My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Coolant Refill - Installation - AD0171
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Recarga del soluble refrigerante - Instalación - AD0171
12.1 Recarga de refrigerante - Instalación
AD0171
Revisión B - 05/2026
  1. Montaje en tanque de refrigerante
  2. Montaje independiente
Las características de la opción Recarga de refrigerante incluyen:
  • Supervisa automáticamente el nivel de refrigerante de la máquina.
  • Mezcla el suministro de agua de fábrica con concentrado de refrigerante a proporciones controladas por el usuario.
  • Añade refrigerante mezclado correctamente a una concentración especificada según sea necesario.
  • Ahorra tiempo manteniendo al operador de la máquina delante de la máquina produciendo piezas y no detrás del refrigerante de mezcla de la máquina.
 ADVERTENCIA: NO AGREGUE ADITIVOS DE REFRIGERANTE EN POLVO/LÍQUIDO AL TANQUE DE RECARGA DE REFRIGERANTE.  ESTO DAÑARÁ LOS SOLENOIDES Y ANULARÁ SU GARANTÍA. TODOS LOS ADITIVOS DEBEN AGREGARSE Y MEZCLARSE EN EL TANQUE DE REFRIGERANTE.
El documento se aplica a estos kits:
  • KIT PN 93-1000287: COOLANT REFILL SYSTEM
  • KIT PN 93-1000572: STAND ALONE MOUNT KIT
Nota: Las máquinas que requieren el montaje independiente deben pedir ambos kits de servicio.
Updated
Las máquinas que requieren el kit de montaje independiente se enumeran a continuación:
  • Todos los UMC-500/SS
  • UMC-750/SS con cambiador de herramientas de montaje lateral de 120 alojamientos:
  • UMC-1000/SS con cambiador de herramientas de montaje lateral de 120 alojamientos:
  • DC-1
  • DC-1/40
  • DC-2
  • DC-2/40
  • DC-4/40
  • Minifresadora
  • Súper Mini Fresadora
  • ST-10/Y
  • ST-15/Y
  • PMC-500SS
  • EC-1600/ZT/ZT-5AX
Compatibilidad de la máquina
  • Software de fresadora
  • 18.22A o superior.
  • Software de torno
  • 11.18A o superior.
  • Software de control de próxima generación
  • 100.16.000.1010 o superior.
Herramientas requeridas
  • Refractómetro
  • Cubo - 2 Galones
  • Alicates de abrazadera
Electrical Diagram
Tank Handle - Installation
Instale la RECARGA DE REFRIGERANTE en la manija del tanque de refrigerante como se muestra.
Instale la manguera de agua [1] en el accesorio de codo [2].
Conecte el HOSE [B] al suministro de agua [1].
Asegúrese de que el filtro de pantalla [2] esté instalado en el accesorio de manguera para el suministro de agua.
 Nota: El lado del cono del filtro de pantalla [2] debe apuntar hacia el suministro de agua.
Solicite MANGUERAS de suministro adicionales [B] (viene con el accesorio [E]) de www.HaasParts.com o de cualquier ferretería - 3/8" línea de suministro de electrodomésticos.
Inicie el suministro de agua. Compruebe si hay fugas.
 Nota: El suministro de agua debe tener una presión de 40-100 Psi (2,8-6,9 bar) para producir correctamente la concentración de refrigerante deseada.
Importante: Para evitar daños en la válvula solenoide, asegúrese de que el filtro de pantalla esté instalado para limpiar el agua entrante. Los desechos en la válvula solenoide hacen que permanezca abierto. Esto causa una mezcla de refrigerante inconsistente, y también podría sobrellenar el depósito del refrigerante. Su suministro de agua puede requerir filtración adicional. Agregue un filtro de agua del mercado de accesorios [1] con un regulador de presión [2] si su suministro de agua tiene un alto contenido mineral u otros desechos. El filtro de agua y el regulador de presión en la imagen no están incluidos.
Instalar el NIPPLE [C] en el puerto de salida [1] como se muestra.
 Nota: Mueva las bombas de refrigeración para que el orificio de la cubierta del depósito esté debajo de la BOQUILLA [C].
Instale los accesorios: Instale un 1/2" boquilla para crear contrapresión en el sistema. Esto es necesario para refrigerantes concentrados espesos.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR LATÓN [1]
  • 58-3048 MANGUERA FITG BARB1/2 NPT3/8M STR LATÓN [2]
  • 58-1842 MANGUERA 1/2 ID NAILON DE POLIURETANO TRENZADO [3]
Stand Alone Mount - Installation
Esta sección le mostrará cómo instalar el N/P 93-1000572, kit de montaje independiente.
Poner los ORINGS [N] sobre los SCREWS [L] como se muestra.
Poner la RECARGA DE REFRIGERANTE [A] en el SOPORTE [K] de manera que los TORNILLOS [L] pasen a través de las ranuras [1] como se muestra.
Instale los WASHERS [O] y WING NUTS [M] para asegurar el COOLANT REFILL [A].
Conecte el HOSE [P].
Instale las piezas enumeradas como se muestra en la RECARGA DE REFRIGERANTE [A].
  • MANGUERA DE BARB [Q] 1X
  • MANGUERA [P] 1X
  • TAPA [S] 1X
  • Abrazadera [R] 1X
Instale el RELLENADO DE REFRIGERANTE [1] cerca del tanque de refrigerante y del soporte del conector de refrigerante.
Ponga la MANGUERA [3] en el depósito del refrigerante [2].
 Precaución: la MANGUERA [3] debe estar por encima de la mezcla de refrigerante del depósito.
Cortar la MANGUERA [3] según sea necesario. Asegure la manguera.
Electrical - Installation
Control de Haas clásico
Conecte el CABLE DEL ADAPTADOR [H] al CABLE [G].
Conecte el CABLE DEL ADAPTADOR [H] al conector P52 de la PCB de E/S.
Pase el cable al soporte del conector de refrigerante.
 Nota: El soporte del conector de refrigerante siempre se encuentra cerca del depósito del refrigerante.
Busque la ubicación en el soporte del conector de refrigerante que tiene la etiqueta RECARGA DE REFRIGERANTE [1]. Instale el otro extremo del CABLE [G] en este lugar.
 Nota: Taladre un orificio en el soporte del conector de refrigerante si no tiene esta ubicación.
Control de nueva generación:
  • Fresadora: Conecte el CABLE [G] al conector P36 en la PCB de E/S.
  • EC-400: Conecte el CABLE [G] a la coleta P35 en la PCB de E/S.
  • Torno: Utilice el CABLE ADAPTADOR [K] del CABLE [G] y conéctelo a P16 y P17 en la PCB de E/S.
Busque la ubicación en el soporte del conector de refrigerante que tiene la etiqueta RECARGA DE REFRIGERANTE [1]. Instale el otro extremo del CABLE [G] a este lugar.
Conecte el cable de alimentación [2] para el RELLENADO DE REFRIGERANTE [1] al CABLE [3] en el soporte del conector de refrigerante.
Llene la RECARGA DE REFRIGERANTE [1] con 5 galones de concentrado de refrigerante.
Pulse [POWER ON].
Control Haas Clásico.
Cambie el Ajuste 7 a OFF.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Establezca el Parámetro 1385 a 250.
Cambie elajuste 7 a ON.
Pulse [CURNT COMDS]. Empuje [PAGE DOWN] hasta que el [COOLANT REFILL] muestras.
Presione [F4] para establecer el máximo de galones de refrigerante añadidos antes de reponer el concentrado.
Pulse [Y].
Pulse [Y].
Pulse [DIAGNOSTIC].
Vaya a la pestaña de Mantenimiento [1].
Vaya a la pestaña Recarga de refrigerante [2].
Seleccione Coolant Refill [3].
Seleccione ON.
Pulse [ENTER].
Presione [F4] [4] para establecer el Refrigerante máximo del concentrado restante.
Pulse [Y].
Calibre la recarga de refrigerante.
  • Condiciones
