      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Accueil du service Procédures d’aide Cône 40 - Entraînement par courroie/boîte à vitesses - Broche - Remplacement - AD0114
AD0114
S'applique aux machines construites à partir de : janvier 1989_
- Aller à la section - 1. retrait (3 étapes) 2. installation (3 étapes) Back to Top
retrait
Retirez les panneaux protecteurs de la tête de broche.
Modifiez le paramètre 76, LOW AIR DELAY, sur 999999999 pour passer outre à l'avertissement pression air basse.
Fermez la valve d'air principale. Cela arrête l’approvisionnement en air de la machine.
Outils requis :
  • Carter d’huile
  • Bloc en bois ou en aluminium 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm)
Si la machine a un arrosage à travers la broche (TSC), débranchez le tuyau TSC du clapet anti-retour TSC.
Retirez l'assemblage TRP [1].
Si la machine possède une protection intermédiaire, retirez-la.
Retirez les vis [2] pour le montage du moteur.
 Remarque : Si nécessaire, retirez l'assemblage du clapet anti-retour TSC pour avoir accès aux vis de montage du moteur.
Déplacez l'assemblage du moteur vers l'avant sur une petite distance pour relâcher la tension sur les courroies d'entraînement [3].
Retirez les courroies d'entraînement.
Débranchez la ligne d'huile.
Retirez le raccord de 90 degrés du port de lubrification à broche [1].
Installez une prise NPT de 1/8" [2] dans le port de montage d'huile sur la broche. Installez le bouchon au ras ou en-dessous de la surface de la broche..
 Remarque : Machines avec graisseur équipées d'une pression d'air positive :
La broche du graisseur de rechange peut avoir un bouchon dans lequel le filetage pour le bouchon d'huile a été enlevé.  Le bouchon sur les broches de graisseurs n'est plus percé en croix ni taraudé.
Si vous recevez une broche de graisseur avec un tel bouchon, retirez le système d'air positif de la machine.  parler de: Spindle Grease Pack  - Pression d'air positive - Enlèvement.
Mettez une casserole à huile [3] et un bloc de bois [4] sur la table pour attraper les fuites d'huile.
Desserrez les (6) vis à broche [1] de (2) tours.
Installez le bouchon de protection [2] sur le nez de broche. Le bouchon de protection empêche tout dommage à la broche lorsqu'elle touche la table.
Faites avancer l’axe Z dans la direction négative (-) jusqu’à ce que la broche touche le carter.
Retirez les (6) vis de broches.
Déplacez l'axe Z dans la direction positive (+) jusqu'à ce que la tête de broche soit entièrement hors de la broche.
Retirez les cales [5].
installation
Nettoyer et lapider les surfaces où la bride de broche [1] et la pièce coulée de broche [2] se touchent.
Tourner la broche jusqu'à ce que le port de montage à l'huile pointe vers l'avant de la machine.
Déplacez doucement l’axe Z dans la direction négative (-) au-dessus de la broche.
Lorsque la broche est entièrement insérée dans le boîtier de broche, effectuez les étapes suivantes :
  • Retirez les prises NPT [1] d’1/8" du port de montage d’huile sur la broche.
  • Installez le raccord de lubrification de broche à 90° [2] comme indiqué.
  • Connectez le tube de lubrification de broche.
  • Tournez la broche pour l’aligner avec les trous coniques dans la pièce coulée.
  • Installez les (6) vis à broches
  • [3].
  • Serrez les vis. parler de Spécifications de couple Defixation Haas.Utilisez la valeur pour le fer.
Installer les courroies d'entraînement [1]. Ne serrez pas les courroies.
Installez le bouclier de courroie intermédiaire, le cas échéant.
Faites avancer l’axe Z vers le milieu de la course.
Effectuez la procédure de balayage de la broche. Consultez VMC – Broche – Alignement ("Balayage de broche").
Insérez et serrez à la main les vis de fixation du moteur [2].
Tendez la courroie. Consultez VMC-Tension de courroie d’entraînement - compteur Sonic de portes - Instructions.
Tournez les vis de fixation du moteur. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour le fer.
Installer l'assemblage du vérin de desserrage d'outil (TRP) [3]. Serrez les vis à la main.
Si la machine a un liquide de coupe à travers la broche (TSC), débranchez le tuyau TSC du haut du TRP.
 Remarque : N'ajoutez pas d'huile à la pièce coulée de broche, même si elle en comportait avant.
Modifiez le Paramètre 76, LOW AIR DELAYà sa valeur initiale.
Ajustez le vérin de desserrage d’outil : VMC - Cône 20/30/40- TRP - Capteur de proximité - Ajustement.
Mettez leParamètre 64 :
  • Pour un changeur d'outil latéral, consultez : VMC  - Changeur d'outil latéral - Définir le paramètre 64 - Correction de l’axe Z du changeur d’outils.
  • Pour un changeur d'outils parapluie, consultez :  Changement d'outils parapluie - Définir le paramètre 64 - Correction de l’axe Z du changeur d’outilss.
Mettez le Paramètre 257 :
  • Pour un changeur d'outil latéral, consultez changeur d'outil latéral - Correction de l’orientation de la broche - Paramètre 257.
  • Pour un changeur d'outil parapluie, consultez changeur d'outil parapluie - Correction de l’orientation de la broche - Paramètre 257.
Exécutez le programme de rodage de broche : Broche - Programmes de rodage - Tour et fraiseuse
