Coolant Refill - Installation - AD0171
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ricarica refrigerante - Installazione - AD0171
12.1 Ricarica refrigerante - Installazione
AD0171
Revisione B - 05/2026
  1. Montaggio del serbatoio del refrigerante
  2. Montaggio autonomo
Tra le funzioni dell'opzione Ricarica refrigerante vi sono:
  • Monitoraggio automatico del livello del refrigerante della macchina.
  • Miscelazione dell’acqua della fabbrica con il refrigerante concentrato in base ai rapporti controllati dall'utente.
  • Aggiunta di refrigerante adeguatamente miscelato a una concentrazione specificata in base alle esigenze.
  • Risparmio di tempo: l'operatore della macchina è davanti alla macchina che produce i pezzi e non dietro il miscelatore della macchina.
 AVVERTENZA: NON AGGIUNGERE ADDITIVI REFRIGERANTI IN POLVERE/LIQUIDI AL SERBATOIO DI RIEMPIMENTO DEL REFRIGERANTE.  I SOLENOIDI SARANNO DANNEGGIATI E LA GARANZIA VIENE INVALIDATA. TUTTI GLI ADDITIVI DEVONO ESSERE AGGIUNTI E MISCELATI NEL SERBATOIO DEL REFRIGERANTE.
Questo documento si applica a questi kit:
  • KIT CODICE ARTICOLO 93-1000287: COOLANT REFILL SYSTEM
  • KIT CODICE ARTICOLO 93-1000572: STAND ALONE MOUNT KIT
Nota: Le macchine che richiedono il montaggio autonomo devono ordinare entrambi i kit di assistenza.
Updated
Le macchine che richiedono il kit di montaggio autonomo sono elencate di seguito:
  • Tutti gli UMC-500/SS
  • UMC-750/SS con 120 tasche SMTC:
  • UMC-1000/SS con 120 tasche SMTC:
  • DC-1
  • DC-1/40
  • DC-2
  • DC-2/40
  • DC-4/40
  • Minimill
  • Super Minimill
  • ST-10/Y
  • ST-15/Y
  • PMC-500SS
  • EC-1600/ZT/ZT-5AX
Compatibilità delle macchine
  • Software fresatrice 18.22A o superiore.
  • Software tornio versione 11.18A o successiva.
  • Software di controllo di nuova generazione 100.16.000.1010 o superiore.
Strumenti necessari
  • Rifrattrometro
  • Secchio - 2 Gallone
  • Pinze di crimpatura
Electrical Diagram
Tank Handle - Installation
Installare la RICARICA REFRIGERANTE sul manico del serbatoio del refrigerante come mostrato.
Installare il tubo dell'acqua [1] nel raccordo a gomito [2].
Collegare il TUBO [B] alla rete idrica [1].
Assicurarsi che il filtro dello schermo [2] sia installato nel raccordo del tubo flessibile per la rete idrica.
 Nota: il lato conico del filtro dello schermo [2] deve essere rivolto verso la rete idrica.
Ordinare i TUBI di alimentazione [B] supplementari (dotati di raccordo [E]) su www.HaasParts.com o presso qualsiasi negozio di ferramenta - linea di alimentazione dell'apparecchio da 3/8".
Avviare l’alimentazione dell’acqua. Verificare la presenza di perdite.
 Nota: la rete idrica deve avere una pressione di 40-100 psi (2,8-6,9 bar) per produrre correttamente la concentrazione di refrigerante desiderata.
Importante: Per evitare danni alla valvola solenoide, assicurarsi che il filtro dello schermo sia installato per pulire l'acqua in entrata. I detriti nella valvola solenoide lo provocano a rimanere aperti. Questo provoca miscelazione del refrigerante incoerente, e potrebbe anche riempire eccessivamente il serbatoio del refrigerante. L’acqua può richiedere un ulteriore filtraggio. Aggiungere un filtro dell'acqua aftermarket [1] con un regolatore di pressione [2] se la rete idrica presenta un alto contenuto di minerali o altri detriti. Il filtro dell'acqua e il regolatore di pressione nella foto non sono inclusi.
Installare il RACCORDO [C] nella porta di uscita [1] come mostrato.
 Nota: spostare le pompe del refrigerante in modo che il foro sul coperchio del serbatoio sia sotto il RACCORDO [C].
Installare i raccordi: Installare un 1/2" per creare una retropressione nel sistema. Questo è necessario per i raffreddatori concentrati spessi.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR BRASS [1]
  • 58-3048 FITG HOSE BARB1/2 NPT3/8M STR BRASS [2]
  • 58-1842 FLESSIBILE 1/2 ID PU NYLON INTRECCIATO [3]
Stand Alone Mount - Installation
Questa sezione mostra come installare il Codice articolo 93-1000572, kit di montaggio autonomo.
Inserire gli ANELLI O-RINGS [N] sopra le VITI [L] come mostrato.
Mettere la RICARICA REFRIGERANTE [A] sul SUPPORTO [K] così che le VITI [L] passino attraverso le fessure [1] come mostrato.
Installare le RONDELLE [O] e i VOLANTINI [M] per fissare la RICARICA REFRIGERANTE [A].
Collegare il TUBO [P].
Installare le parti elencate sulla RICARICA REFRIGERANTE [A] come mostrato .
  • PORTAGOMMA [Q] 1X
  • TUBO [P] 1X
  • TAPPO [S] 1X
  • MORSETTO [R] 1X
Installare la RICARICA REFRIGERANTE [1] vicino al serbatoio del refrigerante e alla staffa del connettore del refrigerante.
Inserire il TUBO [3] nel serbatoio del refrigerante [2].
 Attenzione: il TUBO [3] deve essere non deve entrare in contatto con la miscela di refrigerante del serbatoio.
Se necessario, tagliare il TUBO [3] . Fissare il tubo.
Electrical - Installation
Controllo Classico Haas
Collegare il CAVO ADATTATORE [H] al CAVO [G].
Collegare il CAVO ADATTATORE [H] al connettore P52 sul PCB I/O.
Instradare il cavo alla staffa del connettore di raffreddamento.
 nota: La staffa del connettore del refrigerante si trova sempre vicino al serbatoio del refrigerante.
Trovare la posizione nella staffa del connettore di refrigerante con l'etichetta RICARICA DEL REFRIGERANTE [1]. Installare l'altra estremità del CABLE [G] in questa posizione.
 nota: Se non dispone di questa posizione, fora un foro sulla staffa del connettore di raffreddamento.
Controllo di nuova generazione
  • Fresatrice: Collegare il CAVO [G] al connettore P36 sul PCB I/O.
  • EC-400: collegare il CAVO [G] alla spiralina P35 sul PCB I/O.
  • Tornio: Utilizzare il CAVO ADATTATORE [K] sul CAVO [G] e collegarlo a P16 e P17 sul PCB I/O.
Collegare il cavo di alimentazione [2] per la RICARICA REFRIGERANTE [1] al CAVO [3] nella staffa del connettore del refrigerante..
Riempire la RICARICA REFRIGERANTE [1] con 5 galloni di refrigerante concentrato.
Premere [POWER ON].
Controllo Classico Haas.
Disattivare l'impostazione 7  su OFF.
Premere [EMERGENCY STOP].
Impostare il parametro 1385 su 250.
Modificare l’impostazione 7 in ON.
Premere [CURNT COMDS]. spingere [PAGE DOWN] fino a quando il [COOLANT REFILL] display.
spingere [F4] per impostare il Max ragazza. refrigerante aggiunto prima di rimescolare il concentrato.
Premere [Y].
Premere [F4] per impostare la Quantità max di galloni di refrigerante aggiunti prima di rifornire di concentrato.
Premere [Y].
Premere [DIAGNOSTIC].
Passare alla Scheda Manutenzione [1].
Passare alla scheda Ricarica refrigerante [2].
Selezionare Ricarica refrigerante [3].
Selezionare ON.
Premere [ENTER].
Premere [F4] [4] per impostare la Refigerante massimo dal concentrato rimanente.
Premere [Y].
Calibrare la Ricarica refrigerante.
