My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
Service hjemme How-to-procedure H-5AX Geometrisk inspektionsværktøj - AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
H-5AX geometri inspektionsværktøj
AD0813
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 trin) Back to Top
Denne procedure dækker, hvordan du bruger T-0200 H-5AX geometri inspektionsværktøj til at kontrollere hovedgeometrien på Gimbal hoved maskiner.
 Vigtigt: Denne procedure er i øjeblikket kun tilgængelig for maskiner, der er indstillet til tommer. Kontroller, at maskinen er indstillet til tommer, før programmerne køres.
 Bemærk: Geometrisk kontrol ved hjælp af probe artefakt skal udføres, når MRZP er beregnet.
 Bemærk: Geometrisk kontrol ved hjælp af samme probe artefakt skal udføres, når maskine er installeret. De resultater, der gemmes i DPRNT.OUT-filen, skal vedhæftes serviceinstallationsrapporten og sendes til Haas Service sammen med en fejlrapport.
 Forsigtighed: Den geometriske kontrol program kører gennem cyklussen to gange. Hvis programmet stoppes og genstartes under den første kørsel, vil værdierne i #10900-10904 blive overskrevet med nuller. Før du genstarter programmet, der blev stoppet under den første kørsel, skal MRZP-indstillingerne #300-304 gendannes. Disse MRZP-værdier er i det skærmbillede, der blev taget i begyndelsen af proceduren.
Program cyklustid:
  • ca. 45 minutter
Geometry Check
Download de programmer, der er angivet nedenfor, på en USB.
Artifact T0200 Template:
Bemærk: Skabelonfilen Artifact T0200 skal udpakkes, før den kan indlæses på maskinen.
Gimbal hoved tommer program:
Bemærk: Disse programmer er kun tilgængelige for maskiner, der er indstillet til tommer.
O91824.NC
O09300.NC
Sæt USB’en med det downloadede program i USB-porten på siden af panelet.
I INDSTILLINGER skal du skrive MRZP.
Tryk på [F1].
Gem et skærmbillede af MRZP-værdierne. Tryk på [SHIFT] [F1].
 Bemærk: MRZP-værdier vil variere fra maskine til maskine.
Indsaml en fejlrapport ved at trykke på [SHIFT] [F3].
 Bemærk: WIPS og proben skal kalibreres, før denne procedure startes.
Kontroller, at TCPC/DWO er aktiveret i indstillinger for rundbord.
Bekræft indstilling #261 = Fil.
Bekræft indstilling #262 = Brugerdata/.
Tryk på [LIST PROGRAM]. Naviger til mappen User Data (Brugerdata).
Åbn DPRNT<DIR>.
 Bemærk: DPRNT.OUT er der, hvor dataene gemmes.
Med USB i porten på kontrolpanel.
Naviger til fanen USB .
Vælg O9300.nc og O91824.nc [1]. Tryk på [ENTER] for at vælge begge filer.
Tryk på [F2] for at kopiere filerne.
Find  Memory på skærmen Vælg enhed.
Gå ind i Memory-mappen.
Tryk på [ENTER] for at kopiere filerne til denne placering.
Vælg filen Artifact T0200 Template  [1]. Tryk på [ENTER] for at vælge filen.
 Bemærk: Denne fil skal udpakkes.
Tryk på [F2] for at kopiere filen.
Naviger til Brugerdata på skærmen Vælg enhed.
Åbn mappen Brugerdata .
Find mappen My VPS.
Gå ind i mappen My VPS [2].
Tryk på [EDIT]. Find fanen VPS > CUSTOM > Artifact T0200 > Artifact T0200 Template [1].
 Bemærk: Hvis VPS-skabelonen ikke indlæses, skal du trykke på [F1] for at opdatere skærmen.
 Bemærk: Arbejds-offsets G54 og G55 indstilles i begyndelsen af cyklussen med proben.
Placer T-0200 i midten af maskine vandring.
Placer en indikator på spindelhovedet, og angiv forsiden af genstanden, så den er parallel med X-aksen med i +/-0,0002".
 Bemærk: Probing cyklussen kontrollerer overfladen og vil udsende en alarm, hvis den er uden for tolerance.
Kontroller, at BLOKSLET [1] er slået FRA, før programmet køres.
 Bemærk: Ikonet vil ikke være til stede, når Slet blok er slukket.
Sæt proben ind i spindlen.
Jog X- og Y-aksen til midterlinjen af 1" boss med Z-aksen ca. 0,375" over boss.
 Bemærk: Probe cyklussen vil indstille G54 som det øverste centrum af bolten og G55 som det øverste centrum af X-aksens rotationsbane.
13
 Bemærk: Det anbefales at bruge et hvidt skumkort eller papsæt i forreste T-åbning til højre for at afspejle OMI-signalet, når du kører denne test og MRZP-kalibreringsprogrammet.
Naviger til RUN_GEOMETRY_CHECK [1] i fanen VPS.
Tryk på [CYCLE START].
Programmet vil indlæse og køre i MDI.
 Bemærk: Slet blok kan aktiveres for at springe over sondering G54 og G55 arbejdsforskydning igen, når du starter programmet igen.
14
Resultaterne gemmes i mappen Brugerdata/DPRNT.
Vedhæft DPRNT.OUT [1]-filen og fejlrapporten til serviceinstallationsrapporten.
E-mail en kopi af DPRNT.OUT og fejlrapport til Haas Service.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
