MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062
Service Home Instruktioner Luft Collet närmare-uppgradering-OL-1-AD0062
Recently Updated Last updated: 12/29/2022
Air Collet Closer -uppgradering-OL-1
AD0062
Gäller maskiner byggda från: Maj, 2010
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Uppgraderingsprogram vara (2 steg) 3. Installera (9 steg) 4. justering av fastspänningskraften (4 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur talar om hur du installerar Office Lathe Air Collet Closer (ACC) uppgraderingssats 93-20027 till OL-1 ACC.
Den här proceduren beskriver hur du ställer in OL-1-programvaran för användning med Air Collet Closer-uppgraderingen.
Den programvaruversion som krävs finns i HAAS BUSINESS CENTER under avsnittet ”Service”. Ladda sedan ner via ”Utilities” under avsnittet ”Documents and Software”.
 Observera: Om maskinen har 8. xx serie programvara, få version L 8.04 Q eller nyare. Om maskinen har 6. xx serie programvara, få den senaste 6,08 programvara.
Ändra parameter 800 (Chuck Closer Type) från 0 Att 2.
Installera
Starta upp maskinen. Stäng av luften.
Ta bort den bakre panelen [3], det bakre locket på horisontal kabeln [2], den bakre luckan för vertikal kabel [1] och hängande arm skydd [4].
 Observera: Baksidan kan vara förseglad på plats. Använd en kniv för att bryta tätningen och ta bort panelen.
Koppla bort magnet kabeln och luftslangen från magnetenheten [1] som sitter under fläkten baktill på maskinen.
Ta bort magnetenheten [1] från maskinen.
Installera den dubbla solenoidenheten.
Fäst monteringen på det befintliga fästet med (2) #8 1-1/4'' socket Head Cap skruvar (SHCS) och (2) #8 låsmuttrar.
Observera: Yttre kapslings delar har tagits bort för tydlighetens skull.
Ta bort luft cylindern [1] och cylinder fästet [2].
Tryck in hylslagret [1] i det nya cylinderfästet [2]. Fäst den nya luftcylindern [3] på fästet [2].
Installera den nya luftcylindern [3] och det nya cylinderfästet [2] till höljet.
Skruva ihop det nya cylinderfästet [2] till insatshylsans arm. Installera två brickor - en större [5] och en mindre [4] - på vardera sidan för att hjälpa till att centrera luftcylindern.
Kontrollera att rullarna på spaken är i skick [6]. Byt ut dem vid behov.
Ersätt Draw bar [1] med Draw bar från Service Kit.
Anslut luftslangar enligt bilden.
[1] 32-10029 klämma/Unclamp magnet
[2] 36-30672 luft sprängning
[3] luft cylinder
[4] Justera reglaget för dragstång
[5] luftslangar
Anslut kablarna enligt bilden.
[2] 33-1890 till I/O PCB P55
[3] 36-30672 luft sprängning
[4] 33-2061 till I/O PCB P66
Installera den bakre panelen [3], den horisontella bakre luckan [2], det bakre locket på den vertikala kabeln [1] och hängande arm skydd [4].
Starta upp maskinen. Slå på luften.
Denna procedur instruerar dig att se till att OL-1 luft Collet Closer (ACC) fungerar korrekt och justera ACC klämkraft.
 Försiktighet: Se till att lufttrycket till luft cylindern är 45-50 psi. Överflödigt lufttryck kan skada luft hylsen närmare.
Utför följande steg för att försäkra dig om korrekt magnet funktion och korrekta luft slanganslutningar före den slutliga justeringen.
  1. Sätt in en hylsa [1] i spindeln.
  2. Ställ in justerings omkopplaren för Collet Draw bar [2] på nedåtpositionen.
  3. Tryck på CHUCK-knappen [3] och kontrollera att spänn hylsen kläcks.
  4. Tryck på CHUCK-knappen igen och se till att hylschucken avkläcks. Hylsen ska klämma och avklämma med alternerande pressar av CHUCK knappen.
  5. I "fastspänd" position, kommer ACC att slappna av efter (2) sekunder. Denna rörelse är tillräckligt för att frigöra rullarna på dragstången spaken från dragstången axeln, men inte hela vägen till "unclamped" position.
 Observera: Om ACC inte fungerar korrekt, se till att ACC solenoider och luftslangar är korrekt anslutna och att ACC solenoider fungerar korrekt.
Vrid den räfflade ratten [1] medurs eller motsols och kläm fast efter varje justering tills du får den erforderliga klämkraften, med ett arbetsstycke i hylsen. Den här justeringen varierar beroende på aktiviteten. Varje justering kommer att kräva dessa steg:
  1. Tryck på CHUCK-knappen [3] för att lossa insatshylsan (”LOSSAD”  kommer att synas på skärmen).
  2. Ställ in justerings brytaren för Collet Draw bar [2] på mittpositionen för att frigöra tryck på kolven.
  3. Om detta är den första justeringen, vrid den räfflade ratten [1] (medurs för att dra åt, moturs för att lossa) tills arbetsstycket är handdraget i hylsen. Vrid den räfflade vredet en hel sväng moturs för att ställa in hylsknappen i ett mellanliggande läge.
  4. Om ytterligare justeringar behövs, vrid den räfflade ratten [1] 1/8 Vrid medurs eller motsols varje justering för att lossa eller dra åt hylsen.
  1. Växla reglaget för justering av Collet Draw bar [2] nedåt.
  2. Tryck på CHUCK-knappen [3] för att lossa insatshylsan (”LOSSAD”  kommer att synas på skärmen).
  3. Arbetsstycket är ordentligt fastspänt när dragstång armen [4] tvekar och avger en hörbar "Pop" under fastspänning, fortsätter sedan till slutet av kolvslag (som sett när en del inte är i hylsen).
  4. Om armen inte går till full stroke, eller inte tvekar under fastspänning, är arbetsstycket inte ordentligt fastspänd och kan matas ut.
     Varning: Om arbetsstycket matas ut under bearbetningen kan det orsaka skada eller skada.
  5. Om arbetsstycket inte är ordentligt fastspänt, upprepa proceduren efter varje justering tills du får den erforderliga klämkraften.
Se till att rullarna [1] på spaken rör sig fritt när hylsen är i "fastspänd" position.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
