      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003
Service Home Instructieprocedure EC-1600 - Spanentransporteur - Installatie achteraf
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
AD0003
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. verwijderen (4 stappen) 3. Transportband (3 stappen) 4. Mechanische assemblage (3 stappen) 5. Installatie achteraf (6 stappen) 6. I/O PCB-afdekking - Montage (4 stappen) 7. Quad spaan PCB - Installatie (3 stappen) 8. Opmerkingen over de bediening (6 stappen) Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een spanentransporteur in de optionele tank van 95 gallon bevestigd op een EC-1600-frees.
verwijderen
Schakel [OFF] de machine in en vervolgens Lockout/Tagout de hoofdstroomonderbreker.
Verwijder de koelmiddeltank [1] en de koelmiddelpomp(en) [2].
Opmerking: Optionele tank van 95 gallon afgebeeld.
Verwijder de stortkokers.
Machines gebouwd vóór 2008: Verwijder de afvoerbuis.
Machines gebouwd vóór 2008: verwijder het afvoerplenum en de afvoergoot tussen de afvoervijzels.
Transportband
Monteer de afdekkingen van de transportband.
Bevestig de locatierail van de transportband aan de zijkant van de transportbandafdekking met de ronde gaten.
Bevestig de montagebeugels van de spanenbak aan de zijkant van de transportband met de afvoergaten.
Machines gebouwd vóór 2008: bevestig de vervangende afvoerbuis (inbegrepen bij de transportbandset).
Machines gebouwd vóór 2008: Bevestig het plenum [1] dat is meegeleverd met de transportbandset. Gebruik een lijmkit om de randen van het plenum af te dichten waar ze de basisbehuizing raken.
Alle machines: Bevestig de verlenging van de afvoergoot [2] aan het plenum.
Bevestig de afvoerpakkingen [1] en de stortkoker [2] op de basis.
Plaats de koelmiddelpomp en optionele Koeling door de spil-pomp in de koelmiddeltank van 95 gallon.
Til het afvoeruiteinde [2] van de spanentransporteur op en plaats deze in de koelmiddeltank naast de koelmiddelpomp(en) [3]. Zorg ervoor dat de locatierail van de transportband [1] op de opstaande rand van de koelmiddeltank rust die zich het dichtst bij het deksel van de peilsensor bevindt. Laat de transportband in de koelmiddeltank zakken.
Schuif de spanenbakken [2] op de montagebeugels aan de zijkant van de transportband. Plaats de spaanderdeksels [1] over de open ruimtes aan weerszijden van de spanenbakken.
Rol de koelmiddeltank/transportband op zijn plaats onder het afvoerplenum. Zorg ervoor dat de verlengingen van de spanengoot en de verlenging van de afvoergoot door de gaten in het zijafdekking van de transportband passen.
Sluit de voedingskabel(s) van de pomp, de motorkabel van de transportband en de kabel van de koelmiddelpeilsensor aan op het koelmiddelconnectorpaneel op de EC-1600, dat zich boven de koelmiddeltank bevindt.
Sluit de koelmiddelslangen op het koelmiddelverdeelstuk aan (en het Koeling door de spil-filter indien aanwezig) op de EC-1600 volgens de instructies van het koelmiddelsysteem.
Het deksel van de I/O-PCB wordt over de I/O-PCB in de linkerbenedenhoek van de besturingseenheid bevestigd.
Open de deur van de schakelkast.
Gebruik (4) 10-32 x 3/8" Phillips pan-head schroeven (PPHS) om de scharnierbevestigingen van het boven- en onderpaneel aan de kast te bevestigen.
Bevestig de I/O-PCB-afdekking aan de scharnierbevestigingen van het paneel.
Open het deksel van de I/O PCB en bevestig de afstandhouders aan de rechterkant van de I/O PCB, door de gaten in het besturingskastje.
Bevestig de printplaat van de viervoudige spanentransporteur aan de montagegaten in het deksel van de I/O-printplaat met de in de set meegeleverde schroeven en afstandsstukken.
Maak deze verbindingen:
Sluit de voedingskabel van de transformator TB2 77/78 aan op P1 [1].
Sluit de overstroomsensorkabel aan tussen P8 op de spanentransporteur-PCB [5] en P1 op de I/O-PCB.
Sluit de chipc en/rev-kabel aan tussen P2 [2] op de spanentransporteur-PCB en P37 op de I/O-PCB.
Sluit (2) voedingskabels voor vijzels aan op P6 [3] en P7 [4].
Sluit het deksel en draai de twee borgschroeven van het deksel vast.
De overstroompotentiometers van de spanentransporteur keren de richting van de transportband om als deze vastloopt of blokkeert. De potentiometers zijn in de fabriek vooringesteld. In de meeste gevallen hoeft u de potentiometers niet af te stellen.
Untag/ontgrendel en zet de hoofdstroomonderbreker aan en schakel [ON] de machine in.
Wijzig parameter 209:3 van 0 tot 1.
Instellingen wijzigen 114 (TRANSPORTBAND CYCLUS (MINUTEN)) en 115 (INSCHAKELTIJD CYCLUS TRANSPORTEUR (MINUTEN)) om de looptijd van de spanentransporteur in te stellen.
Als instelling 114 is ingesteld op 30 en instelling 115 is ingesteld op 2, zal de transportband zichzelf om de 30 minuten inschakelen, 2 minuten draaien en vervolgens uitschakelen.
Stel de overstroompotentiometers van de spanentransporteur in op 4,5 Kohm ± 100 ohm. Raak de sensoren van een digitale ohmmeter aan op de contactpunten [1] op R15 [2], R23 [3] en R31 [4].
Verwijder de afdekking van de transportband.
Voorzichtigheid: Zorg ervoor dat u haar, kleding en gereedschap uit de buurt van de transportband houdt wanneer deze in bedrijf is en de afdekking is verwijderd.
Druk op [CHIP FWD] .
De transportband moet continu vooruit bewegen.
Als de transportband niet continu vooruit beweegt, moet u elk van de overstroom potentiometers op 3,5Kohm instellen.
Als de transportband nog steeds niet continu vooruit beweegt, inspecteer de transportband dan visueel om er zeker van te zijn dat deze niet mechanisch gebonden is.
Druk op [CHIP REV].
De riem moet kort naar achteren bewegen en daarna stoppen.
Om de automatische omkeerfunctie te testen:
Steek tijdelijk een stuk hout van 2" (50,8 mm) x 4" (101,6 mm) x 48" (122 cm) tussen de plaatwerk behuizing en de transportband om de transportband te blokkeren.
Voorzichtig: Zorg ervoor dat u het stuk hout met beide handen vasthoudt, zodat het niet plotseling beweegt.
De transportband moet kort pauzeren en daarna in omgekeerde richting draaien.
Verwijder het stuk hout.
Als de transportband niet automatisch omkeert, moet u de overstroompotentiometers instellen op 5,5 Kohm en de test herhalen.
Bevestig tot slot de transportbandafdekking.
