      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Haas Compact Automatic Parts Loader (C-APL) - Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cargador automático compacto de piezas Haas - Instalación
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Preparar el molino (1 paso) 3. Preparación del APL compacto (1 paso) 4. Alinee el APL-C con la fresadora (1 paso) 5. Nivelación del APL-C (1 paso) 6. Anclaje del APL compacto (1 paso) 7. Retire las abrazaderas de transporte (1 paso) 8. Instalación eléctrica (5 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo instalar el APL compacto en las siguientes máquinas:
  • VF-2
  • VM-2
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • UMC-350HD
El cargador automático de piezas compacto no se puede instalar sobre el terreno.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.2000 o superior
  • La máquina debe pedirse con la opción de ventana automática.
  • VOLANTE DE AVANCE REMOTO - XL 93-1000610 PANTALLA LCD TÁCTIL DEL VOLANTE DE AVANCE REMOTO (RJH-XL)
  • Se ha actualizado la placa de E/S 34-349xB o posterior
  • PUERTA DE BISAGRA DE PCB de E/S. 93-1000297 CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA
Nota: el torno de banco automático no está incluido con el APL-C. Debe pedirse como una opción adicional.
Nota: antes de instalar el APL-C asegúrese de que la fresadora está nivelada y la distancia desde el suelo hasta la fundición es de 3 pulgadas.
Preparar el molino
El cilindro de la ventana automática deberá elevarse desde la posición de transporte.
Retire la cubierta [1] y sus herrajes [2] para exponer el cilindro de aire [4] de la ventana automática en la estación de carga y levante el cilindro de aire [4] de modo que los soportes [3] y el cilindro de aire estén acoplados como se muestra.
 Nota: hágalo antes de colocar la máquina y el APL juntos para facilitar el acceso.
Alinee el cargador automático de piezas compacto con la máquina utilizando la placa de localización, según se indica.  La placa de localización debe colocarse a la izquierda de la ventana a distancia [1]. La distancia [1] en la que debe colocarse la placa de localización varía según la máquina; consulte a continuación los valores de distancia de cada máquina compatible:
Máquina Distancia de la placa de localización desde la ventana
VF-2
VM-2
DM-1/2 1/4 pulg.
DT-1/2
UMC-350HD 2 pulgadas
Ajuste las patas de nivelación a _pulgadas [1].
Use a continuación un nivel de burbuja para nivelar el cargador automático de piezas compacto de lado a lado [2] y de adelante hacia atrás [3].
Una vez alineado y nivelado, ancle el cargador automático de piezas compacto. Consulte las instrucciones de anclaje (expansión directa) para obtener información sobre el anclaje.
*Instrucciones de anclaje* (inserto expandible)
Retire las fijaciones de transporte indicadas en rojo en la imagen.
  • Instale los amplificadores de ejes AU y AV respetando lo indicado en las etiquetas adhesivas del soporte del ventilador del amplificador.
Nota: Amplificador de eje AU [1] que se muestra en la imagen.
  • Si la máquina fue construida con el cable de bus de CC de cable único (33-04901B) tendrá que reemplazarla con el cable BUS de CC de doble cable (33-0052C) suministrado con el kit.
  • Antes de trabajar en este cable, apague la máquina y permita que los capacitores de Vector Drive se descarguen hasta que la luz roja [1] de la unidad vectorial esté apagada.
  • Retire el cable antiguo que suministra voltaje de CC de los terminales 2 y 3 de Vector Drive a los aplifiers.
  • Instale el nuevo cable DC BUS de doble cable (33-0052C) de la siguiente manera:
    • Conecte el extremo con los terminales de anillo [2] a los terminales 2 y 3 del regulador tipo vector:
      • El cable blanco con la etiqueta TB2 "+" al terminal 2
      • El cable negro con la etiqueta TB3 "-" al terminal 3
  • Tienda el cable más largo a través del soporte del ventilador por debajo de los amplificadores y conéctelo a los terminales "+" H.V. y "-" H.V. del servoamplificador más a la izquierda [3] como está etiquetado
  • Conecte el cable restante a los terminales "+" H.V. y "-" H.V. del servoamplificador más a la derecha [4] como está etiquetado
  • Haga pasar los cables de alimentación de los ejes AU y AV a través de la abertura en la parte inferior del armario de control.
  • Conecte los cables de alimentación a los terminales de alta tensión
     Nota: los cables de alimentación del eje AV se etiquetan con las etiquetas PH-A, PH-B y PH-C debido a un esquema de color diferente. Conéctese de la siguiente manera:
    • de color rojo a Rojo [1]
    • blanco en WHT [2]
    • negro a Blk [3]
    • PH-A a ROJO
    • PH-B a WHT
    • PH-C a BLK
  • Conecte el cable de tierra [4] al soporte del ventilador del amplificador.
  • Encuentre los terminales de alta tensión [5] en el amplificador más cercano.
  • Busque los terminales de alta tensión [7] en el amplificador.
  • Instale los puentes de derivación [6] desde el kit de instalación entre estos terminales.
  • Conecte el cable negro a -H.V. Conecte el cable rojo a +H.V.
  • Conecte los cables de comando actuales al conector cerca de la parte superior de cada amplificador [1].
  • Conecte los otros extremos de los cables a la salidas en el PCB NGC [2] de la siguiente manera:
  • Eje AU a la salida 13.
  • Eje AV a la salida 15.
  • Haga pasar los cables del codificador de los ejes U y V a través de la abertura en la parte inferior del armario de control y conéctelos a la entradas en el PCB NGC [3] de la siguiente manera:
    • Eje AU a la entrada 13.
    • Eje AV a la entrada 15.
  • 5
    Instale el PCB SMTC [1] en la puerta SIO utilizando los puntos de posición [2] y los tornillos [3].
    Interconecte los cables del PCB de SMTC tal y como se muestra en el diagrama.
    Si la máquina tiene una puerta automática Smart CAN, enchufe el cable 33-1518 en P15 de la placa SIO.
    Puerta con bisagras de la PCB de E/S - Instalación
