      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
Accueil du service Procédures d’aide Outil d’inspection de géométrie H-5AX - AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
Outil d'inspection de géométrie H-5AX
AD0813
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment utiliser l’outil d’inspection de géométrie T-0200 H-5AX pour vérifier la géométrie de la tête des machines à tête à cardan.
 Important : cette procédure n'est actuellement disponible que pour les machines réglées sur pouces. Vérifiez que la machine est réglée sur pouces avant d'exécuter les programmes.
 Remarque : la vérification de la géométrie à l’aide de l’artefact de palpeur doit être effectuée après le calcul du MRZP.
 Remarque : la vérification de la géométrie utilisant le même artefact de palpeur doit être effectuée après l’installation de la machine. Les résultats enregistrés dans le fichier DPRNT.OUT doivent être joints au rapport d’installation de service et envoyés au service Haas Service avec un rapport d’erreur.
 Attention : le programme de contrôle de la géométrie s’exécute deux fois tout au long du cycle. Si le programme est arrêté et redémarré lors de la première exécution, les valeurs de 10900 à 10904 seront écrasées par des zéros. Avant de redémarrer le programme arrêté lors de la première exécution, les réglages MRZP 300 à 304 doivent être restaurés. Ces valeurs MRZP sont dans la capture d’écran prise au début de la procédure.
Temps de cycle du programme :
  • environ 45 minutes
Geometry Check
Téléchargez les programmes énumérés ci-dessous sur une clé USB.
Gabarit d'artefact T0200 :
 Remarque : le fichier de gabarit d'artefact T0200 devra être décompressé avant de pouvoir être chargé sur la machine.
Programme de pouces de tête à cardan :
 Remarque : ces programmes ne sont disponibles que pour les machines réglées sur pouces.
O91824.NC
O09300.NC
Insérez la clé USB avec le programme téléchargé dans le port USB sur le côté du boîtier de commande.
Dans SETTINGS, saisissez « MRZP ».
Appuyez sur [F1].
Faites une capture d’écran des valeurs MRZP. Appuyez sur [SHIFT] [F1].
 Remarque : les valeurs MRZP seront différentes d’une machine à l’autre.
Récupérez un rapport d’erreur en appuyant sur [SHIFT] [F3].
 Remarque : le WIPS et le palpeur doivent être étalonnés avant de commencer cette procédure.
Vérifiez que TCPC/DWO est activé dans les réglages « Rotary ».
Vérifiez que le réglage #261 = File.
Vérifiez que le réglage #262 = User Data/.
Appuyez sur [LIST PROGRAM] (Liste des programmes). Accédez au répertoire User Data (Données d'utilisateur).
Ouvrez le DPRNT<DIR>.
 Remarque : DPRNT.OUT est l’endroit où les données sont enregistrées.
Avec la clé USB dans le port sur la console de commande :
Appuyez sur [LIST PROGRAM].
Naviguer jusqu’à l’onglet USB.
Sélectionnez O9300.nc et O91824.nc [1]. Appuyez sur [ENTER] pour sélectionner les deux fichiers.
Appuyez sur [F2] pour copier les fichiers.
Accédez à Memory (Mémoire) sur l’écran Select Device (Sélectionner un appareil).
Entrez dans le répertoire Memory (Mémoire).
Appuyez sur [ENTER] pour copier les fichiers à cet emplacement.
Sélectionnez le fichier de gabarit d’artefact T0200 [1]. Appuyez sur [ENTER] pour sélectionner le fichier.
 Remarque : ce fichier doit être décompressé.
Appuyez sur [F2] pour copier le fichier.
Accédez à User Data (Données utilisateur) sur l’écran Select Device (Sélectionner un appareil).
Entrez dans le répertoire User Data (Données utilisateur).
Accédez au répertoire My VPS.
Entrer dans le répertoire My VPS [2].
Appuyez sur [ENTER] pour copier le fichier à cet emplacement.
Appuyez sur [EDIT]. Naviguez vers l'onglet VPS > CUSTOM (PERSONNALISÉ) > Artifact T0200 (Artefact T0200) > Artifact T0200 Template (Modèle d'artefact T0200) [1].
 Remarque : si le gabarit VPS ne se charge pas, appuyez sur [F1] pour rafraîchir l’écran.
 Remarque : les décalages d’origine G54 et G55 sont réglés au début du cycle avec le palpeur.
Positionnez T-0200 au milieu de la course de la machine.
Placez un indicateur sur la tête de broche et indiquez la face avant de l’artefact de sorte qu’il soit parallèle à l’axe X avec en +/-0,0002 po.
 Remarque : le cycle de palpage vérifie la surface et émettra une alarme si elle est hors tolérance.
Vérifiez que la fonction BLOCK DELETE [1] est désactivée avant d’exécuter le programme.
 Remarque : l’icône ne sera pas présente lorsque la fonction Block Delete (Suppression en bloc) est désactivée.
Placez le palpeur dans la broche.
Déplacez les axes X et Y en marche manuelle jusqu’à l'axe central du bossage de 1 pouce avec l'axe Z à environ 0,375 pouce au-dessus du bossage.
 Remarque : le cycle de palpage définira G54 comme le centre supérieur du bossage et G55 comme le centre supérieur de la bande de l’axe X.
13
 Remarque : il est recommandé d’utiliser un ensemble de carton mousse blanc ou de carton dans la rainure en T avant droite pour refléter le signal OMI lors de l’exécution de ce test et du programme d’étalonnage MRZP.
Accédez à RUN_GEOMETRY_CHECK [1] dans l’onglet VPS.
Appuyez sur [CYCLE START].
Le programme se chargera et s’exécutera en mode MDI.
 Remarque : la fonction Block Delete (Suppression en bloc) peut être activée pour sauter le palpage des décalages d’origine G54 et G55 lors du redémarrage du programme.
14
Les résultats sont enregistrés dans le répertoire User Data/DPRNT.
Joignez le fichier DPRNT.OUT [1] et le rapport d’erreur au rapport d’installation de service.
Envoyez une copie du fichier DPRNT.OUT et du rapport d’erreur par e-mail à Haas Service.
