MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
服务主页 方法程序 H-5AX 几何检查工具 - AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
H-5AX 几何检查工具
AD0813
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 步骤) Back to Top
此程序介绍如何使用 T-0200 H-5AX 几何检查工具检查万向 节头机床的头部几何形状。
 重要提示:此过程目前仅适用于设置为英制的机床。在运行程序之前,检查机床是否设置为英制。
 注意: 在计算 MRZP 后,应使用探针工件进行几何检查。
 注意: 安装机床后,应使用相同的探针工件进行几何检查。保存在  DPRNT.OUT 中的结果应附加到服务安装报告中,并与错误报告一起发送给 Haas Service 部门。
 注意: 几何检查程序在循环中运行两次。如果程序在第一次运行期间停止并重新启动,则 #10900-10904 中的值将被覆盖为零。在重新启动第一次运行期间停止的程序之前,必须还原 MRZP 设置 #300-304。这些 MRZP 值位于程序开始时拍摄的屏幕截图中。
程序循环时间:
  • 约 45 分钟
Geometry Check
将下列程序下载到 USB 存储设备。
工件 T0200 模板:
工件 T0200 模板
注意:需要先解压工件 T0200 模板文件,才能将该文件加载到机床。
万向头英制程序:
 注意:这些程序仅适用于设置为英制的机床。
O91824.NC
O09300.NC
将保存了下载的程序的 USB 存储设备安装到控制器侧面的 USB 端口。
在 SETTINGS(设置)中,键入 MRZP。
按 [F1]。
保存 MRZP 值的屏幕截图。按 [SHIFT] [F1]。
 注意:MRZP 值因机床而异。
通过按 [SHIFT] [F3] 收集错误报告。
 注意: 在开始此过程之前,应校准 WIPS 和探针。
验证 TCPC/DWO 是否已在 Rotary settings(转台设置)中启用。
验证设置 #261 = File(文件)。
验证设置 #262 = User Data/(用户数据/)。
按LISTPROG(程序列表)。导航到“User Data(用户数据)”选项卡。
打开 DPRNT<DIR>。
 注意: DPRNT.OUT 是用于保存数据的位置。
USB 位于控制器端口时。
推  [LIST PROGRAM]。
导航到 “USB” 选项卡。
选择 O9300.nc 和 O91824.nc [1]。推  [ENTER] 以同时选择两个文件。
推  [F2] 以复制文件。
导航到“  Select Device(选择设备) ”屏幕上的“Memory(内存)”。
进入  Memory directory(内存目录)。
推  [ENTER]将文件复制到此位置。
USB 位于控制器端口时。
推  [LIST PROGRAM]。
导航到 “USB” 选项卡。
选择Artifact T0200 Template(工件 T0200 模板)文件  [1]。推  [ENTER] 以选择此文件。
 注意: 此文件应解压缩。
推  [F2] 以复制此文件。
导航到“ Select Device (选择设备)”屏幕上的“ User Data(用户数据)”。
进入  User Data directory(用户数据目录)。
导航到 My VPS(我的 VPS)目录。
进入 My VPS(我的 VPS)目录 [2]。
按  [ENTER]将此文件复制到此位置。
按 [EDIT](编辑)。导航至“VPS”选项卡 >“自定义”>“工件 T0200”>“工件 T0200 模板”[1]。
 注意: 如果 VPS 模板未加载,请按 [F1] 以刷新屏幕。
 注意: 工件偏置 G54 和 G55 在探针循环开始时已设置。
将 T-0200 置于机床行程的中心。
将指示器放在主轴头上并指示工件的正面,使其与 X 轴平行,公差为 +/-0.0002"。
 注意: 探测周期检查表面,如果超出公差,将发出警报。
在运行程序之前,验证 BLOCK DELETE [1](块删除 [1])是否已关闭。
 注意: Block Delete(块删除)已关闭时,图标将不存在。
把探针装入主轴。
手柄将 X 轴和 Y 轴点动到 1" 凸台的中心线,使 Z 轴大约高于凸台 0.9525厘米。
 注意: 探测循环将把 G54 设置为凸台的顶部中心,并把 G55 设置为 X 轴网络的顶部中心。
13
 注意: 在运行此测试和 MRZP 校准程序时,建议使用右前 T 型槽中的白色泡沫板或纸板来反映 OMI 信号。
导航到 VPS 选项卡中的 RUN_GEOMETRY_CHECK [1]。
按 [CYCLE START](循环启动)。
程序将在 MDI 中加载和运行。
 注意: 再次启动程序时,可以打开 Block Delete(块删除)以再次跳过探测 G54 和 G55 工件偏置。
14
结果将保存到 User Data/DPRNT(用户数据/DPRNT)目录。
将 DPRNT.OUT [1] 文件和错误报告附加到服务安装报告。
通过电子邮件将 DPRNT.OUT 和错误报告的副本发送给 Haas Service部门。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
