MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40 – řemen/pohon převodovky-vřeteno-výměna-AD0114
40 kuželové -řemen/převodník-vřeteno-výměna
AD0114
Platí pro stroje postavené z: Leden, 1989
- Přeskočit na oddíl - 1. odstranění (3 kroky) 2. Instalace (3 kroky) Back to Top
odstranění
Sejměte krycí desky vřetene hlavy.
Změňte Parametr 76, LOW AIR DELAY, na 999999999 pro potlačení varování nízkého tlaku vzduchu.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Tím se zastaví přívod vzduchu do stroje.
Požadované nástroje:
  • Olejová vana
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) dřevěný nebo hliníkový blok
Má-li stroj vnitřní chlazení vřetena (TSC), odpojte hadici TSC od kontrolní klapky TSC.
Odstraňte sestavení TRP [1].
Pokud má stroj ochranný štít, vyjměte jej.
Vyšroubujte šrouby [2] pro držák motoru.
 Poznámka: Je-li to nutné, odstraňte sestavu kontrolní klapky TSC, abyste dostali přístup k držáku motoru.
Posuňte sestavu motoru dopředu o malou vzdálenost, aby se uvolní napětí na hnací řemen [3].
Vyjměte hnací pásy.
Odpojte olejovou linku.
Vyjměte 90-stupňovitého fitink z portu vřetene [1].
Instalace a 1/8" Zapojte zástrčku [2] do olejové armatury na vřetenu. Na povrch vřetene Namontujte zástrčku nebo proplachovací zátku.
 Poznámka: Stroje na mazání, vybavené kladným tlakem vzduchu:
Náhradní hřídel tuku může mít uzávěr, ve kterém byly odstraněny závity pro olejovou zástrčku.  Víčko na sacím vaku se již nekříží a poklepávají.
Obdržíte-li vřeteno s tímto uzávěrem, vyjměte kladný vzduchový systém ze stroje.  Viz: Vřeteno sady maziva  -Pozitivní tlak vzduchu-odstranění.
Vložte olejovou nádobu [3] a blok dřeva [4] na stůl a zachytíte únik oleje.
Povolte (6) šrouby vřetene [1] (2).
Nasaďte ochrannou krytku [2] na upínací nos. Ochranný kryt zabraňuje poškození vřetena při doteku stolu.
Osu Z v záporném (-) směru, až se vřeteno dotkne pánve.
Odstraňte šrouby vřetene (6).
V pozitivním směru (+) se s osou Z osu x uvolní, až Vřetenová hlava odstraní vřeteno.
Odstraňte šims [5].
Instalace
Vyčistěte a vykameněte povrchy, na nichž je příruba vřetena [1] a vřeteno [2] doteku.
Otáčejte vřetenem, dokud port oleje nesměřuje na přední stranu přístroje.
Pomalu posunujte osu Z v záporném směru (-), aby se ukazatel vynuloval.
Když je vřeteno zcela v krytu vřetena, proveďte tyto kroky:
  • Odstranit 1/8" Konektor NPT [1] z olejové armatury na vřetenu.
  • Nainstalujte k mazání vřetene 90 ° [2], jak je znázorněno na obrázku.
  • Spojte trubku s mazacím vřetenem.
  • Otočte vřeteno a vyrovnejte jej s otvory v odlitku.
  • Namontujte (6) šrouby vřetene [3].
  • Utažení šroubů. Odkaz na Požadavky na Haas Fastener točivého momentu.Použijte hodnotu pro železo.
Namontujte hnací pásy [1]. Neutahujte pásy.
Případně Namontujte prostřední ochranný štít.
Z osy Z se do poloviny cesty.
Proveďte postup pro rozčesání vřetene. Odkaz na VMC-vyrovnání vřetena ("Úklid vřetena").
Zasuňte a ručně dotáhněte šrouby pro připevnění motoru [2].
Napněte pás. Odkaz na VMC-hnací řemen pnutí-brány Sonic Meter-pokyny.
Točivý moment na šrouby pro připevnění motoru. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro železo.
Namontujte píst pro uvolnění nástroje (TRP) [3]. Utáhněte šrouby ručně.
Má-li stroj chladicí kapalinu (TSC), připojte hadici TSC k vrcholu TRP.
 Poznámka: Olej Nepřidávejte na vřeteno, i když byl předtím olej.
Změnit Parametr 76, LOW AIR DELAYna jeho původní hodnotu.
Seřiďte uvolňovací píst nástroje: VMC – kužel 20/30/40 -TRP-seřízení snímače přiblížení.
Nastavit Parametr 64:
  • Pro boční měnič nástrojů postupujte takto: Vmc -Nástroj pro nastavení postranního držáku-nastavit parametr 64-posun nástroje osa Z.
  • Pro měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem postupujte takto: Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem - nastavení parametru 64-posun nástroje osa Z.
Nastavit Parametr 257:
  • Informace o bočním měniči nástrojů naleznete v Boční měnič nástrojů posunutí Orientace vřetene - parametr 257.
  • Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem naleznete v Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem - posunutí orientace vřetena – parametr 257.
Spusťte program pro vloupání do vřetena: Vřeteno-přerušovací programy-Lathe a Mill
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
