Coolant Refill - Installation - AD0171
Accueil du service Procédures d’aide Recharge de liquide de coupe - installation - AD0171
12.1 Recharge en liquide de coupe - Installation
AD0171
Révision B - 05/2026
  1. Mont de réservoir de refroidissement
  2. Montage autonome
Les fonctions de l'option Recharge de liquide de coupe sont les suivantes :
  • surveillance automatique du niveau du liquide de coupe de la machine ;
  • mélange de l'approvisionnement en eau de l'atelier avec le concentré de liquide de coupe selon des ratios contrôlés par l'utilisateur ;
  • ajout du liquide de coupe correctement mélangé à une concentration spécifiée, le cas échéant ;
  • gain de temps : l'opérateur est maintenu devant la machine de production des pièces et non derrière celle chargée du mélange du liquide de coupe.
 ATTENTION: NE PAS AJOUTER D’ADDITIFS DE LIQUIDE DE COUPE EN POUDRE/LIQUIDE AU RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE DE LIQUIDE DE COUPE.  CELA ENDOMMAGE LES SOLÉNOÏDES ET ANNULE VOTRE GARANTIE. TOUS LES ADDITIFS DOIVENT ÊTRE AJOUTÉS ET MÉLANGÉS DANS LE RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE COUPE.
Ce document s’applique aux kits suivants :
  • KIT PN 93-1000287: COOLANT REFILL SYSTEM
  • KIT PN 93-1000572: STAND ALONE MOUNT KIT
Remarque : Les machines qui nécessitent le montage autonome doivent commander les deux kits de service.
Updated
Les machines qui nécessitent le kit de montage autonome sont énumérées ci-dessous :
  • Tous les modèles UMC-500/SS
  • UMC-750/SS avec SMTC 120 logements
  • UMC-1000/SS avec SMTC 120 logements
  • DC-1
  • DC-1/40
  • DC-2
  • DC-2/40
  • DC-4/40
  • Minimill
  • Super Minimill
  • ST-10/Y
  • ST-15/Y
  • PMC-500SS
  • EC-1600/ZT/ZT-5AX
Compatibilité machine
  • Logiciel pour fraiseuse version 18.22A ou supérieure.
  • Logiciel pour tour version 11.18A ou supérieure.
  • Logiciel Next Generation Control version 100.16.000.1010 ou supérieure.
Outils requis
  • Réfractomètre
  • Seau - 2 Gallon
  • Pinces Clamp
Electrical Diagram
Tank Handle - Installation
Installer le RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE COUPE sur la poignée du réservoir de liquide de coupe comme indiqué.
Installer le tuyau d’eau [1] dans le coude approprié [2].
Connectez le HOSE [B] à l'approvisionnement en eau [1].
S'assurer que le filtre à tamis [2] est installé dans le raccord de tuyau pour l'alimentation en eau.
 Remarque : La face conique du filtre à tamis [2] doit pointer vers l'alimentation en eau.
Commander des FLEXIBLES [B] d'alimentation supplémentaires (livré avec raccord [E]) sur www.HaasParts.com ou dans n'importe quelle quincaillerie - conduite d'alimentation pour dispositif 3/8".
Démarrer l'alimentation en eau. Vérifier la présence de fuites.
 note: L'approvisionnement en eau doit avoir une pression de 40-100 Psi (2,8-6,9 bar) pour produire correctement la concentration de liquide de refroidissement désirée.
Important : Pour éviter d'endommager la valve solénoïde, assurez-vous que le filtre d'écran est installé pour nettoyer l'eau entrante. Des débris dans l'électrovanne la maintiennent ouverte. Cela entraîne un mélange de liquide de coupe non homogène et peut également entraîner un remplissage excessif du réservoir de liquide de coupe. Votre alimentation en eau peut nécessiter une filtration supplémentaire. Si la teneur en minéraux ou autres débris de votre eau est élevée, ajouter un filtre à eau de rechange [1] avec un régulateur de pression [2]. Le filtre à eau et le régulateur de pression sur l'image ne sont pas inclus.
Installer le NIPPLE [C] dans le port de sortie [1] comme indiqué.
 Remarque : Déplacer les pompes du liquide de coupe de sorte que le trou sur le couvercle du réservoir se trouve sous le MAMELON [C].
Installer les raccords : Installer un 1/2" buse pour créer une contre-pression dans le système. Ceci est nécessaire pour les liquides d’arrosage de concentré épais.
  • 58-1122 RACCORD NPT3/8F NPT3/8F STR LAITON [1]
  • 58-3048 RACCORD TUYAU BARB1/2 NPT3/8M STR LAITON [2]
  • 58-1842 TUYAU 1/2 DI PU NYLON TRESSÉ [3]
Stand Alone Mount - Installation
Cette section vous montrera comment installer le kit de montage autonome (référence pièce 93-1000572).
Mettez les ORINGS [N] sur le SCREWS [L] comme indiqué.
Placer la RECHARGE DE liquide de coupe [A] sur le SUPPORT [K] de sorte que les VIS [L] passent à travers les fentes [1] comme indiqué.
Installer les DOUCHETTES [O] et WING NUTS [M] pour sécuriser le REFILL COOLANT [A].
Connectez le HOSE [P].
Installez les éléments listés ci-après sur la RECHARGE DE liquide de coupe [A].
  • RACCORD À BARBELURES [Q] 1X
  • FLEXIBLE [P] 1X
  • CAPUCHON [S] 1X
  • serrer [R] 1X (en)
Installer la RECHARGE DU LIQUIDE DE COUPE [1] près du réservoir de liquide de coupe et du support de connecteur de refroidissement.
Mettre le FLEXIBLE [3] dans le réservoir de liquide de coupe [2].
 Attention : Le FLEXIBLE [3] doit être placé au-dessus du mélange de liquide de coupe du réservoir.
Couper le FLEXIBLE [3] si nécessaire. Fixer le flexible.
Electrical - Installation
Commande Haas classique :
Connecter le CÂBLE ADAPTATEUR [H] au CÂBLE [G].
Connecter le CÂBLE ADAPTATEUR [H] au connecteur P52 de la carte E/S.
Acheminer le câble vers le support de raccordement du liquide de coupe
 Remarque : Le support de raccordement du liquide de coupe se trouve toujours à proximité du réservoir de liquide de coupe.
Repérer le support de raccordement du liquide de coupe qui porte l'étiquette RECHARGE DE liquide de coupe [1]. Installer l'autre extrémité du CÂBLE [G] à cet emplacement.
 note: Percer un trou sur le support du connecteur de refroidissement s'il n'a pas cet emplacement.
Commande nouvelle génération :
  • Fraiseuse : Connecter le CÂBLE [G] au connecteur P36 de la carte E/S.
  • EC-400 : Connecter le CÂBLE [G] à la queue de cochon P35 sur la carte E/S.
  • Tour : Connecter le CÂBLE ADAPTATEUR [K] au CÂBLE [G] et le brancher sur P16 et P17 de la carte E/S.
Repérer le support de raccordement du liquide de coupe qui porte l'étiquette RECHARGE DE liquide de coupe [1]. Installer l'autre extrémité du CABLE [G] à cet endroit.
Connectez le câble d’alimentation [2] pour la RECHARGE DE LIQUIDE DE COUPE [1] à la CABLE [3] dans le support du connecteur du liquide de coupe.
Remplir la RECHARGE DE LIQUIDE DE COUPE [1] avec 5 gallons de concentré de liquide de coupe.
Appuyez sur [POWER ON].
Contrôle Haas classique.
Changez le réglage 7 sur OFF.
Appuyer sur [EMERGENCY STOP].
Définissez le paramètre 1385 à 250.
Changez le réglage 7 sur ON.
Appuyez sur [CURNT COMDS]. Appuyer sur [PAGE DOWN] jusqu'à ce que [COOLANT REFILL] s'affiche.
Appuyer sur [F4] pour definir la Quantité de liquide d'arrosage max. (en gallon) ajoutée avant le remplissage de concentré.
Appuyez sur [Y].
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Appuyer sur [F4] pour définir la Quantité de liquide d'arrosage max. (en gallon) ajoutée avant le remplissage de concentré.
Appuyez sur [Y].
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Accéder à l'onglet Entretien [1].
Naviguez vers l’ onglet Recharge de liquide de coupe [2].
Sélectionner Recharge de liquide de coupe [3].
Sélectionnez ACTIVÉ.
Appuyez sur [ENTER].
Appuyer sur [F4] [4] pour définir la Quantité de liquide de coupe maximale provenant du concentré restant.
Appuyez sur [Y].
Étalonner la Recharge de liquide de coupe.
