      • Spingibarra Haas 12
EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso EC-1600 - Convogliatore trucioli - Installazione in loco
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
AD0003
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. rimozione (4 passi) 3. Gruppo convogliatore (3 passi) 4. Gruppo meccanico (3 passi) 5. Installazione in loco (6 passi) 6. Coperchio PCB I/O - Gruppo (4 passi) 7. Quad Chip PCB - Installazione (3 passi) 8. Note di funzionamento (6 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come installare un convogliatore trucioli nel serbatoio opzionale da 95 galloni su una fresatrice EC-1600.
rimozione
Premere [OFF] sulla macchina, quindi eseguire il Lockout/Tagout dell’interruttore di circuito principale.
Rimuovere il serbatoio del refrigerante [1] e la pompa del refrigerante [2].
Nota: in figura, serbatoio opzionale da 95 galloni.
Rimuovere i piani inclinati di scarico.
Macchine costruite prima del 2008: Rimuovere il tubo di scarico posteriore.
Macchine costruite prima del 2008: rimuovere il plenum di scarico e il condotto di scarico tra le gomme di scarico.
Montare i coperchi del convogliatore.
Fissare la guida di posizionamento del convogliatore al lato del coperchio del convogliatore con i fori circolari.
Fissare le staffe di montaggio del cestello raccoglitrucioli al lato del convogliatore con i fori di scarico.
Gruppo meccanico
Macchine costruite prima del 2008: installare il tubo di scarico posteriore di ricambio (incluso nel kit del convogliatore).
Macchine costruite prima del 2008: Installare il plenum [1] incluso nel kit del trasportatore. Utilizzare un sigillante adesivo per sigillare i bordi del plenum dove si incontrano con la base in ghisa.
Tutte le macchine: Collegare la prolunga del piano inclinato di drenaggio [2] al plenum.
Installare le guarnizioni di scarico [1] e i gruppi del piano inclinato di scarico [2] sulla base.
Posizionare la pompa del refrigerante e la pompa del Passaggio refrigerante nel mandrino opzionale nel serbatoio del refrigerante da 95 galloni.
Sollevare l'estremità di scarico [2] del convogliatore trucioli e inserirlo nel serbatoio del refrigerante accanto alla pompa (o alle pompe) del refrigerante[3]. Assicurarsi che la guida di posizionamento del convogliatore [1] poggi sul bordo rialzato del serbatoio del refrigerante più vicino al coperchio del sensore di livello. Abbassare il gruppo convogliatore nel serbatoio del refrigerante.
Far scorrere i cestelli raccoglitrucioli [2] sulle staffe di montaggio sul lato del convogliatore. Posizionare i coperchi dei trucioli [1] sugli spazi aperti su entrambi i lati dei cestelli raccoglitrucioli.
Ruotare il serbatoio del refrigerante/convogliatore in posizione sotto il plenum di scarico. Assicurarsi che le prolunghe del piano inclinato dei trucioli e dello scivolo di drenaggio siano inserite nei fori del coperchio laterale del convogliatore.
Collegare il cavo (o i cavi) di alimentazione della pompa, il cavo del motore del convogliatore e il cavo del sensore di livello del refrigerante al pannello del connettore del refrigerante sull'EC-1600, situato sopra il gruppo del serbatoio del refrigerante.
Collegare i flessibili del refrigerante al collettore del refrigerante (e al filtro del Passaggio refrigerante nel mandrino, se presente) sull'EC-1600 secondo le istruzioni del sistema refrigerante.
Il coperchio del PCB I/O è montato sul PCB I/O nell'angolo inferiore sinistro del gruppo di controllo.
Aprire lo sportello dell'armadio di controllo.
Utilizzare (4) viti a testa piatta Phillips 10-32 x 3/8" (PPHS) per fissare i supporti a cerniera del pannello superiore e inferiore all'armadio.
Collegare il coperchio della PCB I/O ai montaggi a cerniera del pannello.
Aprire il coperchio del PCB I/O e installare i distanziatori sul lato destro del PCB I/O, attraverso i fori nell'armadio di controllo.
Fissare il PCB del convogliatore trucioli quadruplo ai fori di montaggio nel coperchio del PCB I/O con le viti e i distanziatori inclusi nel kit.
Effettuare queste connessioni:
Collegare il cavo di alimentazione di ingresso da P1 [1] sulla PCB I/O a TB2 77/78 sul trasformatore.
Collegare il cavo del sensore di sovracorrente tra P8 sul PCB del convogliatore trucioli [5] e P1 sul PCB I/O.
Collegare il cavo chipc en/rev tra P2 [2] sul PCB del convogliatore truciolie P37 sul PCB I/O.
Collegare i cavi di alimentazione a coclea (2) a P6 [3] e P7 [4].
Chiudere il coperchio e serrare le due viti di bloccaggio del coperchio.
I potenziometri di sovracorrente del convogliatore trucioli invertono la direzione del nastro trasportatore in caso di inceppamento o stallo. I potenziometri sono preimpostati in fabbrica. Nella maggior parte dei casi non è necessario regolare i potenziometri.
Sbloccare/sbloccare e accendere l'interruttore di circuito principale e accendere [ON] la macchina.
Modificare il parametro 209:3 da 0 a 1.
Modificare le impostazioni 114 (CONVEYOR CYCLE (MIN)) e 115 (CONVEYOR ON-TIME (MIN)) per impostare i tempi di esecuzione del convogliatore trucioli.
Se l’impostazione 114 è impostata su 30 e l’impostazione 115 è impostata su 2, il convogliatore si accenderà ogni 30 minuti, funzionerà per 2 minuti e poi si spegnerà.
Regolare i potenziometri di sovracorrente del convogliatore trucioli a 4,5Kohm ± 100ohm. Toccare le sonde di un ohmetro digitale con i punti di contatto [1] su R15 [2], R23 [3] e R31 [4].
Rimuovere il coperchio del trasportatore.
Attenzione: assicurarsi di tenere capelli, indumenti e strumenti lontani dal nastro convogliatore quando è in funzione con il coperchio rimosso.
Premere[CHIP FWD].
Il nastro convogliatore deve avanzare continuamente.
Se il nastro convogliatore non si muove continuamente in avanti, regolare ciascuno dei potenziometri di sovracorrente a 3,5 Kohm.
Se il nastro convogliatore continua a non spostarsi in avanti, ispezionare visivamente il nastro convogliatore per assicurarsi che non sia legato meccanicamente.
Premere [CHIP REV].
La cinghia deve spostarsi brevemente all'indietro e poi fermarsi.
Per testare la funzione di inversione automatica:
Premere[CHIP FWD].
Incuneare brevemente un pezzo di legno da 2" (50,8 mm) x 4" (101,6 mm) x 48" (122 cm) tra l'alloggiamento in lamiera e il nastro convogliatore per mettere in stallo il trasportatore.
Attenzione: assicurarsi di tenere entrambe le mani sul pezzo di legno in modo che non si muova improvvisamente.
Il nastro convogliatore deve fermarsi brevemente e poi invertire la direzione.
Rimuovere il pezzo di legno.
Se il nastro convogliatore non si inverte automaticamente, regolare i potenziometri di sovracorrente a 5,5 Kohm e ripetere il test.
Infine, installare il coperchio del convogliatore.
