MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Compact Automatic Parts Loader (C-APL) - Installation
サービス ホーム 手順 Haasコンパクトオートパーツローダー - 旋盤 - 設置
Recently Updated Last updated: 02/10/2023
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ミルの準備 (1 ステップ) 3. C-APLを準備する (1 ステップ) 4. C-APLとミルの整列 (1 ステップ) 5. C-APLのレベリング (1 ステップ) 6. C-APLを固定する (1 ステップ) 7. 輸送用ブラケットの取り外し (1 ステップ) 8. 電気設備 (5 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、コンパクトAPLを次の機械にインストールする方法の概要を説明します。
  • VF-2
  • VM-2
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • UMC-350HD
Compact APL は後付けできません。
機械要件:
  • ソフトウェアバージョン100.22.000.2000以上
  • 機械は、自動ウィンドウオプション付きで注文してください。
  • リモートジョグハンドル - XL 93-1000610 リモートジョグハンドル タッチLCD(RJH-XL)
  • 34-349xB以降のバージョンに更新されたI/Oボード
  • I/O PCBヒンジドア。93-1000297 I/Oドアアセンブリ、ヒンジ式
注意:自動ビスは、C-APLには含まれていません。追加オプションとしてご注文いただく必要があります。
注意:C-APLを設置する前に、ミルが水平で、床から鋳物までの距離が3インチであることを確認してください。
ミルの準備
オートウィンドウのシリンダーは、出荷位置から持ち上げる必要があります。
カバー[1]とそのハードウェア[2]を取り外し、積載ステーションの自動ウィンドウのエアシリンダー[4]を露出させて、エアシリンダー[4]を持ち上げて、ブラケット[3]とエアシリンダーが図のように取り付けられるようにします。
注意:簡単にアクセスできるように、機械とコンパクトAPLを一緒に配置する前にこれを行ってください。
C-APLを準備する
C-APLとミルの整列
図のように位置決めプレートを使用してCompact APL を機械に合わせます。 位置決めプレートは、窓の左側に配置する必要があります。 [1] 距離。 距離 [1] 位置決めプレートを配置する必要がある距離は、機械によって異なります。互換性のある各機械の距離値については、以下を参照してください。
機械 窓から位置決めプレートまでの距離
VF-2
VM-2
DM-1/2 1/4インチ
DT-1/2
UMC-350HD 2インチ
C-APLのレベリング
水平調節脚を _inches [1] に調整します。
次に、バブルレベルを使用して、コンパクトAPLを左右 [2] および前後 [3] から水平にします。
C-APLを固定する
位置合わせと水平調整が完了したら、コンパクトAPLを固定します。アンカーリングの情報は、 アンカーリング手順 (ドロップイン拡張)を参照してください。
*アンカーリング手順(ドロップイン拡張)
輸送用ブラケットの取り外し
画像に赤で示されている輸送用ブラケットを取り外します。
電気設備
  • ステッカーの表示に従って、AU、AV、およびAW軸の増幅器を増幅器のファンブラケットに取り付けます
注意:写真はAU軸の増幅器[1]です
  • 機械がシングルリードDCバスケーブル(33-04901B)を使用して構築されている場合は、キットに付属のデュアルリードDCバスケーブル(33-0052C)に交換する必要があります
  • このケーブルに取り掛かる前に、機械の電源をオフにし、ベクトル駆動の赤いライト[1]がオフになるまでベクトル駆動キャパシタを放電させます
  • ベクトル駆動の端子2および3から増幅器にDC電圧を供給する古いケーブルを取り外します
  • 新しいデュアルリードDCバスケーブル(33-0052C)を次のように取り付けます。
    • リング端子[2]の端をベクトル駆動の端子2および3に接続します。
      • TB2 "+"の表示がある白いリードは端子2へ
      • TB3 "-"の表示がある黒いリードは端子3へ
  • 長いケーブルを増幅器の下のファンブラケットに通して、表示に従って、左端のサーボアンプ[3]の"+" H.V.および"-" H.V.端子に接続します
  • 表示に従って、残りのケーブルを右端のサーボアンプ[4]の"+" H.V.および"-" H.V.端子に接続します
  • AU軸、AV軸、AW軸の電源ケーブルを制御キャビネットの下部にある開口部を通して配線します
  • 電源ケーブルのリード線を高電圧端子に接続します。
     注意: AV軸の電源ケーブルのリード線は、カラースキームが異なるため、PH-A、PH-B、PH-Cと表示されています。次のように接続します。
    • 赤は「RED」[1]に
    • 白は「WHT」[2]に
    • 黒を「BLK」[3]に
    • PH-Aは「RED」へ
    • PH-Bは「WHT」へ
    • PH-Cは「BLK」へ
  • アース線[4]を増幅器ファンのブラケットに接続します
  • 最も近い増幅器の高電圧端子[5]を見つけます
  • 増幅器の高電圧端子[7]を見つけます
  • これらの端子間に、取り付けキットのジャンパー[6]を取り付けます
  • に黒のワイヤを-H.V.に接続します。赤いワイヤを+H.V.に接続します。
  • 電流コマンドケーブルを各増幅器[1]上部付近のコネクタに接続します
  • ケーブルのもう一方の端を次のようにNGC PCB [2]のAMPLIFIER COMMAND(増幅器コマンド)出力に接続します。
    • AU軸は出力13へ
    • AV軸は出力15へ
  • U軸、V軸、W軸のエンコーダーケーブルを制御キャビネットの底部にある開口部を通して配線し、次のようにNGC PCB [3]のENCODER(エンコーダー)入力に接続します。
    • AU軸は入力13へ
    • AV軸は入力15へ
スタンドオフ[2]とねじ[3]を使用して、SMTC PCB [1]をSIOドアに取り付けます。
図に示されるとおりにSMTC PCBケーブルを相互接続します。
機械にSmart CAN自動ドアが備えられている場合は、ケーブル33-1518をSIOボードのP15に差し込みます。
I/O PCBヒンジドア - 取り付け
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
