      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
Service Home How-To-Verfahren H-5AX Geometrie-Prüfwerkzeug – AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
AD0813
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie mit dem T-0200 H-5AX Geometrieprüfgerät die Kopfgeometrie von Kardankopfmaschinen prüfen können.
 Wichtig: Dieses Verfahren ist derzeit nur für Maschinen verfügbar, die auf Zoll eingestellt sind. Stellen Sie sicher, dass die Maschine auf Zoll eingestellt ist, bevor Sie die Programme ausführen.
 Hinweis: Nach der Berechnung des MRZP sollte die Geometrie mit dem Messtaster geprüft werden.
 Hinweis: Nach der Installation der Maschine sollte die Geometrie mit demselben Messtaster-Artefakt geprüft werden. Die in der Datei DPRNT.OUT gespeicherten Ergebnisse sollten dem Bericht zur Installation des Service beigefügt und zusammen mit einem Fehlerbericht an die Haas Service Abteilung gesendet werden.
 Achtung: Das Programm zur Geometrieprüfung durchläuft den Zyklus zweimal. Wenn das Programm während des ersten Durchlaufs gestoppt und neu gestartet wird, werden die Werte in #10900-10904 mit Referenzen überschrieben. Vor dem Neustart des Programms, das während des ersten Durchlaufs gestoppt wurde, müssen die MRZP-Einstellungen Nr. 300-304 wiederhergestellt werden. Diese MRZP-Werte sind auf dem Screenshot zu sehen, der zu Beginn des Verfahrens aufgenommen wurde.
Programm-Zykluszeit:
  • etwa 45 Minuten
Geometry Check
Laden Sie die unten aufgeführten Programme auf einen USB-Stick herunter.
Artifact T0200-Werkstückvorlage:
Hinweis: Die Artifact T0200-Werkstückvorlage-Dateien muss extrahiert werden, bevor sie auf die Maschine geladen werden kann.
Kardankopf Zoll-Programm:
Hinweis: Diese Programme sind nur für Maschinen verfügbar, die auf Zoll eingestellt sind.
O91824.NC
O09300.NC
Stecken Sie den USB-Stick mit dem heruntergeladenen Programm in den USB-Anschluss an der Seite des Bedienpults.
Geben Sie unter EINSTELLUNGEN MRZP ein.
Drücken Sie[F1].
Speichern Sie einen Screenshot der MRZP-Werte. Drücken Sie [SHIFT] [F1].
 Hinweis: Die MRZP-Werte unterscheiden sich von Maschine zu Maschine.
Drücken Sie [SHIFT] [F3], um einen Fehlerbericht zu erstellen.
 Hinweis: Vor Beginn dieses Verfahrens sollten WIPS und Messtaster kalibriert werden.
Überprüfen Sie, ob TCPC/DWO in den Einstellungen für Dreh- und Indexiertische aktiviert ist.
Überprüfen Sie die Einstellung #261 = Datei.
Überprüfen Sie die Einstellung #262 = Benutzerdaten/.
Drücken Sie [LIST PROGRAM] drücken. Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzerdaten.
Öffnen Sie die DPRNT<DIR>.
 Hinweis: DPRNT.OUT ist der Speicherort der Daten.
Mit dem USB-Anschluss im Port am Bedienpult.
Drücken Sie [LIST PROGRAM].
Gehen Sie zur Registerkarte USB.
Wählen Sie die Dateien O9300.nc und O91824.nc [1] aus. Drücken Sie [ENTER], um beide Dateien auszuwählen.
Drücken Sie [F2], um die Dateien zu kopieren.
Navigieren Sie im Bildschirm Gerät auswählen zu Speicher.
Geben Sie das Speicherverzeichnis ein.
Drücken Sie [ENTER], um die Dateien an diesen Speicherort zu kopieren.
Wählen Sie die Artefakt-T0200-Vorlagendatei [1] aus. Drücken Sie [ENTER], um die Datei auszuwählen.
 Hinweis: Diese Datei sollte entpackt werden.
Drücken Sie [F2], um die Datei zu kopieren.
Gehen Sie zu Benutzerdaten auf dem Bildschirm Gerät auswählen.
Geben Sie das Benutzerdatenverzeichnis ein.
Navigieren Sie zum Verzeichnis Mein VPS.
Öffnen Sie das Verzeichnis Mein VPS [2].
Drücken Sie [ENTER], um die Datei an diesen Speicherort zu kopieren.
[EDIT] drücken. Navigieren Sie zur Registerkarte „VPS“ > BENUTZERDEFINIERT > Artifact T0200 > Artifact T0200-Werkstückvorlage [1].
 Hinweis: Wenn die VPS-Vorlage nicht geladen wird, drücken Sie [F1], um den Bildschirm zu aktualisieren.
 Hinweis: Die Werktstückversätze G54 und G55 werden zu Beginn des Zyklus mit dem Messtaster eingestellt.
Positionieren Sie T-0200 in der Mitte des Verfahrwegs der Maschine.
Setzen Sie einen Indikator auf den Spindelkopf und zeigen Sie die Vorderseite des Artefakts so an, dass sie mit einer Genauigkeit von +/- 0,0002 Zoll parallel zur X-Achse liegt.
 Hinweis: Der Messtaster prüft die Oberfläche und gibt einen Alarm aus, wenn die Toleranz überschritten wird.
Vergewissern Sie sich, dass BLOCK DELETE [1] auf AUS gestellt ist, bevor Sie das Programm ausführen.
 Hinweis: Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Blockieren/Löschen deaktiviert ist.
Setzen Sie den Messtaster in die Spindel ein.
Verfahren Sie die X- und Y-Achse zur Mittellinie des 1-Zoll-Vorsprungs, wobei sich die Z-Achse etwa 0,375 Zoll über dem Vorsprung befindet.
 Hinweis: Der Zyklus des Messtasters setzt G54 als oberes Zentrum des Boss und G55 als oberes Zentrum des Stegs der X-Achse.
13
 Hinweis: Es wird empfohlen, eine weiße Schaumstoffplatte oder Pappe in der vorderen rechten T-Nut zu verwenden, um das OMI-Signal bei der Durchführung dieses Tests und des MRZP-Kalibrierung.
Navigieren Sie auf der Registerkarte VPS zu RUN_GEOMETRY_CHECK [1].
Drücken Sie[CYCLE START].
Das Programm wird in MDI geladen und ausgeführt.
 Hinweis: Die Funktion „Block löschen“ kann aktiviert werden, um den Messtaster G54 und den Werktstückversatz G55 beim erneuten Starten des Programms erneut zu überspringen.
14
Die Ergebnisse werden im Verzeichnis Benutzerdaten/DPRNT gespeichert.
Fügen Sie die Datei DPRNT.OUT [1] und den Fehlerbericht dem Bericht über die Installation des Dienstes bei.
Senden Sie eine Kopie der DPRNT.OUT-Datei und des Fehlerberichts per E-Mail an die Haas Service Abteilung.
