      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cierre con garras neumáticas - Actualización - OL-1 - AD0062
Recently Updated Last updated: 12/29/2022
AD0062
Se aplica a máquinas creadas a partir de: mayo de 2010
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Actualizar software (2 pasos) 3. Instalación (9 pasos) 4. Ajuste de la fuerza de la abrazadera (4 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar el kit de actualización de cierre con garras neumáticas del torno office (ACC) 93-20027 en el OL-1 ACC.
Actualizar software
Este procedimiento le indica cómo configurar el software OL-1 para su uso con la actualización del cierre con garras neumáticas.
La versión de software necesaria se puede encontrar en HAAS BUSINESS CENTER en la sección “Servicio”. Descárguelo a través de “Utilidades” en la sección “Documentos y software”.
 Nota: Si la máquina tiene el software de la serie 8.xx, obtenga la versión L8.04Q o posterior. Si la máquina tiene software de la serie 6.xx, obtenga el software 6.08 más reciente.
Cambiar parámetro 800 (Chuck Closer Type) a partir de 0 Para 2.
Instalación
Encienda la máquina. Apague el aire.
Retire el panel trasero [3], la cubierta trasera del cable horizontal [2], la cubierta trasera del cable vertical [1] y la cubierta del brazo colgante [4].
 Nota: El panel trasero podría estar sellado en su sitio. Utilice un cuchillo para romper el sello y retire el panel.
Desconecte el cable solenoide y la manguera de aire del conjunto de solenoide [1] situado debajo del ventilador en la parte posterior de la máquina.
Retire el conjunto de solenoide [1] de la máquina.
Instale el conjunto de solenoide doble.
Fije el conjunto al soporte existente con (2) 8 tornillos 1-1/4” con cabeza de vaso (SHCS) y (2) 8 tuercas de bloqueo.
Nota: Las piezas externas del cerramiento se han eliminado para mayor claridad.
Retire el cilindro de aire [1] y el soporte del cilindro [2].
Ajuste a presión el cojinete de casquillo [1] en el nuevo soporte del cilindro [2]. Conecte ahora el nuevo cilindro de aire [3] al soporte [2].
Instale el nuevo cilindro de aire [3] y el nuevo soporte del cilindro [2] al cerramiento.
Atornille juntos el nuevo soporte del cilindro [2] al brazo de la pinza. Instale dos arandelas, una más grande [5] y otra más pequeña [4] a cada lado para ayudar a centrar el cilindro de aire.
Compruebe el estado de los rodillos en la palanca [6]. Sustitúyalos si fuera necesario.
Sustituya la barra de dibujo [1] por la barra de dibujo del kit de servicio.
Conecte las mangueras de aire como se muestra.
[1] 32-10029 Abrazadera/Unclamp Solenoid
[2] Chorro de aire 36-30672
[3] Cilindro de aire
[4] Interruptor de ajuste de la barra de tiro o de tracción
[5] Mangueras de aire
Conecte los cables como se muestra.
[2] 33-1890 a P55 de la PCB de E/S
[3] Chorro de aire 36-30672
[4] 33-2061 a E/S PCB P66
Instale el panel trasero [3], la cubierta trasera del cable horizontal [2], la cubierta trasera del cable vertical [1] y la cubierta del brazo colgante [4].
Encienda la máquina. Encienda el aire.
Este procedimiento le indica cómo asegurarse de que el cierre con garras neumáticas OL-1 (ACC) funciona correctamente y ajustar la fuerza de sujeción ACC.
 Precaución: Asegúrese de que la presión de aire al cilindro de aire es de 45 - 50 psi. El exceso de presión de aire podría dañar el cierre con garras neumáticas.
Realice los siguientes pasos para asegurarse de que el solenoide funcione correctamente y las conexiones de la manguera de aire sean correctas antes del ajuste final.
  1. Inserte una pinza [1] en el husillo.
  2. Establezca el interruptor de ajuste de la barra de tiro o de tracción de la pinza [2] en la posición hacia abajo.
  3. Pulse el botón PLATO DE GARRAS [3] y asegúrese de que la pinza fija.
  4. Pulse el botón PLATO DE GARRAS de nuevo y asegúrese de que la pinza libera. La pinza debe fijar y liberar pulsando alternativamente pulsando el botón PLATO DE GARRAS.
  5. En la posición “fijada”, el ACC se relajará después de (2) segundos. Este movimiento es suficiente para desacoplar los rodillos de la palanca de la barra de tiro o de tracción del hombro de la barra de tiro, pero no completamente hasta la posición “liberada”.
 Nota: Si el ACC no funciona correctamente, asegúrese de que los solenoides ACC y las mangueras de aire estén conectados correctamente y de que los solenoides ACC funcionen correctamente.
Con una pieza de trabajo en la pinza, gire la perilla moleteada [1] en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj y sujete después de cada ajuste hasta obtener la fuerza de sujeción requerida. Este ajuste variará dependiendo de la tarea. Cada ajuste requerirá estos pasos:
  1. Pulse el botón PLATO DE GARRAS [3] para soltar la pinza (aparecerá LIBERADO en la pantalla).
  2. Establezca el interruptor de ajuste de la barra de tiro o de tracción de la pinza [2] en la posición central para liberar presión sobre el pistón.
  3. Si este es el primer ajuste, gire la perilla moleteada [1] (en el sentido de las agujas del reloj para apretar, en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar) hasta que la pieza de trabajo se apriete a mano en la pinza. Gire la perilla moleteada un giro completo en sentido contrario a las agujas del reloj para colocar la pinza en una posición intermedia.
  4. Si se necesitan ajustes adicionales, gire la perilla moleteada [1] 1/8 gire en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj cada ajuste para aflojar o apretar la pinza.
  1. Alternar el interruptor de ajuste de la barra de dibujo de la pinza [2] hacia abajo.
  2. Pulse el botón PLATO DE GARRAS [3] para fijar la pinza (LIBERADO desaparece de la pantalla).
  3. La pieza de trabajo está fijada correctamente cuando el brazo de la barra de tiro o de tracción [4] duda y hace un "pop" audible durante la fijación, después, continúa hasta el final del recorrido del pistón (como se ve cuando una pieza no está en la pinza).
  4. Si el brazo no realiza un recorrido completo, o no duda durante la fijación, la pieza de trabajo no está fijada correctamente y podría salir expulsada.
     Advertencia: Si la pieza de trabajo sale expulsada durante el mecanizado, podría causar daños o lesiones.
  5. Si la pieza no está correctamente sujetada, repita este procedimiento después de cada ajuste hasta obtener la fuerza de abrazadera requerida.
Asegúrese de que los rodillos [1] de la palanca se muevan libremente cuando la pinza esté en la posición "sujetada".
