MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Belt/Gearbox Drive - Spindle - Replacement - AD0114
服务主页 方法程序 40 锥度铣床 - 皮带/变速箱驱动 - 主轴 - 更换 - AD0114
Recently Updated Last updated: 06/14/2022
40 锥度 - 皮带/变速箱驱动 - 主轴 - 更换
AD0114
适用于以下时间制造的机床:1989 年 1 月
- 跳至部分 - 1. 删除 (3 步骤) 2. 安装 (3 步骤) Back to Top
删除
拆下主轴盖盖面板。
将 参数 76、LOW AIR DELAY更改为 999999999 以覆盖低气压警报。
关闭主空气阀。这将停止向机器供气。
所需工具:
  • 油盘
  • 6" x 6" x 6" (152 毫米 x 152 毫米 x 152 毫米)木块或铝制块
如果机器具有通轴冷却液 (TSC),请断开 TSC 软管。
卸下 TRP 组件 [1]。
如果机器有中带护罩,请将其拆下。
拆下电机支座的螺钉 [2]。
 注意: 如有必要,拆下 TSC 止动阀组件以检修电机安装螺钉。
将电机总成向前移动到足以释放传动带 [3] 上的张力。
拆下传动带。
断开油管。
从主轴润滑端口 [1] 拆下 90 度接头。
安装 1/8" NPT 将 [2] 插头插入主轴上的机油接头端口。将插头与主轴表面齐平或下方安装。
 说明:配备正气压的润滑脂包装机:
更换润滑脂包主轴可能有一个盖,其中已拆下油塞的螺纹。 润滑脂包主轴上的盖不再交叉钻孔和敲击。
如果收到带这种盖的润滑脂包主轴,请从机器上拆下正气系统。 润滑脂包主轴 - 正气压 - 拆卸
将油底壳 [3] 和一个木块 [4] 放在桌子上,收集所有泄漏的机油。
松开 (6) 个主轴螺钉 [1] 大约 (2) 圈。
将保护盖 [2] 安装在主轴鼻端上。在下一步中,当它接触工作台时,它可以防止主轴损坏。
以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到主轴接触表。
拆下 (6) 个主轴螺钉。
以正 (+) 方向旋转 Z 轴,直到主轴头清除主轴。
拆下垫片 [5]。
安装
清洁主轴法兰 [1] 和主轴铸件 [2] 接触的表面并石块。
转动主轴,直到机油接头端口指向机器的右前部。
慢慢地沿负 (-) 方向点动Z轴,使指示器归零。
当主轴完全进入主轴壳体时,执行以下步骤:
  • 拆下 1/8" NPT 插头 [1]从主轴上的机油接头端口。
  • 如图所示,安装 90 °主轴润滑接头 [2]。
  • 连接主轴润滑管。
  • 转动主轴使其与铸件中的螺纹孔对齐。
  • 安装 (6) 个主轴螺钉 [3]。
  • 扭动螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用适用于铁的值。
安装传动带 [1]。不要拧紧皮带。
安装中带护罩(如果适用)。
将 Z 轴旋转到行驶中间。
执行主轴扫描过程。请参阅 VMC - 主轴 - 主轴扫描".
插入并手动拧紧电机安装螺钉 [2]。
拉紧皮带。请参阅 VMC - 传动带张力 - 门声波计 - 说明.
扭动电机安装螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用铁的值。
安装工具释放活塞 (TRP) 组件 [3]。用手拧紧螺钉。
 注意: 不要向主轴铸件添加机油,即使之前有机油。
改变 参数 76 , ,到它的初始值。
调整松刀气缸: VMC - 20/30/40 锥度铣床- TRP - 接近传感器 - 调节。
设置 参数 64:
  • 请参阅 VMC - 侧安装刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴刀具更换偏移 .
  • 有关伞式工具更换器,请参阅: 伞式刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴刀具更换偏移.
设置 参数 257:
  • 请参阅 侧安装刀具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257.
  • 请参阅 VMC - 伞式工具更换器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移.
运行主轴磨合程序: 主轴 - 磨合程序 - 车床和铣床
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
