Coolant Refill - Installation - AD0171
Service Home Instructieprocedure Koelvloeistof Refill-installatie-AD0171
12.1 Koelmiddel bijvullen - Installatie
Koelvloeistof Refill -installatie
AD0171
Revisie B - 05/2026
  1. Koelvloeistof tank bevestiging
  2. Stand alone Mount
De opties voor koelmiddel vulling zijn onder andere:
  • Bewaakt automatisch het koelmiddel niveau van de machine.
  • Mengt de watertoevoer van de winkel met koelmiddel concentraat bij door de gebruiker bestuurde verhoudingen.
  • Voegt correct gemengd koelmiddel toe bij een gespecificeerde concentratie indien nodig.
  • Bespaart tijd door de machine operator voor de machine te houden die onderdelen produceert en niet achter het Meng koelmiddel van de machine.
 WAARSCHUWING: VOEG GEEN GEPOEDERDE/VLOEIBARE KOELMIDDELADDITIEVEN TOE AAN DE KOELMIDDELBIJVULTANK.  ALS U DAT WEL DOET RAKEN DE VENTIELEN BESCHADIGD EN WORDT UW GARANTIE ONGELDIG. ALLE ADDITIEVEN MOETEN WORDEN TOEGEVOEGD EN GEMENGD IN DE KOELMIDDELTANK.
Dit document is van toepassing op deze sets:
  • SET ARTIKELNUMMER 93-1000287: COOLANT REFILL SYSTEM
  • SET ARTIKELNUMMER 93-1000572: STAND ALONE MOUNT KIT
Opmerking: Machines die de stand-alone bevestiging vereisen, moeten beide servicesets bestellen.
Updated
Machines die de standalone bevestigingsset vereisen, worden hieronder vermeld:
  • Alle UMC-500/SS
  • UMC-750/SS met 120-pocket SMTC
  • UMC-1000/SS met 120-pocket SMTC
  • DC-1
  • DC-1/40
  • DC-2
  • DC-2/40
  • DC-4/40
  • Minimill
  • Super Mini mill
  • ST-10/Y
  • ST-15/Y
  • PMC-500SS
  • EC-1600/ZT/ZT-5AX
Compatibiliteit van de machine
  • Frees software 18.22A of hoger.
  • Draaimachine software 11.18A of hoger.
  • Besturingssoftware van de volgende generatie 100.16.000.1010 of hoger.
Gereedschap vereist
  • REFRACTOMETER
  • Emmer-2 gallon
  • Klem Tang
Electrical Diagram
Tank Handle - Installation
Installeer de KOELMIDDELBIJVULLING op het handvat van de koelmiddeltank zoals afgebeeld.
Installeer de waterslang [1] in de elleboog fitting [2].
Sluit de slang B watertoevoer [1].
Zorg ervoor dat het scherm filter [2] is geïnstalleerd in de slangfitting voor de watertoevoer.
 Opmerking: De kegel zijde van het scherm filter [2] moet naar de water toevoer wijzen.
Bestel extra toevoerslangen [B] (wordt geleverd met fitting [E]) van www.HaasParts.com of uit een hardware winkel-3/8" voedingslijn van het toestel.
Start de watertoevoer. Controleer op lekken.
 Opmerking: De watertoevoer moet een druk van 40-100 Psi (2,8-6,9 bar) om de gewenste koelmiddel concentratie correct te produceren.
Belangrijk: Om beschadiging van de magneetklep te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het scherm filter is geïnstalleerd om het inkomende water te reinigen. Vuil in het magneetventiel zorgt ervoor dat het open blijft. Dit veroorzaakt inconsistent mengen van koelmiddel, en het kan ook de koelmiddeltank overvullen. Uw watertoevoer kan extra filtratie vereisen. Voeg een aftermarket-water filter [1] toe met een drukregelaar [2] als uw watertoevoer een hoog mineraalgehalte of ander vuil heeft. Het water filter en de drukregelaar in de foto zijn niet inbegrepen.
Installeer de TEPEL C in de uitlaat poort [1] zoals afgebeeld.
 Opmerking: Verplaats de koelmiddelpompen zodanig dat het gat op de tank afdekking onder de TEPEL [C].
Installeer de fittingen: Installeer een 1/2" nozzle om tegendruk in het systeem te creëren. Dit is nodig voor dik-concentraat-koelmiddelfen.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR MESSING [1]
  • 58-3048 FITG SLANG BARB1/2 NPT3/8M STR MESSING [2]
  • 58-1842 SLANG 1/2 ID PU NYLON GEVLOCHTEN [3]
Stand Alone Mount - Installation
In deze sectie wordt uitgelegd hoe u artikelnummer 93-1000572, standalone bevestigingsset installeert.
Leg de ORINGS N over de schroeven L zoals afgebeeld.
Plaats de KOELMIDDEL vulling Een op de standaard K dus de schroeven [L] passeren de sleuven [1] zoals afgebeeld.
De ringen monteren O en VLEUGELMOEREN M ter beveiliging van de KOELMIDDEL vulling [A].
Sluit de slang [P].
Installeer de vermelde onderdelen zoals weergegeven op de KOELMIDDEL vulling [A].
  • SLANG HAAK Q 1X
  • Slang P 1X
  • Cap S 1X
  • Klem R 1X
Installeer de KOELMIDDELBIJVULLING [1] in de buurt van de koelmiddel tank en de koelmiddel connector beugel.
Plaats de slang [3] in de koelmiddeltank [2].
 Waarschuwing: De SLANG [3] moet boven het tank koelmiddel mengsel liggen.
Snijd de SLANG [3] indien nodig. Bevestig de slang.
Electrical - Installation
Klassieke Haas-bediening
Sluit de ADAPTER kabel aan H naar de kabel [G].
Sluit de ADAPTER kabel aan H naar de P52-connector op de I/O-PCB.
Leid de kabel naar de beugel van de koelmiddel connector.
 Opmerking: De koelmiddel connector beugel bevindt zich altijd in de buurt van de koelmiddel tank.
Zoek de locatie op de koelmiddel connector beugel met het label KOELVLOEISTOF BIJVULLEN [1]. Installeer het andere uiteinde van de kabel G op deze locatie.
 Opmerking: Boor een gat op de beugel van de koelmiddel connector als deze niet over deze locatie beschikt.
Next Generation-besturing
  • Frees Sluit de kabel aan G naar de P36-connector op de I/O-PCB.
  • EC-400: Sluit de kabel aan G naar de P35 staartje op de I/O-PCB.
  • Draaimachine De ADAPTER kabel gebruiken K op kabel G en sluit deze op de I/O-PCB aan op P16 en P17.
Zoek de locatie op de koelmiddel connector beugel met het label KOELVLOEISTOF BIJVULLEN [1]. Installeer het andere uiteinde van de kabel G naar deze locatie.
Sluit de voedingskabel [2] aan voor de KOELMIDDELBIJVULLING [1] op de kabel [3] in de koelmiddelconnectorbeugel.
Vul de KOELMIDDELBIJVULLING [1] met 5 gallons koelmiddelconcentraat.
Druk op [POWER ON].
Klassieke Haas-bediening.
Zet instelling 7 op UIT.
Druk op[EMERGENCY STOP].
Stel Parameter 1385 in op 250.
Wijzig instelling 7 naar AAN.
Druk op [CURNT COMDS]. Push [PAGE DOWN] totdat de [COOLANT REFILL] display toont.
Push [F4] om in te stellen de Max Gal. koelmiddel toegevoegd voor het repleshing concentraat.
Druk op [Y].
Druk op [EMERGENCY STOP].
Druk op [Y].
Druk op [DIAGNOSTIC].
Navigeer naar de Tabblad onderhoud [1].
Navigeer naar het tabblad koelmiddel bijvullen [2].
Selecteer Koelvloeistof navulling [3].
Selecteer AAN.
Druk op [ENTER].
Push [F4] [4] om de Maximaal koelmiddel uit het resterende concentraat.
Druk op [Y].
Kalibreer de Koelvloeistof bijvullen.
