      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Herramienta de inspección de geometría H-5AX - AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
H-5AX Herramienta de inspección de geometría
AD0813
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 pasos) Back to Top
Este procedimiento cubre cómo utilizar la herramienta de inspección de geometría T-0200 H-5AX para comprobar la geometría del cabezal de las máquinas con cabezal basculante.
 Importante: este procedimiento solo está disponible actualmente para máquinas configuradas en pulgadas. Verifique que la máquina esté configurada en pulgadas antes de ejecutar los programas.
 Nota: después de calcular MRZP, debe realizarse una comprobación de geometría utilizando el artefacto de la sonda.
 Nota: La comprobación de geometría con el mismo artefacto de la sonda debe realizarse después de instalar la máquina. Los resultados guardados en el archivo DPRNT.OUT deben adjuntarse al informe de instalación de servicio y enviarse al departamento de Haas Service junto con un informe de errores.
 Precaución: El programa de comprobación de geometría se ejecuta a través del ciclo dos veces. Si el programa se detiene y se reinicia durante la primera ejecución, los valores de #10900-10904 se sobrescribirán con ceros. Antes de reiniciar el programa que se detuvo durante la primera ejecución, se deben restaurar los ajustes de MRZP n.° 300-304. Estos valores MRZP se encuentran en la captura de pantalla tomada al principio del procedimiento.
Tiempo de ciclo del programa:
  • aproximadamente 45 minutos
Geometry Check
Descargue los programas enumerados a continuación en en un USB.
Plantilla de artefacto T0200:
Nota: el archivo de plantilla de artefacto T0200 deberá descomprimirse para poder cargarlo en la máquina.
Programa de pulgadas del cabezal basculante:
Nota: estos programas solo están disponibles para máquinas ajustadas a pulgadas.
O91824.NC
O09300.NC
Instale el USB con el programa descargado en el puerto USB en el lateral del colgante.
En AJUSTES, escriba MRZP.
Pulse [F1].
Guarde una captura de pantalla de los valores de MRZP. Pulse [SHIFT] [F1].
 Nota: los valores de MRZP variarán de una máquina a otra.
Recopile un informe de errores pulsando [SHIFT] [F3].
 Nota: el WIPS y la sonda deben calibrarse antes de iniciar este procedimiento.
Verifique que TCPC/DWO esté habilitado en los ajustes de la unidad giratoria.
Verifique el ajuste #261 = Archivo.
Verifique el ajuste #262 = Datos de usuario/.
Pulse [LIST PROGRAM] (listar programa). Vaya a la pestaña Datos de usuario.
Abra el DPRNT<DIR>.
 Nota: DPRNT.OUT es donde se guardan los datos.
Con el USB en el puerto en el control colgante.
Vaya a la pestaña USB.
Seleccione O9300.nc y O91824.nc [1]. Pulse [ENTER] para seleccionar ambos archivos.
Pulse [F2] para copiar los archivos.
Vaya a Memoria en la pantalla Seleccionar dispositivo.
Entre en el directorio Memoria.
Pulse [ENTER] para copiar los archivos en esta ubicación.
Seleccione el archivo de plantilla de artefacto T0200  [1]. Pulse [ENTER] para seleccionar el archivo.
 Nota: Este archivo debe descomprimirse.
Pulse [F2] para copiar el archivo.
Vaya hasta Datos de usuario en la pantalla Seleccionar dispositivo.
Introduzca el directorio Datos de usuario.
Vaya al directorio Mi VPS.
Acceda al directorio Mi VPS [2].
Pulse [ENTER] para copiar el archivo en esta ubicación.
Pulse [EDIT]. Vaya a la pestaña VPS tab > CUSTOM > Artifact T0200 > Artifact T0200 Template [1] (VPS > PERSONALIZADO > Artefacto T0200 > Artefacto T0200 Plantilla [1]).
 Nota: si la plantilla VPS no se carga, pulse [F1] para actualizar la pantalla.
 Nota: los correctores de piezas G54 y G55 se establecen al principio del ciclo con la sonda.
Coloque el T-0200 en el centro del recorrido de la máquina.
Coloque un indicador en el cabezal del husillo e indique la cara frontal del artefacto de manera que sea paralelo al eje X con en +/-0,0002".
 Nota: El ciclo de palpado comprueba la superficie y emitirá una alarma si está fuera de tolerancia.
Verifique que ELIMINACIÓN DE BLOQUE [1] esté apagado antes de ejecutar el programa.
 Nota: el icono no estará presente cuando Eliminación de bloque esté desactivado.
Cargue la sonda en el husillo.
Desplace los ejes X e Y hasta la línea central del saliente de 1" con el eje Z aproximadamente 0,375" por encima del saliente.
 Nota: El ciclo de la sonda establecerá G54 como el centro superior del saliente y G55 como el centro superior de la red del eje X.
13
 Nota: se recomienda utilizar una placa de espuma blanca o un juego de cartón en la ranuras en T delantera derecha para reflejar la señal OMI al ejecutar esta prueba y el programa de calibración MRZP.
Vaya a RUN_GEOMETRY_CHECK [1] en la pestaña VPS.
Pulse [CYCLE START].
El programa se cargará y ejecutará en MDI.
 Nota: la eliminación de bloque se puede activar para omitir el palpado del corrector de piezas G54 y G55 al iniciar el programa de nuevo.
14
Los resultados se guardan en el directorio Datos de usuario/DPRNT.
Adjunte el archivo DPRNT.OUT [1] y el informe de errores al informe de instalación de servicio.
Envíe por correo electrónico una copia del DPRNT.OUT y el informe de errores al departamento de Haas Service.
