My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Coolant Refill - Installation - AD0171
服务主页 方法程序 冷却液重新加注 - 安装 - AD0171
- 跳至部分 - Back to Top
12.1 冷却液补充 - 安装
冷却液重新加注 - 安装
AD0171
版本 B - 2026 年 5 月
  1. 冷却液罐安装
  2. 独立安装
冷却液再加注选项功能包括:
  • 自动监控机器冷却液液位。
  • 以用户控制的比率将车间供水与冷却液浓缩液混合。
  • 根据需要以指定浓度正确添加混合冷却液。
  • 将机器操作员保持在机器生产部件的前面,而不是放在机器混合冷却液的后面,从而节省时间。
 警告: 请勿将粉末状/液体冷却液添加剂添加到冷却液加注箱中。 这将导致电磁阀损坏并且保修失效。必须在冷却液箱中添加和混合所有添加剂。
文档适用于以下套件:
  • KIT PN  93-1000287: COOLANT REFILL SYSTEM
  • KIT PN  93-1000572: STAND ALONE MOUNT KIT
注意:需要独立安装的机床必须订购两款维修套件。
Updated
以下列出了需独立安装套件的机床:
  • 所有 UMC-500/SS
  • 带 120 个刀套侧挂式刀库 的 UMC-750/SS
  • 带 120 个刀套侧挂式刀库 的 UMC-1000/SS
  • DC-1
  • DC-1/40
  • DC-2
  • DC-2/40
  • DC-4/40
  • 迷你铣床
  • 超级迷你铣床
  • ST-10/Y
  • ST-15/Y
  • PMC-500SS
  • EC-1600/ZT/ZT-5AX
机器兼容性
  • 铣削软件 18.22A或更高。
  • 车床软件 11.18A 或更高。
  • 下一代控制器软件 100.16.000.1010 或更高。
所需工具
  • 折射计
  • 桶 - 2 加仑
  • 夹钳钳
Electrical Diagram
Tank Handle - Installation
如图所示,安装冷却液加注到冷却液箱的手柄上。
将水管 [1] 安装到弯头 拟合 [2]。
连接软管  [B]  至供水 [1]。
确保屏幕滤清器 [2] 安装在供水软管接头中。
 注意: 屏幕过滤器 [2] 的锥侧必须指向供水。
订购附加电源软管 [B] (附带配件 [E]) 从 www.HaasParts.com 或任何硬件商店 - 3/8" 电器供应线。
启动供水。检查有无泄漏。
 注意: 供水压力必须为 40-100 Psi (2.8-6.9 bar)可正确产生所需的冷却液浓度。
重要:为防止电磁阀损坏,请确保安装了滤网过滤器以清洁进水。电磁阀中的碎屑使其保持打开状态。这会导致冷却液混合不一致,并且也可能过度加注冷却液罐。您的供水可能需要额外的过滤。如果您的供水含有高矿物质或其他碎屑,请添加带压力调节器 [2] 的售后水过滤器 [1]。不包括图片中的滤水器和压力调节器。
安装 NIPPLE [C] 如所示,进入出口口 [1]。
 注意: 移动冷却液泵,使油箱盖上的孔位于 NIPPLE 下方 [C]
安装配件: 安装 1/2" 喷嘴,在系统中产生背压。对于厚浓缩冷却液,需要这样做。
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR BRASS [1]
  • 58-3048 FITG 软管 BARB1/2 NPT3/8M STR BRASS [2]
  • 58-1842 软管 1/2 ID PU 尼龙编织 [3]
Stand Alone Mount - Installation
本节将向您展示如何安装 P/N 93-1000572,独立安装套件。
放置 ORINGS [N] 在SCREWS上 [L] 如图所示。
放上冷却剂 [A] 到站 [K] 所以,螺丝 [L] 通过插槽 [1],如图所示。
安装 WASHERS [O] 和温·纳特 [M] 固定冷却剂 [A]。
连接软管  [P]。
将所示列出的部件安装到"冷却液"上 [A]。
  • 软管棒 [问题] 1X
  • 软管 [P] 1X
  • 帽 [S] 1X
  • 钳 [R] 1X
靠近冷却液箱和冷却液接头支架安装冷却液加注 [1] 。
将软管 [3] 放入冷却液箱[2]中。
 注意: 软管 [3] 必须高于冷却液箱冷却液混合物。
根据需要切断软管 [3] 。固定软管。
Electrical - Installation
经典 Haas 控制器:
连接适配器电缆 [H] 到CABLE [G]
连接适配器电缆 [H] 到 I/O PCB 上的 P52 连接器。
将电缆连接到冷却液接头支架。
 注意: 冷却液接头支架始终位于冷却液油箱附近。
查找带有标签的冷却液接头支架上的位置 冷却液重新加注 [1]。安装 CABLE 的另一端 [G] 在这个位置。
 注意: 如果冷却液接头支架没有此位置,则在该接头支架上钻孔。
下一代控制器
  • 铣床 连接 CABLE [G] 到 I/O PCB 上的 P36 连接器。
  • EC-400: 连接 CABLE [G] 到 I/O PCB 上的 P35 小辫子。
  • 车削中心 使用适配器电缆 [K] 在 CABLE 上 [G] 并将其插入 I/O PCB 上的 P16 和 P17 中。
将电缆连接到冷却液接头支架。
查找带有标签的冷却液接头支架上的位置 冷却液重新加注 [1]。安装 CABLE 的另一端 [G] 到此位置。
连接冷却液加注 [1] 的电源电缆[2]到冷却液接头支架的电缆 [3] 。
用 5 加仑的冷却液浓缩物填充冷却液加注 [1] 。
推 [POWER ON]。
经典 Haas 控制器。
把设置 7  改变为 OFF。
按[EMERGENCY STOP]。
把参数  1385  设为 250。
把设置 7 更改为ON。
推 [CURNT COMDS]。推 [PAGE DOWN] 直到 [COOLANT REFILL] 显示显示。
推 [F4] 设置为 最大加仑。在重新浓缩浓缩液之前添加冷却液。
推 [Y]。
把设置 7  改变为 OFF。
推 [EMERGENCY STOP]。
把参数  1385  设为 250。
把设置 7 更改为ON。
推 [Y]。
下一代控制器
推 [DIAGNOSTIC]。
导航到 维护选项卡 [1]。
导航到 Coolant Refill tab [2]。
选择 冷却液重新加注 [3]。
选择 ON。
按[ENTER]。
推 [F4] [4] 以设置 剩余浓缩物的最大冷却液。
推 [Y]。
校准 冷却液重新加注.
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
