My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Herramienta de inspección de geometría H-5AX - AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
H-5AX Herramienta de inspección de geometría
AD0813
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 steps) Back to Top
Este procedimiento cubre cómo utilizar la herramienta de inspección de geometría T-0200 H-5AX para comprobar la geometría del cabezal de las máquinas Gimbal Head.
 Importante: Este procedimiento solo está disponible actualmente para máquinas ajustadas en pulgadas. Verifique que la máquina esté ajustada en pulgadas antes de ejecutar los programas.
 Nota: La comprobación de geometría con el artefacto de la sonda debe realizarse después de calcular MRZP.
 Nota: La comprobación de geometría con el mismo artefacto de sonda debe realizarse después de instalar la máquina. Los resultados guardados en el archivo DPRNT.OUT deben adjuntarse al informe de instalación de servicio y enviarse al Departamento de Haas Service junto con un informe de errores.
 Precaución: el programa de comprobación de geometría se ejecuta a través del ciclo dos veces. Si el programa se detiene y reinicia durante la primera ejecución, los valores en #10900-10904 se sobreescribirán con ceros. Antes de reiniciar el programa que se detuvo durante la primera ejecución, se deben restaurar los ajustes de MRZP #300-304. Estos valores MRZP están en la captura de pantalla tomada al principio del procedimiento.
Tiempo de ciclo del programa:
  • aproximadamente 45 minutos
Geometry Check
Descargue los programas que se enumeran a continuación a un USB.
Plantilla de Artifact T0200:
Nota: el archivo Artifact T0200 Plantilla deberá descomprimirse para que se pueda cargar en la máquina.
Programa de pulgadas de cabezal de cardán:
Nota: estos programas solo están disponibles para máquinas ajustadas en pulgadas.
O91824.NC
O09300.NC
Instale el USB con el programa descargado en el puerto USB en el lado del colgante.
En CONFIGURACIÓN, escriba MRZP.
Presione [F1].
Guarde una captura de pantalla de los valores de MRZP. Presione [SHIFT] [F1].
Nota: los valores de MRZP varían según la máquina.
Recopile un informe de errores pulsando [SHIFT] [F3].
 Nota: El sistema de palpado intuitivo inalámbrico y la sonda deben calibrarse antes de iniciar este procedimiento.
Verifique que TCPC/DWO esté habilitado en los ajustes de la Mesa rotativa.
Verifique el ajuste #261 = Archivo.
Verifique el ajuste #262 = Datos de usuario/.
Presione [LIST PROGRAM]. Vaya a la pestaña User Data (Datos del usuario).
Abra el DPRNT <DIR>.
 Nota: DPRNT.OUT es donde se guardan los datos.
Con el USB en el puerto del control colgante.
Navegue a la pestaña USB .
Seleccione O9300.nc y O91824.nc [1]. Presione [ENTER] para seleccionar ambos archivos.
Presione [F2] para copiar los archivos.
Vaya a  Memoria en la pantalla Seleccionar dispositivo .
Introduzca el directorio  Memoria.
Presione [ENTER] para copiar los archivos a esta ubicación.
Seleccione el archivo Plantilla de artefacto T0200  [1]. Presione [ENTER] para seleccionar el archivo.
 Nota: Este archivo debe descomprimirse.
Presione [F2] para copiar el archivo.
Vaya a Datos de usuario en la pantalla  Seleccionar dispositivo .
Introduzca el directorio Datos de usuario.
Vaya al directorio My VPS.
Ingrese al directorio My VPS [2].
Presione  [ENTER] para copiar el archivo a esta ubicación.
Presione [EDIT]. Vaya a la pestaña VPS > PERSONALIZAR > Artifact T0200 > Plantilla Artifact T0200 [1].
 Nota: Si el sistema de programación visual no se carga, pulse [F1] para actualizar la pantalla.
 Nota: Los correctores de piezas G54 y G55 se establecen al principio del ciclo con la sonda.
Coloque el T-0200 en el centro del recorrido de la máquina.
Coloque un indicador en el cabezal del husillo e indique la cara frontal del artefacto para que sea paralelo al eje X en +/-.0002".
 Nota: El ciclo de palpado comprueba la superficie y emite una alarma si está fuera de tolerancia.
Verifique que ELIMINAR BLOQUE [1] esté desactivado antes de ejecutar el programa.
 Nota: El ícono no estará presente cuando Eliminar bloque esté desactivado.
Cargue la sonda en el husillo.
Avance manualmente los ejes X e Y hasta la línea central del saliente de 1" con el eje Z aproximadamente 0.375" por encima del saliente.
 Nota: el ciclo de la sonda establecerá G54 como el centro superior del saliente y G55 como el centro superior de la red del eje X.
13
 Nota: se recomienda utilizar un juego de cartón o placa de espuma blanca en la ranura en T delantera derecha para reflejar la señal OMI al ejecutar esta prueba y el programa de calibración MRZP.
Vaya a RUN_GEOMETRY_CHECK [1] en la pestaña VPS.
Presione [CYCLE START].
El programa se cargará y ejecutará en MDI.
 Nota: Eliminar bloque se puede activar para omitir el palpado del corrector de piezas G54 y G55 al iniciar el programa de nuevo.
14
Los resultados se guardan en el directorio Datos de usuario/DPRNT.
Adjunte el archivo DPRNT.OUT [1] y el informe de errores al Informe de instalación de servicio.
Envíe por correo electrónico una copia del DPRNT.OUT y el informe de errores al Departamento de Haas Service.
  • Condiciones
