      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Narzędzie do inspekcji geometrii H-5AX - AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
AD0813
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 kroki) Back to Top
Ta procedura opisuje sposób korzystania z narzędzia do inspekcji geometrii T-0200 H-5AX w celu sprawdzenia geometrii głowicy maszyn z głowicą przegubową.
 Ważne: Ta procedura jest obecnie dostępna tylko dla maszyn ustawionych na cale. Przed uruchomieniem programów sprawdź, czy maszyna jest ustawiona na cale.
 Uwaga: Sprawdzenie geometrii przy użyciu artefaktu sondy należy wykonać po obliczeniu MRZP.
 Uwaga: Kontrola geometrii przy użyciu tego samego artefaktu sondy powinna być wykonana po zainstalowaniu maszyna. Wyniki zapisane w pliku DPRNT.OUT powinny być dołączone do raportu instalacji serwisu i wysłane do działu Haas Service wraz z raportem o błędach.
 Ostrożność: Program sprawdzania geometrii przechodzi przez cykl dwukrotnie. Jeśli program zostanie zatrzymany i ponownie uruchomiony podczas pierwszego uruchomienia, wartości w #10900-10904 zostaną zastąpione zerami. Przed ponownym uruchomieniem programu, który został zatrzymany podczas pierwszego uruchomienia, należy przywrócić ustawienia MRZP #300-304. Te wartości MRZP znajdują się na zrzucie ekranu wykonanym na początku procedury.
Czas cyklu programu:
  • około 45 minut
Geometry Check
Pobierz wymienione poniżej programy na nośnik USB.
Szablon artefaktu T0200:
Uwaga: Plik szablonu artefaktu T0200 należy rozpakować przed załadowaniem go na maszynę.
Program calowy głowicy przegubowej:
Uwaga: Te programy są dostępne tylko dla maszyn ustawionych na cale.
O91824.NC
O09300.NC
Podłącz dysk USB z pobranym programem do portu USB z boku sterownika.
W USTAWIENIA wpisz MRZP.
Naciśnij [F1].
Zapisz zrzut ekranu wartości MRZP. Naciśnij [SHIFT] [F1].
Uwaga: Wartości MRZP będą się różnić wzależności od maszyny.
Zbierz raport o błędach, naciskając [SHIFT] [F3].
 Uwaga: Przed rozpoczęciem tej procedury należy skalibrować WIPS i sondę.
Sprawdź, czy TCPC/DWO jest włączony w ustawieniach obrotowych.
Sprawdź ustawienie #261 = plik.
Sprawdź ustawienie #262 = Dane użytkownika/.
Naciśnij [LIST PROGRAM] Przejdź do karty danych użytkownika.
Otwórz DPRNT <DIR>.
 Uwaga: DPRNT.OUT to miejsce, w którym zapisywane są dane.
Z USB w porcie na panelu sterowania.
Naciśnij  [LIST PROGRAM].
Przejdź do karty  USB .
Wybierz O9300.nc i O91824.nc [1]. Naciśnij [ENTER], aby wybrać oba pliki.
Naciśnij [F2], aby skopiować pliki.
Przejdź do opcji Pamięć na ekranie Wybierz urządzenie.
Przejdź do katalogu pamięci.
Naciśnij [ENTER], aby skopiować pliki do tej lokalizacji.
Wybierz plik szablonu artefaktu T0200  [1]. Naciśnij [ENTER], aby wybrać plik.
 Uwaga: Ten plik powinien być rozpakowany.
Naciśnij [F2], aby skopiować plik.
Przejdź do sekcji Dane użytkownika na ekranie Wybierz urządzenie.
Wprowadź katalog Dane użytkownika.
Przejdź do katalogu Mój VPS.
Wejdź do katalogu Mój VPS [2].
Naciśnij [ENTER], aby skopiować plik do tej lokalizacji.
Nacisnąć [EDIT]. Przejdź do karty VPS > NIESTANDARDOWE > Artefakt T0200 > Szablon artefaktu T0200 [1].
 Uwaga: Jeśli szablon VPS nie ładuje się, naciśnij [F1], aby odświeżyć ekran.
 Uwaga: korekcje robocze G54 i G55 są ustawiane na początku cyklu z sondą.
Umieść T-0200 w środku przejazdu maszyny.
Umieść wskaźnik na głowicy wrzeciona i wskaż przednią powierzchnię artefaktu, tak aby był równoległy do osi X w +/-0,0002".
 Uwaga: Cykl sondowania sprawdza powierzchnię i wygeneruje alarm, jeśli przekroczy tolerancję.
Przed uruchomieniem programu sprawdź, czy BLOK USUNIĘTY [1] jest wyłączony.
 Uwaga: Ikona nie będzie obecna, gdy opcja Usuń blok jest wyłączona.
Załaduj sondę roboczą do wrzeciona.
Wyreguluj oś X i Y do linii środkowej 1" z osią Z około 0,375" nad występem.
 Uwaga: Cykl sondy ustawi G54 jako górny środek występu i G55 jako górny środek środnika osi X.
13
 Uwaga: Zaleca się użycie białej płyty piankowej lub tektury ustawionej w prawym przednim rowku teowym T, aby odzwierciedlić sygnał OMI podczas wykonywania tego testu i programu kalibracji MRZP.
Przejdź do WYKONAJ_KONTROLĘ_GEOMETRII [1] na karcie VPS.
Naciśnij [CYCLE START].
Program zostanie załadowany i uruchomiony w MDI.
 Uwaga: Usuwanie bloku można włączyć, aby pominąć sondowanie korekcji roboczej G54 i G55 ponownie podczas ponownego uruchamiania programu.
14
Wyniki są zapisywane w katalogu Dane użytkownika/DPRNT.
Dołącz plik DPRNT.OUT [1] i raport o błędach do raportu instalacji serwisowej.
Wyślij kopię DPRNT.OUT i raportu o błędach do działu Haas Service.
