40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Mandrino - Sostituzione - AD0114
40 Taper - Belt/Gearbox Drive - Mandrino - Sostituzione
AD0114
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
- Vai alla sezione - 1. rimozione (3 passi) 2. Installazione (3 passi) Back to Top
rimozione
Rimuovere i pannelli di copertura della testa del mandrino.
Modificare il Parametro 76, LOW AIR DELAY, su 999999999 per ignorare l’avviso di pressione dell’aria bassa.
Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.
Strumenti necessari:
  • Pan dell'olio
  • 6 È possibile:" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) blocco in legno o alluminio
Se la macchina è a collegamento a spina dorsale (TSC), scollegare il tubo TSC dalla valvola di controllo TSC.
Rimuovere l'assieme TRP [1].
Se la macchina ha uno scudo a fascia media, rimuoverlo.
Rimuovere le viti [2] per il supporto del motore.
 nota: Se necessario, rimuovere l'assieme valvola di controllo TSC per ottenere l'accesso alle viti di montaggio del motore.
Spostare l'assieme motore in avanti di una piccola distanza per rilasciare la tensione sulle cinghie di trasmissione [3].
Rimuovere le cinghie di trasmissione.
Scollegare la linea dell'olio.
Rimuovere il raccordo a 90 gradi dalla porta di lubrificazione del mandrino [1].
Installare un 1/8" TAP NPT [2] nella porta di raccordo dell'olio sul mandrino. Installare il filo spina con la superficie del mandrino.
 Nota: Macchine Grease Pack dotate di pressione dell'aria positiva:
Il mandrino di grasso sostitutivo può avere un tappo in cui i fili per la spina dell'olio sono stati rimossi.  Il tappo sui mandrini di grasso non viene più incrociato e toccato.
Se si riceve un mandrino gretoso con un tappo come questo, rimuovere il sistema d'aria positivo dalla macchina.  Fare riferimento a: Mandrino grease Pack  - Pressione dell'aria positiva - Rimozione.
Mettere una teglia d'olio [3] e un blocco di legno [4] sul tavolo per catturare le perdite di olio.
Allenta le (6) viti del mandrino [1] (2) gira.
Installare il tappo protettivo [2] sul naso del mandrino. Il cappuccio protettivo previene danni al mandrino quando tocca il tavolo.
Fai jog l'asse z nella direzione negativa (-) fino a quando il mandrino non tocca la padella.
Rimuovere le (6) viti mandrino.
In direzione positiva fino a quando la testa del mandrino non cancella il mandrino.
Rimuovere gli shim [5].
Installazione
Pulire e sfalare le superfici dove il mandrino flange [1] e la fusione del mandrino [2] tocco.
Ruotare il mandrino fino a quando la porta di raccordo dell'olio punta alla parte anteriore della macchina.
Sfalda lentamente l'Asse z nella direzione negativa (-) sopra il mandrino.
Quando il mandrino è completamente nell'alloggiamento del mandrino, effettuare le seguenti operazioni:
  • Rimuovere l'1/8" tappo NPT [1] dalla porta di raccordo dell'olio sul mandrino.
  • Installare il raccordo di lubrificazione del mandrino di 90 gradi [2] come mostrato.
  • Collegare il tubo di lubrificazione del mandrino.
  • Ruotare il mandrino per allinearlo ai fori maschi nella colata.
  • Installare le (6) viti del mandrino [3].
  • Coppia le viti. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas.Utilizzare il valore per il ferro.
Installare le cinghie di trasmissione [1]. Non stringere le cinghie.
Installare lo scudo della cinghia centrale, se applicabile.
Fai jogging per l'Asse z al centro del viaggio.
Eseguire la procedura di sweep del mandrino. Fare riferimento a VMC - Spindle - Allineamento ("Sweep del mandrino").
Inserire e stringere a mano le viti del supporto motore [2].
Tensione la cintura. Fare riferimento a VMC - Tensione della cinghia di trasmissione - Gates Sonic Meter - Istruzioni.
Coppia le viti del supporto motore. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per il ferro.
Installare l'assieme del pistone di rilascio dell'utensile (TRP) [3]. Stringere a mano le viti.
Se la macchina è con getto di raffreddamento tramite mandrino (TSC), collegare il tubo TSC alla parte superiore del TRP.
 nota: Non aggiungere olio alla colata del mandrino, anche se prima aveva olio.
cambiare parametro 76 Del sistema, LOW AIR DELAY, al valore iniziale.
Regolare il Pistone di rilascio dell'utensile: VMC - 20/30/40-Taper- TRP - Sensore di prossimità - Regolazione.
fissare Parametro 64:
  • Per un Cambio utensile montato lateralmente, fare riferimento a: Vmc - Cambio utensile montato lateralmente - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile dell'asse Z.
  • Per un Cambio utensile ombrello, fare riferimento a: Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile dell'asse z.
fissare Parametro 257:
  • Per un Cambio utensile montato lateralmente, fare riferimento a Cambio utensile montato lateralmente - Offset orientamento mandrino - Parametro 257.
  • Per un Cambio utensile ombrello, fare riferimento a Cambio utensile ombrello - Offset orientamento mandrino - Parametro 257.
Eseguire il programma di effrazione del mandrino: Mandrino - Programmi di irruzione - Lathe e Mill
