      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Haas Compact Automatic Parts Loader (C-APL) - Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Caricatore di pezzi automatico compatto Haas - Installazione
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Preparare il mulino (1 passo) 3. Preparazione del C-APL (1 passo) 4. Allineare il C-APL alla fresatrice (1 passo) 5. Livellare il C-APL (1 passo) 6. Ancoraggio del C-APL (1 passo) 7. Rimuovere le graffe di spedizione (1 passo) 8. Installazione elettrica (5 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive come installare l’APL compatto sulle seguenti macchine:
  • VF-2
  • VM-2
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • UMC-350HD
L’APL compatto non è installabile in loco.
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.22.000.2000 o successiva
  • La macchina deve essere ordinata con l’opzione Finestra automatica.
  • MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA - XL 93-1000610 SUPPORTO MANIGLIA DI AVANZAMENTO A DISTANZA (RJH-XL)
  • Scheda I/O aggiornata a 34-349xB o successiva
  • Sportello cerniera PCB I/O. 93-1000297 GRUPPO PORTE I/O CERNIERE
Nota: la morsa automatica non è inclusa con C-APL. Deve essere ordinato come opzione addizione.
Nota: prima di installare il C-APL assicurarsi che la fresatrice sia livellata e che la distanza dal pavimento al pezzo fuso sia di 3 pollici.
Preparare il mulino
Il cilindro della finestra automatica dovrà essere sollevato dalla posizione di spedizione.
Rimuovere il coperchio [1] e la relativa ferramenta [2] per esporre il cilindro pneumatico [4] della finestra automatica sulla stazione di carico e sollevare il cilindro pneumatico [4] in modo che le staffe [3] e il cilindro pneumatico siano collegati come mostrato.
Nota: eseguire questa operazione prima di posizionare insieme la macchina e l’APL compatto per un accesso più facile.
Allineare l’APL compatto alla macchina utilizzando la piastra di posizionamento come mostrato.  La piastra di posizionamento deve essere posizionata a sinistra della finestra a una distanza [1]. La distanza [1] a cui la piastra di posizionamento deve essere collocata dalla macchina, vedere di seguito per i valori di distanza di ciascuna macchina compatibile:
Macchina Distanza della piastra di posizionamento dalla finestra
VF-2
VM-2
DM-1/2 1/4 di pollice
DT-1/2
UMC-350HD 2 pollici
Livellare il C-APL
Regolare i piedini di livellamento su _pollici [1].
Quindi, utilizzare una livella a bolle per livellare l’APL compatto da un lato all'altro [2] e dalla parte anteriore a quella posteriore [3].
Una volta allineato e livellato, ancorare l’APL compatto. Per informazioni sull’ancoraggio, vedere le Istruzioni per l’ancoraggio (Espansione a caduta).
Istruzioni di ancoraggio (espansione drop-in)
Rimuovere le staffe di spedizione mostrate in rosso nell’immagine.
  • Installare gli amplificatori assi AU e AV nel rispetto con le etichette di decalcomania sulla staffa della ventola dell'amplificatore
nota: Amplificatore dell'asse AU [1] mostrato sull'immagine.
  • Se la macchina è stata costruita con il cavo bus DC a piombo singolo (33-04901B), sarà necessario sostituirla con il cavo DC BUS a doppio piombo (33-0052C) fornito con il kit.
  • Prima di lavorare su questo cavo, accendere la macchina OFF e lasciare che i condensatori Vector Drive si scarichino fino a quando la luce rossa [1] sull'unità vettoriale non è OFF.
  • Rimuovere il vecchio cavo che fornisce la tensione DC dai terminali Vector Drive 2 e 3 agli alplianti.
  • Installare il nuovo cavo DC BUS a doppio piombo (33-0052C) come segue:
    • Collegare l'estremità con i morsetti ad anello [2] al terminale 2 e 3 sul Vector Drive:
      • Il piombo bianco etichettato "TB2 "+ al terminale 2
      • Il piombo nero etichettato "TB3 "- al terminale 3
  • Instradare il cavo più lungo attraverso la staffa ventilatore sotto gli amplificatori e collegarlo al "+" L’H.V." E la "- L’H.V. terminali sulla sinistra la maggior parte dell’amplificatore servo [3] come etichettato.
  • Collegare il cavo rimanente al "+" L’H.V." E la "- L’H.V. terminali sulla destra maggior parte servo amplificatore [4] come etichettato.
  • Instradare i cavi di alimentazione degli assi AU e AV attraverso l'apertura sul fondo dell'armadio di controllo
  • Collegare il cavo di alimentazione conduce ai terminali ad alta tensione
     Nota: I cavi del cavo di alimentazione dell'asse AV sono etichettati PH-A, PH-B e PH-C a causa di una diversa combinazione di colori. Connettersi come segue:
    • rosso a rosso [1]
    • bianco per Wht [2]
    • nero a Blk [3]
    • Da PH-A a RED
    • Da PH-B a WHT
    • Da PH-C a BLK
  • Collegare il filo di terra [4] alla staffa per la ventola dell'amplificatore.
  • Trova i terminali ad alta tensione [5] sull'amplificatore più vicino.
  • Trova i terminali ad alta tensione [7] sull'amplificatore.
  • Installare i ponticelli [6] dal kit di installazione tra questi terminali.
  • Collegare il filo nero a - H.V. Collegare il filo rosso a L'H.V.
  • Collegare i cavi di comando correnti al connettore vicino alla parte superiore di ciascun amplificatore [1].
  • Collegare le altre estremità dei cavi uscite sul PCB NGC [2] come segue:
    • asse AU all'uscita 13.
    • asse AV all'uscita 15.
  • Instradare i cavi encoder degli assi U e V attraverso l'apertura sul fondo dell'armadio di controllo e collegarli al ingressi sul PCB NGC [3] come segue:
    • asse AU all'ingresso 13.
    • asse AV all'ingresso 15.
Installare il PCB SMTC [1] sulla porta SIO utilizzando gli standoff [2] e le viti [3].
Interconnettere i cavi PCB SMTC come mostrato nel diagramma.
Se la macchina ha una porta automatica Smart CAN, inserire il cavo 33-1518 in P15 sulla scheda SIO.
Porta Hinge I/O PCB - Installazione
