MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062
Service hjem Fremgangsmåter Luftflens lukker - oppgradering - OL-1 - AD0062
Recently Updated Last updated: 12/29/2022
AD0062
Gjelder maskiner produsert fra: Mai, 2010
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Oppgrader programvare (2 trinn) 3. Installasjon (9 trinn) 4. Justering av klemme kraft (4 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer kontordreiebenkens luftflens lukker (ACC) oppgraderingssett 93-20027 til OL-1 ACC.
Denne prosedyren forteller deg hvordan du setter opp OL-1-programvaren for bruk med luftflens lukkerens oppgradering.
Den nødvendige programvareversjonen finner du på HAAS BUSINESS CENTER under «service»-delen. Deretter laster du den ned gjennom «Verktøy» under avsnittet «Dokumenter og programvare».
 Merk: Hvis maskinen har 8.xx-seriens programvare, få versjon L8.04 Q eller nyere. Hvis maskinen har 6.xx-seriens programvare, få den nyeste 6.08 programvare.
Endre parameter 800 (Chuck Closer Type) fra 0 til 2.
Installasjon
Slå av maskinen. Slå av luften.
Fjern bakpanelet [3], bakdeksel til horisontal kabel [2], bakdeksel til vertikal kabel [1], og anhengsarmens deksel [4].
 Merk: Bakpanelet kan være forseglet på plass. Bruk en kniv til å bryte forseglingen og fjerne panelet.
Koble spolekabelen og luftslangen fra spoleenheten [1] som er plassert under viften på baksiden av maskinen.
Fjern spoleenheten [1] fra maskinen.
Installer den doble spoleenheten.
Fest enheten til den eksisterende braketten med (2) #8 1-1/4’’ skruehode med innvendig sekskant (SHCS) og (2) #8 låsemuttere.
Merk: Eksterne kabinettdeler er fjernet for klarhet.
Fjern luft sylinderen [1] og sylindermonteringen [2].
Trykktilpass hylselageret [1] inn i den nye sylindermonteringen [2]. Fest nå den nye luftsylinderen [3] til monteringen [2].
Installer den nye luftsylinderen [3] og den nye sylindermonteringen [2] til kabinettet.
Bolt sammen den nye sylindermonteringen [2] til hylsearmen. Monter to skiver – én større [5] og én mindre [4] – på hver side for å bidra til å sentrere luftsylinderen.
Kontroller tilstanden til rullene på spaken [6]. Erstatt dem om nødvendig.
Bytt ut trekkstangen [1] med trekkstangen fra servicesettet.
Koble til luftslanger som vist.
[1] 32-10029 klemme/løsne spolen
[2] 36-30672 luftblåsing
[3] Luftsylinder
[4] Justeringsbryter for trekkstang
[5] Luftslanger
Koble til kablene som vist.
[2] 33-1890 til I/U PCB P55
[3] 36-30672 luftblåsing
[4] 33-2061 til I/U PCB P66
Installer bakpanelet [3], bakdeksel til horisontal kabel [2], bakdeksel til vertikal kabel [1], og anhengsarmens deksel [4].
Slå på maskinen. Slå på luften.
Denne prosedyren forteller deg hvordan du sørger for at OL-1 luftflens lukker (ACC) fungerer riktig og justerer klemmekraften til ACC.
 Forsiktig: Sørg for at lufttrykket til luftsylinderen er 45-50 psi. Overflødig lufttrykk kan skade luftflens lukkeren.
 Merk: Eksterne kabinettdeler er blitt fjernet for klarhet.
Utfør følgende trinn for å sikre riktig spolefunksjon og riktige luftslangetilkoblinger før endelig justering.
  1. Sett en hylse [1] inn i spindelen.
  2. Still justeringsbryteren for hylsens trekkstang [2] til ned-posisjonen.
  3. Trykk på CHUCK-knappen [3] og sørg for at hylseklemmene festes.
  4. Trykk på CHUCK-knappen og sørg for at hylseklemmene løsner. Hylsen bør klemme og løsne med vekslende trykk på CHUCK-knappen.
  5. I "klemt" posisjon, vil ACC løsne etter (2) sekunder. Denne bevegelsen er nok til å frigjøre rullene på trekkstangspaken fra trekkstangskulderen, men ikke hele veien til "løsnet" posisjon.
 Merk: Hvis ACC ikke fungerer som den skal, må du kontrollere at ACC-spolene og luftslangene er riktig tilkoblet, og at ACC-spolene fungerer som de skal.
Med et arbeidsstykket i hylsen drei den riflete knappen [1] med klokken eller mot klokken og sett på klemme etter hver justering til du får den ønskede klemmekraften. Denne justeringen vil variere avhengig av oppgaven. Hver justering vil kreve disse trinnene:
  1. Trykk på CHUCK-knappen [3] for å løsne på hylsen (LØSNET vises på skjermen).
  2. Still justeringsbryteren for hylsens trekkstang [2] til midtposisjonen for å frigjøre trykk på stempelet.
  3. Hvis dette er den første justeringen, drei på den riflete knotten [1] (med klokken for å stramme, mot klokken for å løsne) til arbeidsstykket er strammet inn i hylsen. Drei den riflete knotten én hel omdreining mot klokken for å sette hylsen i en mellomliggende posisjon.
  4. Hvis det er behov for ytterligere justeringer, drei den riflete knotten [1] 1/8 vridning med klokken eller mot klokken hver justering for å løsne eller stramme hylsen.
  1. Vipp justeringsbryteren for hylsens trekkstang [2] til ned-posisjonen.
  2. Trykk på CHUCK-knappen [3] for å klemme hylsen (LØSNET forsvinner fra skjermen).
  3. Arbeidsstykket er ordentlig festet når trekkstangarmen [4] nøler og avgir et hørbart "knepp" under klemming, og deretter fortsetter til slutten av stempelslaget (som sett når en del ikke er i hylsen).
  4. Hvis armen ikke går til fullt slag, eller ikke nøler med å klemme, er arbeidsstykket ikke skikkelig festet og kan bli utstøtt.
     Advarsel: Hvis arbeidsstykket utstøtes under maskinering, kan dette forårsake materiell skade eller personskade.
  5. Hvis arbeidsstykket ikke er skikkelig festet, gjentar du denne prosedyren etter hver justering til du får ønsket klemmekraft.
Pass på at rullene [1] på spaken beveger seg fritt når hylsen står i "klemt" posisjon.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
