My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Coolant Refill - Installation - AD0171
サービス ホーム 手順 クーラント補充 - インストール - AD0171
- セクションに移動 - Back to Top
12.1 クーラントの補充 - 取り付け
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
クーラント補充 - 取付け
AD0171
改訂B - 2026年5月
  1. クーラントタンクマウント
  2. スタンドアローンマウント
クーラント補充オプションの機能は次のとおりです:
  • 機械のクーラントレベルを自動的に監視モニタリングします。
  • ユーザーが制御する比率で、工場給水にクーラント濃縮液を混合します。
  • 必要に応じて、指定した濃度で適切に混合されたクーラントを追加します。
  • 機械のオペレーターが機械を製造する部品の前にいて、機械の混合クーラントの後ろではないことによって、時間を節約できます。
 警告: 粉末/液体クーラント添加剤をクーラントリフィルタンクに追加しないでください。 これはソレノイドに損傷を与え、保証を無効にします。すべての添加剤は、クーラントタンク内で追加および混合する必要があります。
このドキュメントは以下のキットに適用されます。
  • KIT PN 93-1000287:COOLANT REFILL SYSTEM
  • KIT PN 93-1000572:STAND ALONE MOUNT KIT
注記: スタンドアロンマウントを必要とする機械には、両方のサービスキットを注文する必要があります。
Updated
スタンドアロンマウントキットを必要とする機械は次のとおりです。
  • すべてのUMC-500/SS
  • 120ポケットSMTC付きUMC-750/SS
  • 120ポケットSMTC付きUMC-1000/SS
  • DC-1
  • DC-1/40
  • DC-2
  • DC-2/40
  • DC-4/40
  • 小型ミル
  • 超小型ミル
  • ST-10/Y
  • ST-15/Y
  • PMC-500SS
  • EC-1600/ZT/ZT-5AX
機械の互換性
  • ミルソフトウェア18.22A以降。
  • 旋盤ソフトウェア11.18A以降。
  • 次世代コントロールソフトウェア100.16.000.1010以降。
必要な工具
  • 屈折計
  • バケット - 2ガロン
  • クランププライヤー
Electrical Diagram
Tank Handle - Installation
クーラントリフィルを、図のようにクーラントタンクのハンドルに取付けます。
ウォーターホース[1]を、エルボー フィッティング [2]に取付けます。
ホース [B] を、給水[1]へ接続します。
スクリーンフィルター[2]が、給水用のホースフィッティングに取付けられていることを確認します。
 注意: スクリーンフィルター[2]のコーン側は、水の供給方向を向いている必要があります。
 www.HaasParts.com から追加の供給ホース [B] (フィッティングに付属 [E])を、あるいは任意の金物店から-3/8" アプライアンスの供給ラインを注文してください。
給水を開始します。漏れを確認します。
 注意: 給水圧力は、40-100 psi (2.8~6.9 bar)とする必要があり、必要なクーラント濃度を適切に生成します。
重要:電磁弁の損傷を防ぐために、スクリーンフィルターが取り付けられ、入ってくる水をきれいにしていることを確認してください。電磁弁内のゴミにより、電磁弁が開いたままになることがあります。これにより、一貫性のないクーラントの混合が発生し、クーラントタンクがいっぱいになる可能性もあります。給水には、追加のろ過が必要な場合があります。給水に、ミネラル含有量やその他のゴミが多い場合は、アフターマーケット水フィルター[1]に圧力調整器[2]を追加します。写真で示すような、水フィルターと圧力調整器は含まれていません。
ニップル [C] を、図のように、アウトレットポート[1]に取付けます。
 注意: クーラントポンプを、タンクカバーの穴がニップル [C]の下になるように移動します。
継手を取り付けます。 システムに背圧を発生させる1/2"ノズルを取り付けます。これは、濃厚なクーラントの場合に必要です。
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR 真鍮 [1]
  • 58-3048 FITG HOSE BARB1/2 NPT3/8M STR BRASS [2]
  • 58-1842 ホース1/2 ID PUナイロン編組 [3]
Stand Alone Mount - Installation
このセクションでは、P/N93-1000572、スタンドアロン取付けキットを取り付ける方法を説明します。
Oリング [N] を、図のようにネジ [L] の上に置きます。
クーラントREFILL [A] をスタンド [K] に置くことにより、図のように、ネジ [L]がスロット[1]を通過するようにします。
ワッシャ [O] とウイングナット [M] を取付け、クーラントREFILL [A]を固定します。
ホース [P]を接続します。
リストにある部品を、図のようにクーラントREFILL [A]に取り付けます。
  • HOSE BARB [Q] 1X
  • HOSE [P] 1X
  • CAP [S] 1X
  • CLAMP [R] 1X
クーラントリフィル [1] を、クーラントタンクとクーラントコネクタブラケットの近くに取り付けます。
ホース [3] を、クーラントタンク[2]に挿入します。
 注意: ホース [3] は、必ずタンククーラント混合液の上になるようにしてください。
必要に応じて、ホース [3] をカットします。ホースを固定します。
Electrical - Installation
クラシックHaas制御:
アダプターケーブル [H] を、ケーブル [G]と接続します。
アダプターケーブル [H] を、I/O PCBのP52コネクタに接続します。
ケーブルを、クーラントコネクタブラケットまで配線します。
 注意: クーラントコネクターブラケットは、常にクーラントタンクの近くにあります。
 COOLANT REFILL [1]のラベルが付いたクーラントコネクタブラケットの位置を確認します。ケーブル [G] のもう一方の端を、この位置に取り付けます。
 注意: クーラントコネクタブラケットに穴がない場合は、穴を開けてください。
次世代制御:
  • ミル:ケーブル [G] を、I/O PCBのP36コネクタに接続します。
  • EC-400:  ケーブル [G] を、I/O PCB上のP35ピグテールに接続します。
  • 旋盤:ケーブル [G] 上のアダプターケーブル [K] を使用し、I/O PCBのP16とP17にプラグを挿入します。
 COOLANT REFILL [1]のラベルが付いたクーラントコネクタブラケットの位置を確認します。ケーブル [G] のもう一方の端を、この位置に取付けます。
クーラントリフィル [1] の電源ケーブル[2]を、クーラントコネクタブラケットのケーブル [3] へ接続します。
クーラントリフィル [1] を、5ガロンのクーラント濃縮液で満たします。
[DIAGNOSTIC]を押します。
クラシックHaas制御:
設定7をOFFに切り換えます。
[Y] を押します。
 パラメータ 1385
を250に設定します。
設定7をONに切り換えます。
を押します。
[COOLANT REFILL]まで [PAGE DOWN]を押し、ディスプレイを表示します。
[F4]を押し、設定する濃縮液を補充する前に 最大gal.のクーラントを追加し、設定します。
[DIAGNOSTIC]を押します。
設定7をOFFに切り換えます。
[DIAGNOSTIC]を押します。  パラメータ 1385
を250に設定します。
設定7をONに切り換えます。
を押します。
[F4] を押し、設定する濃縮液を補充する前に 最大gal.のクーラントを追加し、設定します。
[DIAGNOSTIC]を押します。
次世代制御:
[DIAGNOSTIC]を押します。
 メンテナンスタブ[1]に移動します。
 クーラント補充タブ[2]に移動します。
 クーラント補充[3]を選択します。
 ONを選択します。
[Y] を押します。
[F4][4]を押し、設定するには 残りの濃縮液からの最大クーラントを設定します。
[DIAGNOSTIC]を押します。
クーラント補充を校正します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
