    • Visualizza tutto
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Strumento di ispezione geometria H-5AX - AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
H-5AX Strumento di ispezione geometria
AD0813
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come utilizzare lo strumento di ispezione geometria T-0200 H-5AX per controllare la geometria della testa delle macchine con testa cardanica.
 Importante: Questa procedura è attualmente disponibile solo per le macchine impostate su pollici. Verificare che la macchina sia impostata su pollici prima di eseguire i programmi.
 Nota: il controllo geometrico mediante l'artefatto della sonda deve essere eseguito dopo il calcolo di MRZP.
 Nota: dopo l'installazione della macchina, è necessario eseguire un controllo geometrico utilizzando lo stesso artefatto della sonda. I risultati salvati nel file DPRNT.OUT devono essere allegati al rapporto di installazione dell’assistenza e inviati al reparto di Haas Service insieme a un rapporto di errore.
 Attenzione: il programma di controllo della geometria esegue il ciclo due volte. Se il programma viene interrotto e riavviato durante la prima esecuzione, i valori in #10900-10904 verranno sovrascritti con zeri. Prima di riavviare il programma interrotto durante la prima esecuzione, è necessario ripristinare le impostazioni MRZP #300-304. Questi valori MRZP si trovano nella schermata acquisita all'inizio della procedura.
Tempo di ciclo del programma:
  • circa 45 minuti
Geometry Check
Scaricare i programmi elencati di seguito su un USB.
Modello T0200 Artifact:
Nota: il file dei modelli Artifact T0200 dovrà essere decompresso prima di poter essere caricato sulla macchina.
Programma Gimbal Head Inch:
Nota: questi programmi sono disponibili soloper le macchine impostate su pollici.
O91824.NC
O09300.NC
Installare l'USB con il programma scaricato nella porta USB sul lato del pensile.
In IMPOSTAZIONI, digitare MRZP.
Premere [F1].
Salvare una schermata dei valori MRZP. Premere [SHIFT] [F1].
Nota: i valori MRZP differiranno da macchina a macchina.
Eseguire un report di errori premendo [SHIFT] [F3].
 Nota: il WIPS e la sonda devono essere calibrati prima di iniziare questa procedura.
Verificare che TCPC/DWO sia abilitato nelle impostazioni Tavola rotante.
Verificare l'impostazione #261 = File.
Verificare l'impostazione #262 = Dati utente/.
Premere [LIST PROGRAM]. Accedere alla scheda Dati utente.
Aprire il DPRNT <DIR>.
 Nota: DPRNT.OUT è il punto in cui vengono salvati i dati.
Con l'USB nella porta sul pannello di comando.
Navigare alla scheda USB .
Selezionare O9300.nc e O91824.nc [1]. Premere [ENTER] per selezionare entrambi i file.
Premere [F2] per copiare i file.
Passare a Memoria nella schermata Selezione dispositivo.
Accedere alla directory Memoria.
Premere [ENTER] per copiare i file in questa posizione.
Selezionare il file dei modelli T0200 dell'artefatto [1]. Premere [ENTER] per selezionare il file.
 Nota: questo file deve essere decompresso.
Premere [F2] per copiare il file.
Passare a Dati utente sulla schermata Seleziona dispositivo.
Immettere la directory Dati utente.
Passare alla directory My VPS.
Entrare nella directory My VPS [2].
Premere [EDIT]. Passare alla scheda VPS > PERSONALIZZATO > Artifact T0200 > Artifact T0200 Template [1].
 Nota: se il modello VPS non viene caricato, premere [F1] per aggiornare lo schermo.
 Nota: gli offset pezzo G54 e G55 sono impostati all'inizio del ciclo con la sonda.
Posizionare T-0200 al centro della corsa della macchina.
Posizionare un indicatore sulla testa del mandrino e indicare la faccia anteriore dell'artefatto in modo che sia parallelo all'asse X con in +/-.0002".
 Nota: il ciclo di sondaggio controlla la superficie e emette un allarme se non rientra nella tolleranza.
Verificare che BLOCK DELETE [1] sia disattivato prima di eseguire il programma.
 Nota: l'icona non sarà presente quando Cancella blocco è disattivata.
Caricare la sonda nel mandrino.
Gestire l'avanzamento a intermittenza degli assi X e Y sulla linea centrale della sporgenza da 1" con l'asse Z a circa 0,375" sopra la sporgenza.
 Nota: il ciclo della sonda imposterà G54 come centro superiore del capo e G55 come centro superiore del nastro dell'asse X.
13
 Nota: si consiglia di utilizzare una scheda di schiuma bianca o un set di cartone nella cava a T anteriore destra per riflettere il segnale OMI durante l'esecuzione di questo test e il programma di calibrazione MRZP.
Passare a RUN_GEOMETRY_CHECK [1] nella scheda VPS.
Premere [CYCLE START].
Il programma verrà caricato ed eseguito in MDI.
 Nota: è possibile attivare Cancella blocco per saltare nuovamente l'offset pezzo G54 e G55 quando si avvia nuovamente il programma.
14
I risultati vengono salvati nella directory Dati utente/DPRNT.
Allegare il file DPRNT.OUT [1] e il rapporto errori al rapporto di installazione del servizio.
Inviare una copia del DPRNT.OUT e del rapporto di errore via e-mail al reparto Haas Service.
