My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
H-5AX Geometry Inspection Tool - AD0813
サービス ホーム 手順 H-5AXジオメトリ検査ツール - AD0813
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
H-5AXジオメトリ検査ツール
AD0813
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Geometry Check (14 ステップ) Back to Top
この手順では、T-0200 H-5AXジオメトリ検査ツールを使用して、ジンバルヘッド機械のヘッド形状を確認する方法について説明します。
 重要: この手順は現在、インチに設定された機械でのみ使用できます。プログラムを実行する前に、機械がインチに設定されていることを確認します。
 注意:プローブアーティファクトを使用したジオメトリチェックは、MRZPの計算後に実行する必要があります。
 注意:機械を取り付けた後、同じプローブアーティファクトを使用したジオメトリチェックを行う必要があります。DPRNT.OUTファイルに保存された結果は、サービスインストールレポートに添付し、エラーレポートとともにHaas Service部門に送信する必要があります。
要注意:ジオメトリチェックプログラムは、サイクルを2回実行します。最初の実行時にプログラムが停止および再起動された場合、#10900~10904の値はゼロで上書きされます。最初の実行中に停止したプログラムを再起動する前に、MRZP設定#300~304を復元する必要があります。これらのMRZP値は、手順の最初に撮影されたスクリーンショットに記載されています。
プログラムのサイクル時間:
  • 約45分
Geometry Check
以下にリストされているプログラムをUSBにダウンロードします。
Artifact T0200テンプレート:
 注意: Artifact T0200テンプレートファイルは、機械にロードする前に解凍する必要があります。
ジンバルヘッドインチプログラム:
 注意: これらのプログラムは、インチに設定された機械でのみ使用できます。
O91824.NC
O09300.NC
ダウンロードしたプログラムを含むUSBをペンダントのサイドにあるUSBポートに装着します。
SETTINGSで、MRZPと入力します。
[F1]を押します。
MRZP値のスクリーンショットを保存します。[SHIFT] [F1]を押します。
 注意: MRZPの値は機械によって異なります。
[SHIFT] [F3]を押してエラーレポートを収集します。
注意:この手順を開始する前に、WIPSとプローブを校正する必要があります。
ロータリー設定でTCPC/DWOが有効になっていることを確認します。
設定#261 = Fileであることを確認します。
設定#262 = User Data/であることを確認します。
[LIST PROGRAMS]を押します。User Data(ユーザーデータ)タブに移動します。
DPRNT<DIR>を開きます。
注意:DPRNT.OUTは、データが保存される場所です。
USBがコントロールペンダントのポートにある状態の場合。
 [LIST PROGRAM]を押します。
 USB タブに移動します。
O9300.ncとO91824.nc [1]を選択します。[ENTER]を押して両方のファイルを選択します。
[F2]を押してファイルをコピーします。
Select Device(デバイスの選択)画面でMemory(メモリ)に移動します。
メモリのディレクトリを入力します。
[ENTER]を押して、この場所にファイルをコピーします。
 USB タブに移動します。
アーティファクトT0200テンプレートファイル[1]を選択します。[ENTER]を押してファイルを選択します。
注意:このファイルは解凍する必要があります。
Select Device(デバイスの選択)画面のUser Data(ユーザーデータ)に移動します。
ユーザーデータのディレクトリを入力します。
My VPS(マイVPS)ディレクトリに移動します。
マイVPSのディレクトリ[2]を入力します。
[ENTER]を押し、ファイルをこの場所にコピーします。
[EDIT]を押します。[VPS]タブ > [CUSTOM] > [Artifact T0200] > [Artifact T0200テンプレート][1]に移動します。
注意:VPSテンプレートがロードされない場合は、[F1]を押して画面を更新します。
注意:ワークオフセットG54およびG55は、プローブを使用してサイクルの最初に設定されます。
T-0200を機械の移動の中心に配置します。
インジケータをスピンドルヘッド上に配置し、アーティファクトの前面を示して、X軸に+/-0.0002インチで平行になるようにします。
注意:検査サイクルは表面をチェックし、許容範囲外の場合にアラームを発します。
プログラムを実行する前に、BLOCK DELETE [1]がオフになっていることを確認します。
注意:BLOCK DELETEがオフの場合、アイコンは表示されません。
プローブをスピンドルに装着します。
X軸とY軸を1インチボスの中心線までジョグし、Z軸をボスの約0.375インチ上に置きます。
注意:プローブサイクルでは、G54をボスの上部中央、G55をX軸ウェブの上部中央に設定します。
13
注意:このテストとMRZP校正プログラムを実行するときは、右前のTスロットで白のフォームボードまたはカードボードセットを使用してOMI信号を反射することをお勧めします。
VPSタブのRUN_GEOMETRY_CHECK [1]に移動します。
[CYCLE START]を押します。
プログラムはMDIでロードおよび実行されます。
注意:BLOCK DELETEをオンにすると、プログラムを再開したときに、G54およびG55ワークオフセットの検査を再度スキップできます。
14
結果はUser Data/DPRNTディレクトリに保存されます。
DPRNT.OUT [1]ファイルとエラーレポートをサービスインストールレポートに添付します。
DPRNT.OUTおよびエラーレポートのコピーをHaas Service部門に電子メールで送信します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
