      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
Service Home Instructieprocedure H-5AX Geometrie-inspectietool - AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
AD0813
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 stappen) Back to Top
Deze procedure behandelt hoe u de T-0200 H-5AX geometrie-inspectietool gebruikt om de kopgeometrie van cardanische kopmachines te controleren.
 Belangrijk: Deze procedure is momenteel alleen beschikbaar voor machines die zijn ingesteld op inch. Controleer of de machine is ingesteld op Inches voordat u de programma's uitvoert.
 Opmerking: Geometriecontrole met behulp van het tasterartefact moet worden uitgevoerd nadat MRZP is berekend.
 Opmerking: Geometriecontrole met behulp van hetzelfde tasterartefact moet worden uitgevoerd nadat de machine is geïnstalleerd. De resultaten die in het DPRNT.OUT-bestand zijn opgeslagen, moeten worden bijgevoegd bij het installatierapport van de service en samen met een foutenrapport naar de Haas Service worden gestuurd.
 Waarschuwing: Het geometriecontroleprogramma doorloopt de cyclus twee keer. Als het programma wordt gestopt en opnieuw wordt opgestart tijdens de eerste run, worden de waarden in #10900-10904 overschreven met nullen. Voordat u het programma dat tijdens de eerste run is gestopt opnieuw start, moeten de MRZP-instellingen #300-304 worden hersteld. Deze MRZP-waarden staan in de schermafbeelding die aan het begin van de procedure is gemaakt.
Cyclusduur programma:
  • ongeveer 45 minuten
Geometry Check
Download de onderstaande Programma's op een USB.
Artefact T0200 sjabloon:
Artefact T0200-sjabloon
Opmerking:Het sjabloonbestand van het artefact T0200 moet worden uitgepakt voordat het op de machine kan worden geladen.
Gimbal Head Inch-programma:
Opmerking: Deze programma's zijn alleen beschikbaar voor machines die zijn ingesteld op Inches.
O91824.NC
O09300.NC
Installeer de USB met het gedownloade programma in de USB-poort aan de zijkant van het paneel.
Typ MRZP in INSTELLINGEN.
Druk op [F1].
Sla een screenshot van de MRZP-waarden op. Druk op [SHIFT] [F1].
Opmerking: MRZP-waarden verschillenvan machine tot machine.
Verzamel een foutenrapport door op [SHIFT] [F3] te drukken.
 Opmerking: De WIPS (draadloos intuïtief meettastersysteem) en taster moeten worden gekalibreerd voordat u met deze procedure begint.
Controleer of TCPC/DWO (Dynamic Work Offsets) is ingeschakeld in de instellingen van de draaitafel.
Controleer instelling #261 = bestand.
Controleer instelling #262 = Gebruikersgegevens/.
Druk op [LIST PROGRAM]. Navigeer naar de tab Gebruikersgegevens.
Open de DPRNT <DIR>.
 Opmerking: DPRNT.OUT is waar de gegevens worden opgeslagen.
Met de USB in de poort op het bedieningspaneel .
Navigeer naar het tabblad  USB .
Selecteer de O9300.nc en O91824.nc [1]. Druk op [ENTER] om beide bestanden te selecteren.
Druk op [F2] om de bestanden te kopiëren.
Navigeer naar Geheugen op het scherm Apparaat selecteren.
Voer de geheugenmap in.
Druk op [ENTER] om de bestanden naar deze locatie te kopiëren.
Selecteer het sjabloonbestand T0200-artefact  [1]. Druk op [ENTER] om het bestand te selecteren.
 Opmerking: Dit bestand moet worden uitgepakt.
Druk op [F2] om het bestand te kopiëren.
Navigeer naar Gebruikersgegevens op het scherm  Apparaat selecteren .
Voer de map met gebruikersgegevens in.
Navigeer naar de My VPS-map.
Open de My VPS-map [2].
Druk op  [ENTER] om het bestand naar deze locatie te kopiëren.
Druk op [EDIT]. Navigeer naar het tabblad VPS > AANGEPAST > Artefact T0200 > Artefact T0200-sjabloon [1].
 Opmerking: Als de VPS-sjabloon niet wordt geladen, drukt u op [F1] om het scherm te vernieuwen.
 Opmerking: werkstukcoördinaten G54 en G55 worden ingesteld aan het begin van de cyclus met de taster.
Plaats T-0200 in het midden van de machineverplaatsing.
Plaats een indicator op de spil en geef de voorkant van het artefact aan, zodat deze evenwijdig is aan de X-as met in +/- 0,0002".
 Opmerking: De tastcyclus controleert het oppervlak en geeft een alarm af als de tolerantie wordt overschreden.
Controleer of BLOK VERWIJDEREN [1] is uitgeschakeld voordat u het programma uitvoert.
 Opmerking: Het pictogram is niet aanwezig wanneer Blok verwijderen is uitgeschakeld.
Plaats de taster in de spil.
Handvat jog X-en Y-as naar middenlijn van 1" nok met de Z-as ongeveer 0,375" boven nok.
 Opmerking: De tastercyclus stelt G54 in als het bovenste midden van de Boss en de G55 als het bovenste midden van het X-as-web.
13
 Opmerking: Het wordt aanbevolen om een wit schuimbord of kartonset in de T-sleuf rechtsvoor te gebruiken om het OMI-signaal weer te geven bij het uitvoeren van deze test en het MRZP-kalibratieprogramma.
Navigeer naar RUN_GEOMETRY_CHECK [1] op het tabblad VPS.
Druk op [CYCLE START].
Het programma wordt geladen en uitgevoerd in MDI.
 Opmerking: Blok verwijderen kan worden ingeschakeld om de taster G54 en G55 werkstukcoördinaat opnieuw over te slaan wanneer u het programma opnieuw start.
14
De resultaten worden opgeslagen in de map Gebruikersgegevens/DPRNT.
Voeg het bestand DPRNT.OUT [1] en het foutenrapport bij het installatierapport van de service.
E-mail een kopie van de DPRNT.OUT en foutenrapport naar de Haas Service.
