      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos EC-1600 - Extractor de virutas - Instalación en campo
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
AD0003
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. retirada (4 pasos) 3. Montaje del transportador (3 pasos) 4. Montaje mecánico (3 pasos) 5. Instalación en campo (6 pasos) 6. Cubierta de PCB de E/S - Montaje (4 pasos) 7. PCB de de virutas sin-fin cuádruples - Instalación (3 pasos) 8. Notas del funcionamiento (6 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar un extractor de virutas en el tanque opcional de 95 galones en una fresadora EC-1600.
retirada
Arranque [OFF] la máquina, luego bloquee/etiquete el disyuntor principal.
Retire el depósito del refrigerante [1] y la(s) bomba(s) de refrigeración [2].
Nota: Se muestra el tanque opcional de 95 galones.
Retire los conductos de descarga.
Máquinas construidas antes de 2008: Retire el tubo trasero de drenaje.
Máquinas fabricadas antes de 2008: retire la cámara de drenaje y el canal de drenaje de entre los tornillos sinfín de drenaje.
Ensamble las cubiertas del transportador.
Fije el riel de ubicación del transportador al costado de la cubierta del transportador con los orificios circulares.
Fije los soportes de montaje de la cesta de virutas al costado del transportador con orificios de drenaje.
Montaje mecánico
Máquinas construidas antes de 2008: instale el tubo posterior de drenaje de reemplazo (incluido en el kit de transportador).
Máquinas construidas antes de 2008: Instale la cámara [1] incluida en el kit del transportador. Use un sellador adhesivo para sellar los bordes de la cámara impelente donde se unen con la carcasa base.
Todas las máquinas: Fije la extensión del conducto de drenaje [2] a la cámara impelente.
Instale las juntas de descarga [1] y los conjuntos del conducto de descarga [2] en la base.
Coloque la bomba de refrigeración y la bomba TSC opcional en el depósito del refrigerante de 95 galones.
Levante el extremo de descarga [2] del extractor de virutas y colóquelo en el depósito del refrigerante al lado de la(s) bomba(s) de refrigeración[3]. Asegúrese de que el riel de ubicación del transportador [1] descanse sobre el borde elevado del depósito del refrigerante más cercano a la tapa del sensor de nivel. Baje el conjunto del transportador al depósito del refrigerante.
Deslice las cestas de virutas [2] en los soportes de montaje en el costado del transportador. Coloque las cubiertas de virutas [1] sobre los espacios abiertos a ambos lados de las cestas de virutas.
Haga rodar el depósito del refrigerante/transportador en su lugar debajo de la cámara de drenaje. Asegúrese de que las extensiones del conducto de virutas y la extensión del conducto de drenaje encajen a través de los orificios en la cubierta lateral del transportador.
Conecte los cables de alimentación de la bomba, el cable del motor del transportador y el cable del sensor de nivel de refrigerante al panel del conector del refrigerante en el EC-1600, ubicado sobre el conjunto del depósito del refrigerante.
Conecte las mangueras de refrigerante al colector de refrigerante (y el filtro TSC, si está equipado) en el EC-1600 según las instrucciones del sistema de refrigerante.
La cubierta de la placa de circuito impreso de E/S está montada sobre la placa de circuito impreso de E/S en la esquina inferior izquierda del conjunto de control.
Abra la puerta del armario de control.
Utilice (4) 10-32 x 3/8" tornillos de cabeza troncocónica Phillips (PPHS) para fijar los soportes de bisagra del panel superior e inferior al armario.
Fije la cubierta de la placa de circuito impreso de E/S a los soportes de las bisagras del panel.
Abra la cubierta de la PCB de E/S e instale los separadores en el lado derecho de la PCB de E/S, a través de los orificios en el armario de control.
Fije la PCB del extractor de virutas sin-fin cuádruples a los orificios de montaje en la cubierta de la PCB de E/S con los tornillos y espaciadores incluidos en el kit.
Realice estas conexiones:
Conecte el cable de alimentación de entrada del transformador TB2 77/78 a P1 [1].
Conecte el cable del sensor de sobrecorriente entre P8 en la PCB del extractor de virutas [5] y P1 en la PCB de E/S.
Conecte el cable chipc en/rev entre P2 [2] en la PCB del extractor de virutas y P37 en la PCB de E/S.
Conecte (2) cables de alimentación del sinfín a P6 [3] y P7 [4].
Cierre la cubierta y apriete los dos tornillos de bloqueo de la cubierta.
Los potenciómetros de sobrecorriente del extractor de virutas invierten la dirección de la cinta transportadora si se atasca o se detiene. Los potenciómetros vienen preajustados de fábrica. En la mayoría de los casos, no debería necesitar ajustar los potenciómetros.
Quite la etiqueta/desbloquee y encienda el disyuntor principal y encienda [ON] la máquina.
Cambiar parámetro 209:3 de 0 a 1.
Cambiar la configuración 114, Ciclo del transportador (minutos) Y 115,
Transportador a tiempo (minutos), para ajustar los tiempos de funcionamiento del extractor de virutas.
Si la configuración 114 se establece en 30 y ajuste 115 se establece en 2, el transportador se encenderá cada 30 minutos, funcionará durante 2 minutos y luego se apagará.
Ajuste los potenciómetros de sobrecorriente del extractor de virutas a 4,5Kohm ± 100ohm. Toque las sondas de un ohmímetro digital en los puntos de contacto [1] en R15 [2], R23 [3] y R31 [4].
Retire la cubierta del transportador.
Precaución: Asegúrese de mantener el cabello, la ropa y las herramientas alejados de la cinta transportadora cuando esté en funcionamiento con la cubierta quitada.
Pulse [CHIP FWD].
La cinta transportadora debe avanzar continuamente.
Si la cinta transportadora no avanza continuamente, ajuste cada uno de los potenciómetros de sobrecorriente a 3,5 Kohm.
Si la cinta transportadora aún no avanza de forma continua, inspeccione visualmente la cinta transportadora para asegurarse de que no esté obstruida mecánicamente.
Pulse [CHIP REV].
La correa debe moverse hacia atrás brevemente y luego detenerse.
Para probar la función de inversión automática:
Pulse [CHIP FWD].
Calce brevemente un trozo de madera de 2" (50,8 mm) x 4" (101,6 mm) x 48" (122 cm) entre el de chapa y la cinta transportadora para detener la cinta transportadora.
Precaución: Asegúrese de mantener ambas manos sobre la pieza de madera para que no se mueva repentinamente.
La cinta transportadora debe detenerse brevemente y luego invertir la dirección.
Retire la pieza de madera.
Si la cinta transportadora no retrocede automáticamente, ajuste los potenciómetros de sobrecorriente a 5,5 Kohm y repita la prueba.
Por último, instale la cubierta del transportador.
