MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
Service hjem Fremgangsmåter H-5AX Geometriinspeksjonsverktøy – AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
H-5AX geometriinspeksjonsverktøy
AD0813
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Geometry Check (14 trinn) Back to Top
Denne prosedyren dekker hvordan du bruker T-0200 H-5AX-geometriinspeksjonsverktøyet for å kontrollere hodegeometrien på  gimbalhodemaskiner.
 Viktig: Denne prosedyren er for tiden kun tilgjengelig for maskiner innstilt til tommer. Verifiser at maskinen er innstilt til tommer før du kjører programmene.
 Merk: Geometrikontroll ved bruk av probeartefakten skal utføres etter at MRZP er beregnet.
 Merk: Geometrikontroll med samme probeartefakt skal utføres etter at maskinen er installert. Resultatene som lagres i DPRNT.OUT-filen skal festes til serviceinstallasjonsrapporten og sendes til Haas serviceavdeling sammen med en feilrapport.
 Forsiktig: Geometrikontrollprogrammet kjører gjennom syklusen to ganger. Hvis programmet stoppes og startes på nytt under den første kjøringen, vil verdiene i #10900-10904 bli overskrevet med nuller. Før programmet som ble stoppet under den første kjøringen, startes på nytt, må MRZP-innstillingene #300-304 gjenopprettes. Disse MRZP-verdiene vises på skjermbildet som ble tatt i begynnelsen av prosedyren.
Programsyklustid:
  • omtrent 45 minutter
Geometry Check
Last ned programmene oppført nedenfor på en USB.
Artifact T0200 Template:
Merk: Artifact T0200 malfilen må pakkes ut før den kan lastes inn på maskinen.
Gimbal Head Inch-program:
Merk: Disse programmene er kun tilgjengelige for maskiner innstilt til tommer.
O91824.NC
O09300.NC
Installer USB-en med det nedlastede programmet inn i USB-porten på siden av anhenget.
I INNSTILLINGER, skriv MRZP.
Trykk på [F1].
Lagre et skjermbilde av MRZP-verdiene. Trykk på [SHIFT] [F1].
Merk: MRZP-verdier vil variere fra maskin til maskin.
Samle inn en feilrapport ved å trykke på [SHIFT] [F3].
 Merk: WIPS og proben skal kalibreres før du starter denne prosedyren.
Bekreft at TCPC/DWO er aktivert i innstillinger for roterende enhet.
Bekreft innstilling #261 = Fil.
Bekreft innstilling #262 = Brukerdata/.
Trykk på [LIST PROGRAM]. Gå til fanen Brukerdata.
Åpne DPRNT<DIR>.
 Merk: DPRNT.OUT er der dataene lagres.
Med USB-en i porten på kontroll motstykket.
Naviger til USB-fanen.
Velg O9300.nc og O91824.nc [1]. Trykk på [ENTER] for å velge begge filene.
Trykk på [F2] for å kopiere filene.
Naviger til Minne på skjermen Velg enhet.
Angi minnekatalogen.
Trykk på [ENTER] for å kopiere filene til denne plasseringen.
Velg artefakt T0200 malfil [1]. Trykk på [ENTER] for å velge filen.
 Merk: Denne filen skal pakkes ut.
Trykk på [F2] for å kopiere filen.
Naviger til Brukerdata på Velg enhet -skjermen.
Angi Brukerdata- katalogen.
Naviger til Min VPS-katalogen.
Angi Min VPS-katalogen [2].
Trykk på  [ENTER] for å kopiere filen til denne plasseringen.
Trykk på [EDIT]. Naviger til VPS-fanen > EGENDEFINERT > Artifact T0200 > Artifact T0200 Template [1].
 Merk: Hvis VPS-malen ikke lastes, trykk på [F1] for å oppdatere skjermen.
 Merk: Arbeidsforskyvninger for G54 og G55 er innstilt på begynnelsen av syklusen med proben.
Posisjon T-0200 i midten av maskinvandringen.
Plasser en indikator på spindelhodet og indiker frontflaten på artefaktet slik at det er parallelt med X-aksen med i +/-,0002".
 Merk: Probingssyklusen kontrollerer overflaten og vil varsle hvis den er utenfor toleranse.
Bekreft at BLOKKSLETTING [1] er slått AV før du kjører programmet.
 Merk: Ikonet vil ikke være til stede når blokksletting er av.
Last proben inn i spindelen.
Jog-håndteringsmodus for X- og Y-aksen til midtlinjen på 1" boss med Z-aksen ca. 0,375" over bøssingen.
 Merk: Probesyklusen vil stille inn G54 som det øverste midtpunktet på bossen og G55 som det øverste midtpunktet på X-aksens nett.
13
 Merk: Det anbefales å bruke et hvitt skumbrett eller pappsett i fremre høyre T-spor for å gjenspeile OMI-signalet når du kjører denne testen og MRZP-kalibreringsprogrammet.
Naviger til RUN_GEOMETRY_CHECK [1] i VPS-fanen.
Trykk på [CYCLE START].
Programmet vil laste inn og kjøre i MDI.
 Merk: Blokksletting kan slås på for å hoppe over probing G54 og G55 arbeidsoffset igjen når du starter programmet igjen.
14
Resultatene lagres i katalogen Brukerdata/DPRNT.
Fest DPRNT.OUT-filen [1] og feilrapporten til serviceinstallasjonsrapporten.
Send en e-post med en kopi av DPRNT.OUT og feilrapporten til Haas serviceavdeling.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
