      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Coolant Refill - Installation - AD0171
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Recarga de refrigerante - Instalación - AD0171
12.1 Recarga de refrigerante - Instalación
AD0171
Revisión B - 05/2026
  1. Montaje en tanque de refrigerante
  2. Montaje independiente
Las características de la opción Recarga de refrigerante incluyen:
  • Supervisa automáticamente el nivel de refrigerante de la máquina.
  • Mezcla el suministro de agua de fábrica con concentrado de refrigerante a proporciones controladas por el usuario.
  • Añade refrigerante mezclado correctamente a una concentración especificada según sea necesario.
  • Ahorra tiempo manteniendo al operador de la máquina delante de la máquina produciendo piezas y no detrás del refrigerante de mezcla de la máquina.
 ADVERTENCIA: NO AÑADA ADITIVOS DE REFRIGERANTE EN POLVO/LÍQUIDO AL DEPÓSITO DE RELLENADO DE REFRIGERANTE.  PODRÍAN DAÑARSE LOS SOLENOIDES Y ANULARSE LA GARANTÍA. TODOS LOS ADITIVOS DEBEN AÑADIRSE Y MEZCLARSE EN EL DEPÓSITO DEL REFRIGERANTE.
Este documento es aplicable a estos kits:
  • Referencia del kit 93-1000287: COOLANT REFILL SYSTEM
  • Referencia del kit 93-1000572: STAND ALONE MOUNT KIT
Nota: Las máquinas que requieran el montaje independiente requieren adquirir ambos kits.
Updated
Las máquinas que requieren el kit de montaje independiente se enumeran a continuación:
  • Todos los UMC-500/SS
  • UMC-750/SS con SMTC de 120 alojamientos
  • UMC-1000/SS con SMTC de 120 alojamientos
  • DC-1
  • DC-1/40
  • DC-2
  • DC-2/40
  • DC-4/40
  • Super Minimill
  • ST-10/Y
  • ST-15/Y
  • PMC-500SS
  • EC-1600/ZT/ZT-5AX
Compatibilidad de la máquina
  • Software de fresadora 18.22A o superior.
  • Software de torno 11.18A o superior.
  • Software de control de próxima generación 100.16.000.1010 o superior.
Herramientas requeridas
  • Refractómetro
  • Cubo - 2 Galones
  • Alicates de abrazadera
Electrical Diagram
Tank Handle - Installation
Instale la RECARGA DE REFRIGERANTE en el asa del depósito de refrigerante, como se ilustra en la figura.
Instale la MANGUERA de agua [1] en el codo [2].
Conecte el HOSE [B] al suministro de agua [1].
Asegúrese de que el filtro de pantalla [2] esté instalado en el accesorio de manguera para el suministro de agua.
 Nota: El lado del cono del filtro de pantalla [2] debe apuntar hacia el suministro de agua.
Solicite MANGUERAS de suministro adicionales [B] (viene con el accesorio [E]) de www.HaasParts.com o de cualquier ferretería - 3/8" línea de suministro de electrodomésticos.
Inicie el suministro de agua. Compruebe si hay fugas.
 Nota: El suministro de agua debe tener una presión de 40-100 Psi (2,8-6,9 bar) para producir correctamente la concentración de refrigerante deseada.
Importante: Para evitar daños en la válvula solenoide, asegúrese de que el filtro de pantalla esté instalado para limpiar el agua entrante. Los desechos en la válvula solenoide hacen que permanezca abierto. Esto causa una mezcla de refrigerante inconsistente, y también podría sobrellenar el depósito del refrigerante. Su suministro de agua puede requerir filtración adicional. Agregue un filtro de agua del mercado de accesorios [1] con un regulador de presión [2] si su suministro de agua tiene un alto contenido mineral u otros desechos. El filtro de agua y el regulador de presión en la imagen no están incluidos.
Instalar el NIPPLE [C] en el puerto de salida [1] como se muestra.
 Nota: Mueva las bombas de refrigeración para que el orificio de la cubierta del depósito esté debajo de la BOQUILLA [C].
Instale los accesorios: Instale un 1/2" boquilla para crear contrapresión en el sistema. Esto es necesario para refrigerantes concentrados espesos.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR LATÓN [1]
  • 58-3048 MANGUERA FITG BARB1/2 NPT3/8M STR LATÓN[2]
  • 58-1842 MANGUERA DE POLIURETANO TRENZADO [3]
  • CON DIÁMETRO INTERIOR 1/2
Stand Alone Mount - Installation
Esta sección le mostrará cómo instalar la referencia 93-1000572, kit de montaje independiente.
Poner los ORINGS [N] sobre los SCREWS [L] como se muestra.
Poner la RECARGA DE REFRIGERANTE [A] en el SOPORTE [K] de manera que los TORNILLOS [L] pasen a través de las ranuras [1] como se muestra.
Instale los WASHERS [O] y WING NUTS [M] para asegurar el COOLANT REFILL [A].
Conecte el HOSE [P].
Instale las piezas enumeradas como se muestra en la RECARGA DE REFRIGERANTE [A].
  • MANGUERA DE BARB [Q] 1X
  • MANGUERA [P] 1X
  • TAPA [S] 1X
  • Abrazadera [R] 1X
Instale la RECARGA DE REFRIGERANTE [1] cerca del depósito del refrigerante y del soporte del conector de refrigerante.
Ponga la MANGUERA [3] en el depósito del refrigerante [2].
 Precaución: la MANGUERA [3] debe quedar por encima de la mezcla de refrigerante del depósito.
Corte la MANGUERA [3] según sea necesario. Asegure la manguera.
Electrical - Installation
Control Haas Clásico
Conecte el CABLE DEL ADAPTADOR [H] al CABLE [G].
Conecte el CABLE DEL ADAPTADOR [H] al conector P52 de la PCB de E/S.
Pase el cable al soporte del conector de refrigerante.
 Nota: El soporte del conector de refrigerante siempre se encuentra cerca del depósito del refrigerante.
Busque la ubicación en el soporte del conector de refrigerante que tiene la etiqueta RECARGA DE REFRIGERANTE [1]. Instale el otro extremo del CABLE [G] en este lugar.
 Nota: Taladre un orificio en el soporte del conector de refrigerante si no tiene esta ubicación.
Control de nueva generación:
  • Fresadora: Conecte el CABLE [G] al conector P36 en la PCB de E/S.
  • EC-400: Conecte el CABLE [G] a la coleta P35 en la PCB de E/S.
  • Torno: Utilice el CABLE ADAPTADOR [K] del CABLE [G] y conéctelo a P16 y P17 en la PCB de E/S.
Busque la ubicación en el soporte del conector de refrigerante que tiene la etiqueta RECARGA DE REFRIGERANTE [1]. Instale el otro extremo del CABLE [G] a este lugar.
Conecte el cable de alimentación [2] para LA RECARGA DE REFRIGERANTE [1] al CABLE [3] del soporte del conector de refrigerante.
Llene la RECARGA DE REFRIGERANTE [1] con 5 galones de refrigerante concentrado.
Pulse [POWER ON].
Control Haas Clásico.
Cambie el ajuste 7 a OFF.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Establezca el parámetro 1385 a 250.
Cambie el ajuste 7 a ON.
Pulse [CURNT COMDS]. Presione [PAGE DOWN] hasta que aparezca la pantalla de [COOLANT REFILL] .
Presione [F4] para establecer el máximo de galones de refrigerante añadidos antes de reponer el concentrado.
Pulse [Y].
Pulse [Y].
Pulse [DIAGNOSTIC].
Vaya a la pestaña de Mantenimiento [1].
Vaya a la pestaña Recarga de refrigerante [2].
Seleccione Coolant Refill [3].
Seleccione ON.
Pulse [ENTER].
Presione [F4] [4] para establecer el Refrigerante máximo del concentrado restante.
Pulse [Y].
Calibre la recarga de refrigerante.
