MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Compact Automatic Parts Loader (C-APL) - Installation
Service hjem Fremgangsmåter Haas’ automatisk delelaster– Installasjon
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Forbered fresen (1 trinn) 3. Klargjør C-APL (1 trinn) 4. Juster C-APL til fresen (1 trinn) 5. Niveller C-APL (1 trinn) 6. Forankre C-APL (1 trinn) 7. Fjern forsendelsesbraketter (1 trinn) 8. Elektrisk installasjon (5 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren beskriver hvordan du installerer den kompakte APL-en på følgende maskiner:
  • VF-2
  • VM-2
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • UMC-350HD
Den kompakte APL-en kan ikke ettermonteres.
Maskin krav:
  • Programvareversjon 100.22.000.2000 eller høyere
  • Maskinen må være bestilt med alternativet for automatisk vindu.
  • FJERNBETJENT HÅNDRATT – XL93-1000610 FJERNBETJENT HÅNDRATT TOUCH LCD (RJH-XL)
  • I/U-kort oppdatert til34-349xB eller senere
  • I/O-KRETSKORT HENGSELDØR. 93-1000297 I/O DØRENHET HENGSLET
Merk: Den automatiske skrustikken er ikke inkludert med C-APL. Den må bestilles som et ekstra alternativ.
Merk: Før du installerer C-APL sørg for at fresen er i vater og avstanden fra gulvet til støpet er 3 tommer.
Forbered fresen
Sylinderen for det automatiske vinduet må heves fra forsendelsesposisjonen.
Fjern dekselet [1] og dets maskinvare [2] for å eksponere luftsylinderen [4] til det automatiske vinduet på lastestasjonen og hev luftsylinderen [4] slik at brakettene [3] og luftsylinderen er festet som vist.
Merk: Gjør dette før du setter maskinen og kompakt APL sammen for enklere tilgang.
Klargjør C-APL
Innrett den kompakte APL-en til maskinen ved hjelp av lokaliseringsplaten som vist.  Lokaliseringsplaten skal plasseres til venstre for vinduet på [1] avstand. Avstanden [1] som lokaliseringsplaten må plasseres på varierer etter maskinen, se nedenfor for avstandsverdiene for hver kompatible maskin:
Maskin Avstand mellom lokaliseringsplate og vindu
VF-2
VM-2
DM-1/2 1/4 tomme
DT-1/2
UMC-350HD 2 tommer
Niveller C-APL
Juster justeringsføttene til _tommer [1].
Bruk deretter et boblevater til å utjevne den kompakte APL-en fra side til side [2] og fra forside til bakside [3].
Forankre C-APL
Når den er justert og utjevnet, forankrer du den kompakte APL-en. Se forankringsrinstruksjonene (innstikkutvidelse) for forankringsinformasjon.
Forankringsinstruksjoner (innstikkutvidelse)
Fjern forsendelsesbrakettene som er vist i rødt på bildet.
  • Installer AU- og AV-akseforsterkerne i henhold til klistremerkene på forsterkerviftebraketten.
Merk: AU-akseforsterker [1] vist på bildet.
  • Hvis maskinen ble bygget med den enkelt ledede DC-busskabelen (33-04901B) må du erstatte den med den dobbelt ledede DC-BUSkabelen (33-0052C) levert med settet.
  • Før du arbeider med denne kabelen, slå maskinen AV og la vektorstyringskarusellene slippe ut til det røde lyset [1] på vektorstyringen er AV.
  • Fjern den gamle kabelen som leverer DC-spenning fra vektorstyringsterminalene 2 og 3 til forsterkerne.
  • Monter den nye dual Lead DC BUS-kabelen (33-0052C) som følger:
    • Koble endestykke til ringterminalene [2] til terminal 2 og 3 på vektorstyring:
      • Den hvite ledningen som er merket TB2 "+" til Terminal 2
      • Den svarte ledningen som er merket TB3 "-"til Terminal 3
  • Før den lange kabelen gjennom viftebraketten under forsterkerne og koble den til "+" H.V.- og "-" H.V.-terminalene på servoforsterkeren lengst til venstre [3] som merket
  • Koble den gjenværende kabelen til "+"H.V." og "-H.V.-terminalene på servoforsterkeren lengst til høyre [4] som merket.
  • Før AU- og AV-aksene strømkablene gjennom åpningen på undersiden av kontrollkabinettet.
  • Koble strømledningene til høyspenningsterminalene
     Merk: AC-aksens strømledninger er merket PH-A, PH-B og PH-C på grunn av et annet fargevalg. Koble til som følger:
    • rødt til RED 1
    • hvit til WHT 2
    • svart til BLK 3
    • PH-A til rød
    • PH-B til WHT
    • PH-C til BLK
  • Koble jordingsledningen [4] til braketten for vifteforsterkeren.
  • Finn høyspennings-terminalene [5] på nærmeste forsterker.
  • Finn høyspenningsterminalene [7] på forsterkeren.
  • Installer jumperne [6] fra installasjonssettet mellom disse terminalene.
  • Koble den svarte ledningen til -H.V. Koble den røde ledningen til +H.V.
  • Koble kretsstyringskablene til kontakten nær toppen av hver forsterker [1].
  • Koble de andre endene av kablene til FORSTERKER KOMMANDO-utgangene på NGC PCB [2] som følger:
    • AU-akse til utgang 13
    • AV-aksen til utgang 15
  • Før U- og V-akseenkoderkablene gjennom åpningen på bunnen av kontrollkabinettet og koble dem til ENKODER-inngangene på NGC-kretskortet [3] som følger:
    • AU-aksen til inngang 13
    • AV-aksen til inngang 15
Monter SMTC PCB [1] på SIO døren ved hjelp av standoffs [2] og skruene [3].
Koble sammen SMTC PCB-kablene som vist på diagrammet.
Hvis maskinen har en Smart CAN automatisk dør, plugg kabelen 33-1518 inn i P15 på SIO-kortet.
I/U PCB hengsledør - installering
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
