My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Haas Compact Automatic Parts Loader (C-APL) - Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cargador automático de piezas de Haas - Instalación
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Preparar el molino (1 step) 3. Prepare el cargador automático de piezas compacto (C-APL) (1 step) 4. Alinee el cargador automático de piezas compacto con la fresadora (1 step) 5. Nivele el cargador automático de piezas compacto (1 step) 6. Anclaje del cargador automático de piezas compacto (C-APL) (1 step) 7. Retire las abrazaderas de transporte (1 step) 8. Instalación eléctrica (5 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo instalar el cargador automático de piezas compacto en las siguientes máquinas:
  • VF-2
  • VM-2
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • UMC-350HD
El cargador automático de piezas compacto no se puede instalar en campo.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.2000 o superior
  • La máquina debe pedirse con la opción de ventana automática.
  • VOLANTE DE AVANCE REMOTO - XL 93-1000610 LCD TOUCH DE MANIJA DE AVANCE REMOTA (RJH-XL)
  • Se ha actualizado la placa de E/S a34-349xB o posterior
  • PUERTA DE BISAGRA DE PCB DE E/S.93-1000297 CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA
Nota: El tornillo de banco automático no viene incluido con el C-APL. Debe pedirse como una opción adicional.
Nota: Antes de instalar el C-APL asegúrese de que la fresadora esté nivelada y la distancia desde el suelo hasta la fundición es de 3 pulgadas.
Preparar el molino
El cilindro de la ventana automática deberá elevarse desde la posición de envío.
Retire la cubierta [1] y su hardware [2] para exponer el cilindro de aire [4] de la ventana automática en la estación de carga y levante el cilindro de aire [4] de manera que los soportes [3] y el cilindro de aire estén conectados como se muestra.
Nota: Haga esto antes de juntar la máquina y el cargador automático de piezas compacto, para facilitar el acceso.
Alinee el cargador automático de piezas compacto con la máquina utilizando la placa de localización como se muestra.  La placa de localización debe colocarse a la izquierda de la ventana a una distancia de [1]. La distancia [1] a la que debe colocarse la placa de localización varía según la máquina; consulte a continuación los valores de distancia para cada máquina compatible:
Máquina Distancia de la placa de localización desde la ventana
VF-2
VM-2
DM-1/2 1/4 de pulgada
DT-1/2
UMC-350HD 2 pulgadas
Ajuste los pies de nivelación a _pulgadas [1].
Luego use un nivel de burbuja para nivelar el APL compacto de lado a lado [2] y de adelante hacia atrás [3].
Una vez alineado y nivelado, ancle el APL compacto. Consulte las instrucciones de anclaje (expansión directa) para obtener información sobre el anclaje.
Instrucciones de anclaje (inserto expandible)
Retire los soportes de envío que se muestran en rojo en la imagen.
  • Instale los amplificadores de ejes AU y AV con respecto a las etiquetas de calcomanía en el soporte del ventilador del amplificador.
Nota: Amplificador de eje AU [1] que se muestra en la imagen.
  • Si la máquina fue construida con el cable de bus de CC de cable único (33-04901B) tendrá que reemplazarla con el cable BUS de CC de doble cable (33-0052C) suministrado con el kit.
  • Antes de trabajar en este cable, apague la máquina y permita que los capacitores de Vector Drive se descarguen hasta que la luz roja [1] de la unidad vectorial esté apagada.
  • Retire el cable antiguo que suministra voltaje de CC de los terminales 2 y 3 de Vector Drive a los aplifiers.
  • Instale el nuevo cable DC BUS de doble cable (33-0052C) de la siguiente manera:
    • Conecte el extremo con los terminales de anillo [2] a los terminales 2 y 3 del regulador tipo vector:
      • El cable blanco con la etiqueta TB2 "+" al terminal 2
      • El cable negro con la etiqueta TB3 "-" al terminal 3
  • Tienda el cable más largo a través del soporte del ventilador por debajo de los amplificadores y conéctelo a los terminales "+" H.V. y "-" H.V. del servoamplificador más a la izquierda [3] como está etiquetado
  • Conecte el cable restante a los terminales "+" H.V. y "-" H.V. del servoamplificador más a la derecha [4] como está etiquetado
  • Enrute los cables de alimentación de los ejes AU y AV a través de la abertura en la parte inferior del armario de control.
  • Conecte los cables de alimentación a los terminales de alto voltaje
     Nota: Los cables de alimentación del eje AV se etiquetan con las etiquetas PH-A, PH-B y PH-C debido a un esquema de color diferente. Conéctese de la siguiente manera:
    • de color rojo a RED [1]
    • blanco en WHT [2]
    • negro a BLK [3]
    • PH-A a RED
    • PH-B a WHT
    • PH-C a BLK
  • Conecte el cable de tierra [4] al soporte del ventilador del amplificador.
  • Encuentre los terminales de alta tensión [5] en el amplificador más cercano.
  • Busque los terminales de alta tensión [7] en el amplificador.
  • Instale los puentes de derivación [6] desde el kit de instalación entre estos terminales.
  • Conecte el cable negro a -H.V. Conecte el cable rojo a +H.V.
  • Conecte los cables de comando actuales al conector cerca de la parte superior de cada amplificador [1].
  • Conecte los otros extremos de los cables a la salidas en el PCB NGC [2] de la siguiente manera:
    • Eje AU a la salida 13.
    • Eje AV a la salida 15.
  • Enrute los cables del codificador de los ejes U y V a través de la abertura en la parte inferior del armario de control y conéctelos a la entradas en el PCB NGC [3] de la siguiente manera:
    • Eje AU a la entrada 13.
    • Eje AV a la entrada 15.
Instale el PCB SMTC [1] en la puerta SIO utilizando los puntos de posición [2] y los tornillos [3].
Interconecte los cables del PCB de SMTC tal y como se muestra en el diagrama.
Si la máquina tiene una puerta automática Smart CAN, enchufe el cable 33-1518 en P15 de la placa SIO.
Puerta con bisagras de la PCB de E/S - Instalación
  • Condiciones
