MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
サービス ホーム 手順 40テーパー - ベルト/ギアボックス駆動 - スピンドル - 交換 - AD0114
AD0114
_以下から構築された機械に適用されます。1989 年 1 月
- セクションに移動 - 1. 除去 (3 ステップ) 2. 設置 (3 ステップ) Back to Top
除去
スピンドルヘッドのカバーパネルを取り外します。
パラメータ76、LOW AIR DELAYを 「999999999」 に変更し、空気圧低下警告を無効にします。
一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。
必要な工具:
  • オイルパン
  • 6インチ x 6インチ x 6インチ(152mm x 152mm x 152mm)の木製またはアルミニウム製ブロック
機械にスルースピンドルクーラント(TSC)が備えられている場合は、TSCチェック弁からTSCホースの接続を外します。
TRPアセンブリ[1]を取り外します。
機械にミッドベルトシールドが付いている場合は取り外します。
モーターマウントのねじ[2]を取り外します。
注意:必要に応じて、TSCチェック弁アセンブリを取り外し、モーターマウントのねじにアクセスできるようにします。
モーターアセンブリを少しだけ前方に動かして、駆動ベルト[3]の張力を解放します。
駆動ベルトを取り外します。
オイルラインを外します。
スピンドル潤滑ポート[1]から90度フィッティングを取り外します。
1/8" NPTプラグ[2]をスピンドルのオイルフィッティングポートに差し込みます。プラグをスピンドルの表面と面一または面一より低くなるように取り付けます。
 注記: 正の空気圧を備えるグリースパック機械:
交換用のグリースパックのスピンドルには、オイルプラグのねじが取り外されたキャップが付いている場合があります。 グリースパックスピンドルのキャップは、クロスドリルおよびタップされなくなりました。
このようなキャップ付きのグリースパックスピンドルを受け取った場合は、機械からポジティブエアシステムを取り外します。 参照:グリースパックスピンドル - 正の空気圧 - 取り外し。
オイルパン[3]と木製のブロック[4]をテーブルに置いて、オイル漏れをキャッチします。
6本のスピンドルねじ[1]を2回転緩めます。
保護キャップ[2]をスピンドルノーズに取り付けます。保護キャップは、スピンドルがテーブルに接触したときのスピンドルの損傷を防ぎます。
スピンドルがパンに触れるまで、Z軸を負(-)方向にジョグします。
6 本のスピンドルねじを取り外します。
スピンドルヘッドがスピンドルから離れるまで、Z軸を正(+)方向にジョグします。
シム[5]を取り外します。
設置
スピンドルフランジ[1]とスピンドル鋳物[2]が接触する表面を清掃し、石で仕上げます。
オイルフィッティングポートが機械の前面を指すまでスピンドルを回します。
Z 軸をスピンドル上で負(-)の方向へゆっくりジョグします。
スピンドルがスピンドルハウジングに完全に収まったら、次の手順を実行します:
  • 1/8" NPT プラグ [1] をスピンドルのオイル取付金具ポートから外します。
  • 90°のスピンドル潤滑フィッティング[2]を図のように取り付けます。
  • スピンドル潤滑チューブを接続します。
  • スピンドルを回して、鋳物のタップ穴に整列させます。
  • 6本のスピンドルねじ[3]を取り付けます。
  • ねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様を参照し、鉄用の値を使用します。
駆動ベルト[1]を取り付けます。ベルトは締めないでください。
必要に応じて、ミッドベルトシールドを取り付けます。
Z軸を移動の中間までジョグします。
スピンドルスイープ手順を実行します。VMC - スピンドル - 整列(「スピンドルスイープ」)を参照してください。
モーター取付けねじ[2]を挿入して手で締めます。
ベルトを張ります。VMC - 駆動ベルトの張力 - Gatesソニックメーター - 説明書を参照してください。
モーター取付けねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鉄の値を使用します。
工具解除ピストン(TRP)アセンブリ[3]を取り付けます。ねじを手で締めます。
機械にスルースピンドルクーラント(TSC)が備えられている場合、TSCホースをTRPの上部に接続します。
 注: 以前にオイルがあったとしても、スピンドル鋳物にオイルを追加しないでください。
パラメータ76、LOW AIR DELAYを初期値に変更します。
工具解除ピストンの調節:VMC - 20/30/40テーパー - TRP - 近接センサー - 調節。
パラメータ64の設定:
  • サイドマウントツールチェンジャーについては、以下を参照してください。VMC - サイドマウントツールチェンジャー - パラメータ64の設定 - Z軸ツールチェンジオフセット。
  • アンブレラツールチェンジャーについては、以下を参照してください。アンブレラツールチェンジャー - パラメータ64の設定 - Z軸ツールチェンジオフセット。
パラメータ257の設定:
  • サイドマウントツールチェンジャーについては、以下を参照してください。サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - パラメータ257。
  • アンブレラツールチェンジャーについては、以下を参照してください。アンブレラツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - パラメータ257。
スピンドル慣らしプログラムの実行: スピンドル - 慣らしプログラム - 旋盤とミル
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
