      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Haas Compact Automatic Parts Loader (C-APL) - Installation
Service Home Instructieprocedure Haas compacte automatische werkstukbelader - Installatie
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Maak de Frees klaar (1 stap) 3. Bereid de C-APL voor (1 stap) 4. C-APL afstemmen op de frees (1 stap) 5. Zet de C-APL waterpas (1 stap) 6. Veranker de C-APL (1 stap) 7. De transportbeugels verwijderen (1 stap) 8. Elektrische installatie (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe de compacte APL op de volgende machines moet worden geïnstalleerd:
  • VF-2
  • VM-2
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • UMC-350HD
De Compact APL kan niet achteraf worden geïnstalleerd.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.22.000.2000 of hoger
  • De machine moet uitgerust zijn met de optie Automatisch venster.
  • JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING - XL 93-1000610 JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL)
  • I/O-kaart bijgewerkt naar 34-349xB of hoger
  • I/O PCB-SCHARNIERDEUR. 93-1000297 I/O-DEUR COMPLEET SCHARNIEREND
Opmerking: De automatische gereedschapsklem is niet inbegrepen bij de C-APL. Het moet worden besteld als een extra optie.
Opmerking: Voor het installeren van de C-APL zorg ervoor dat de frees is genivelleerd en de afstand van de vloer tot de casting 3 inches is.
Maak de Frees klaar
De cilinder voor de Auto Window moet vanuit de verzendpositie worden opgetild.
Verwijder het deksel [1] en de bevestigingsmaterialen [2] om de luchtcilinder [4] van het automatische venster op het laadstation bloot te leggen en til de luchtcilinder [4] op zodat de beugels [3] en de luchtcilinder zijn bevestigd zoals afgebeeld.
Opmerking: doe dat voordat u de machine en de compacte APL bij elkaar plaatst voor een betere toegang.
Lijn de Compact APL met de machine met behulp van de plaatsingsplaat uit volgens voorbeeld.  De plaatsingsplaat moet links van het venster worden geplaatst op [1] afstand. De afstand [1] tot de plaatsingsplaat verschilt per machine, zie hieronder voor de afstandswaarden van elke compatibele machine:
machine Afstand van plaatsingsplaat tot venster
VF-2
VM-2
DM-1/2 1/4 inch
DT-1/2
UMC-350HD 2 inch
Stel de nivelleringsvoetjes af op _inches [1].
Gebruik vervolgens een waterpas om de Compact APL van links naar rechts [2] en van voren naar achteren [3] waterpas te zetten.
Veranker de C-APL
Veranker de Compact APL zodra deze is uitgelijnd en waterpas staat. Zie de verankeringsinstructies (Drop-In-uitbreiding) voor verankeringsinformatie.
Verankeringsinstructies * (Drop-In Expansion)
Verwijder de transportbeugels die in de afbeelding rood zijnj gemarkeerd.
  • Installeer de versterkers van de AU en AV-assen in het respect met de stickers op de ventilatorbeugel van de versterker
Opmerking: AU Axis Amplifier [1] weergegeven op de foto.
  • Als de machine is gebouwd met de enkele lead DC Buss-kabel (33-04901B) moet u deze vervangen door de dual lead DC BUS-kabel (33-0052C) die bij de kit wordt geleverd.
  • Voordat u aan deze kabel werkt, schakelt u de machine uit en laat u de vectorstationcondensatoren ontladen totdat het rode lampje [1] op de vector schijf is uitgeschakeld.
  • Verwijder de oude kabel die DC-spanning van de vectoraandrijving terminals 2 en 3 aan de alplifiers levert.
  • Installeer de nieuwe DC-BUSKABEL met dubbele lead (33-0052C) als volgt:
    • Sluit het uiteinde met de ring klemmen [2] aan op de Terminal 2 en 3 op de vectoraandrijving:
      • De witte lood die is gelabeld TB2 "+" naar de terminal 2
      • De zwarte lood die is gelabeld TB3 "-" naar de terminal 3
  • Leid de langere kabel door de ventilator beugel onder de versterkers en sluit deze aan op de "+" H.V. en de "-" H.V. terminals aan de linker de meeste servoversterker [3] als gelabeld.
  • Sluit de resterende kabel aan op de "+" H.V." en de "- H.V. terminals op de rechter meeste servoversterker [4] als gelabeld.
  • Leid de voedingskabels van de AU en AV-assen door de opening aan de onderkant van de schakelkast
  • Sluit de voedingskabels aan op de hoogspanningsklemmen
     Opmerking: De voedingskabels van de AV-as zijn gelabeld als PH-A, PH-B en PH-C vanwege een ander kleurenschema. Verbind als volgt:
    • rood naar Rode 1
    • wit tot WHT 2
    • zwart naar Blk 3
    • PH-A naar rood
    • PH-B naar WHT
    • PH-C naar BLK
  • Sluit de massadraad [4] aan op de beugel voor de versterker ventilator.
  • Zoek de hoogspannings aansluitingen [5] op de dichtstbijzijnde versterker.
  • Zoek de hoogspannings terminals [7] op de versterker.
  • Installeer de jumpers [6] van de installatieset tussen deze terminals.
  • Sluit de zwarte draad aan -H.V. Sluit de rode draad aan op + H.V.
  • Verbind de huidige commando kabels met de connector aan de bovenkant van de elke versterker [1].
  • Sluit de andere uiteinden van de kabels uitgangen op de NGC-PCB [2] als volgt:
  • AU-as naar de uitgang 13.
  • AV-as naar de uitgang 15.
  • Leid de coderingskabels van de U en V-assen door de opening aan de onderkant van de schakelkast en verbind ze als volgt met de ENCODER-ingangen op de NGC-PCB [3]:
    • AU-as naar de ingang 13.
    • AV-as naar de ingang 15.
  • 5
    Installeer de smtc PCB [1] op de sio deur met behulp van de afstandhouders [2] en de schroeven [3].
    Sluit de SMTC PCB-kabels aan zoals weergegeven op het diagram.
    Als de machine een Smart CAN auto-deur heeft, sluit u kabel 33-1518 aan op P15 op de SIO-kaart.
    I/O-PCB-Scharnierdeur-installatie
