapsel som dette, fjern det positive luftsystemet fra maskinen.  Se: Fettpakkespindel  - Positivt lufttrykk - fjerning.
Sett en oljepanne [3] og en blokk av treverk [4] på bordet for å fange opp oljelekkasjer.
Løsne (6) spindelskruene [1] (2) omdreininger.
Monter beskyttelseslokket [2] over spindelnesen. Beskyttelseslokket forhindrer skade på spindelen når den berører bordet.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen til spindelen berører pannen.
Fjern (6) spindelskruene.
Jog Z-aksen i den positive (+) retningen til spindelhodet er borte fra spindelen.
Fjern mellomleggene [5].
Installasjon
Rengjør og slip overflatene der spindelflens [1] og spindelstøp [2] berører.
Drei spindelen til oljebeslgporten peker mot fronten av maskinen.
Jog Z-aksen langsomt i den negative (-) retningen over spindelen.
Når spindelen er helt inn i spindelkapslingen, gjør du følgende:
  • Fjern 1/8-" NPT-pluggen [1] fra oljebeslagporten på spindelen.
  • Monter 90 ° spindelsmørebeslag [2] som vist.
  • Koble til spindelsmørerøret.
  • Drei spindelen for å justere den med de gjengede hullene i støpet.
  • Monter de (6) spindelskruene [3].
  • Drei skruene. Se Haas feste Moment spesifikasjoner. Bruk verdien for jern.
Monter drivremmene [1]. Ikke stram remmene.
Monter midtbelteskjoldet, hvis det er aktuelt.
Jog Z-aksen til midten av vandringen.
Utfør spindelsveipeprosedyren. Se VMC - spindel - justering ("Spindefeiing").
Sett inn og stram motor monteringsskruene [2].
Spenn remmen. Referere til VMC-stasjonen reimspenning – Gates Sonic Meter – instruksjoner.
Drei motormonteringsskruene. Se Haas´spesifikasjoner for festemoment.. Bruk verdien for jern.
Installere verktøyet Release stempelet (TRP) [3]. Stram skruene for hånd.
Hvis maskinen har kjølevæske gjennom spindel (TSC), kobler du TSC-slangen til toppen av TRP.
 Merk: Ikke legg olje til spindelstøpet, selv om det hadde olje før.
Endre parameter 76, LOW AIR DELAY, tilbake til startverdien.
Juster verktøyutløsningsstempelet: VMC - 20-/30-/40-kon - TRP - nærhetssensor - justering.
Angi parameter 64:
  • For en sidemontert verktøyveksler, referer til: VMC - sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset.
  • For en paraply verktøyveksler, referer til: paraply verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset.
Angi -parameter 257:
  • For en sidemontert verktøyveksler, referer til sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257.
  • For en paraply verktøyveksler, referer til paraply verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257.
Kjøre spindelens innkjøringsprogram: spindel - innkjøringsprogrammer -dreiebenk og fres
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
