      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
EC-1600 - Chip Conveyor - Field Installation - AD0003
Serwis – Strona główna Procedura postępowania EC-1600 – Przenośnik wiórów – Instalacja w terenie
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
AD0003
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (4 kroki) 3. Zespół przenośnika (3 kroki) 4. Montaż mechaniczny (3 kroki) 5. Instalacja w terenie (6 kroki) 6. Pokrywa płytki PCB we/wy – montaż (4 kroki) 7. Płytka PCB Quad ChipC – Instalacja (3 kroki) 8. Uwagi dot. obsługi (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura informuje, jak zainstalować przenośnik wiórów w opcjonalnym 95-galonowym zbiorniku we frezarce EC-1600.
usuwanie
Włącz [OFF] maszynę, a następnie zablokuj/oznacz wyłącznik główny.
Wymontuj zbiornik chłodziwa [1] i pompy chłodziwa [2].
Uwaga: Pokazano opcjonalny zbiornik o pojemności 95 galonów.
Wymontuj zsuwnie.
Maszyny wyprodukowane przed 2008 r.: Wyjmij rurkę powrotną odpływu.
Maszyny wyprodukowane przed 2008 r.: usuń komorę spustową i rynnę spustową pomiędzy ślimakami spustowymi.
Zespół przenośnika
Zamontuj osłony przenośnika.
Przymocuj szynę ustalającą przenośnika do boku pokrywy przenośnika za pomocą okrągłych otworów.
Przymocuj wsporniki mocujące kosz na wióry do boku przenośnika z otworami spustowymi.
Montaż mechaniczny
Maszyny wyprodukowane przed 2008 r.: zainstaluj zamienną rurę powrotną spustu (zawartą w zestawie przenośnika).
Maszyny wyprodukowane przed 2008 r.: Zainstaluj komorę [1] dołączoną do zestawu przenośnika. Za pomocą kleju uszczelniającego uszczelnij krawędzie komory w miejscu, w którym stykają się z odlewem podstawy.
Wszystkie maszyny: Przymocuj przedłużenie rynny spustowej [2] do komory wyrównawczej.
Zamontuj uszczelki spustowe [1] i zespoły rynny spustowej [2] do podstawy.
Umieść pompę chłodziwa i opcjonalną pompę TSC w zbiorniku chłodziwa o pojemności 95 galonów.
Podnieś końcówkę wylotową [2] przenośnika wiórów i umieść ją w zbiorniku chłodziwa obok pompy chłodziwa [3]. Upewnij się, że szyna ustalająca przenośnik [1] spoczywa na podwyższonej krawędzi zbiornika chłodziwa najbliżej pokrywy czujnika poziomu. Opuść zespół przenośnika do zbiornika chłodziwa.
Wsuń kosze na wióry [2] na wsporniki montażowe z boku przenośnika. Umieść osłony na wióry [1] nad otwartymi przestrzeniami po obu stronach koszy na wióry.
Wtocz zbiornik/przenośnik chłodziwa na miejsce pod komorą spustową. Upewnić się, że przedłużenia rynny wiórów i przedłużenie rynny odpływowej pasują do otworów w bocznej osłonie przenośnika.
Podłącz kable zasilania pompy, kabel silnika przenośnika i kabel czujnika poziomu chłodziwa do panelu złącza płynu chłodzącego w EC-1600, znajdującego się nad zespołem zbiornika chłodziwa.
Podłącz węże chłodziwa do kolektora chłodziwa (i filtra TSC, jeśli jest na wyposażeniu) w EC-1600 zgodnie z instrukcjami układu chłodziwa.
Pokrywa płytki PCB we/wy jest zamontowana na płytce PCB we/wy w lewym dolnym rogu zespołu sterującego.
Otwórz drzwiczki szafy sterowniczej.
Użyj (4) śrub z łbem stożkowym krzyżakowym (PPHS) 10-32 x 3/8" do zamocowania górnych i dolnych mocowań zawiasów panelu do szafy.
Przymocuj pokrywę płytki PCB we/wy do mocowań zawiasów panelu.
Otwórz pokrywę płytki PCB we/wy i zainstaluj występy po prawej stronie płytki PCB we/wy, przez otwory w szafie sterowania.
Przymocuj płytkę PCB poczwórnego przenośnika wirów do otworów montażowych w pokrywie płytki PCB we/wy za pomocą śrub i przekładek dołączonych do zestawu.
Należy wykonać następujące połączenia:
Podłącz przewód zasilający na płytce PCB we/wy z transformatora TB2 77/78 do P1 [1].
Podłącz kabel czujnika przetężenia między P8 na PCB przenośnika wiórów [5] i P1 na płytce PCB we/wy.
Podłącz kabel chipc en/rev między P2 [2] na płytce PCB przenośnika wiórów i P37 na płytce PCB we/wy.
Podłącz kable zasilające ślimaka (2) do P6 [3] i P7 [4]
Zamknij pokrywę i dokręć dwie śruby blokujące pokrywę.
Uwagi dot. obsługi
Potencjometry nadprądowe przenośnika wiórów odwracają kierunek taśmy przenośnika w przypadku jej zablokowania lub utknięcia. Potencjometry są ustawione fabrycznie. W większości przypadków nie trzeba regulować potencjometrów.
Usuń oznaczenie/odblokuj i włącz główny wyłącznik i zasilanie [ON] maszyny.
Zmień parametr 209:3 z 0 do 1.
Zmień ustawienia 114 w (CONVEYOR CYCLE (MIN)) (Cykl przenośnika (w minutach)) I 115
(CONVEYOR ON-TIME (MIN)) ((Przenośnik na czas (w minutach)), aby ustawić czasy pracy przenośnika wiórów.
Jeśli ustawienie 114 jest ustawione na 30 i ustawienie 115 jest ustawione na 2, przenośnik będzie się włączał co 30 minut, pracował przez 2 minuty, a następnie się wyłączał.
Ustaw potencjometry nadprądowe przenośnika wiórów na 4,5 Kohm ± 100 ohm. Przyłóż sondy omomierza cyfrowego do styków [1] na R15 [2], R23 [3] i R31 [4].
Zdejmij pokrywę przenośnika.
Przestroga: Upewnij się, że włosy, odzież i narzędzia nie zbliżają się do przenośnika taśmowego, gdy pracuje on ze zdjętą osłoną.
Nacisnąć .
Przenośnik taśmowy powinien poruszać się w sposób ciągły do przodu.
Jeśli taśma przenośnika nie porusza się w sposób ciągły do przodu, wyreguluj każdy z potencjometrów nadprądowych na 3,5 Kohm.
Jeśli taśma przenośnika nadal nie porusza się w sposób ciągły do przodu, sprawdź wzrokowo taśmę przenośnika, aby upewnić się, że nie jest mechanicznie zablokowana.
Nacisnąć .
Pas powinien na chwilę cofnąć się, a następnie zatrzymać.
Aby przetestować funkcję automatycznego cofania:
Nacisnąć .
Krótko zaklinuj 2" (50,8 mm) x 4" (101,6 mm) x 48" (122 cm) kawałek drewna między stalową obudową a taśmą przenośnika w celu zatrzymania przenośnika.
Przestroga: Upewnij się, że trzymasz obie ręce na kawałku drewna, aby nie poruszył się nagle.
Przenośnik taśmowy powinien zatrzymać się na chwilę, a następnie zmienić kierunek.
Usuń kawałek drewna.
Jeśli taśma przenośnika nie cofa się automatycznie, ustaw potencjometry nadprądowe na 5,5 Kohm i powtórz test.
Po zakończeniu załóż pokrywę przenośnika.
