      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Haas Compact Automatic Parts Loader (C-APL) - Installation
Accueil du service Procédures d’aide Chargeur automatique de pièces Haas - installation
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Préparer la fraiseuse (1 étape) 3. Préparer le C-APL (1 étape) 4. Aligner le C-APL à l'usine (1 étape) 5. Niveau du C-APL (1 étape) 6. Ancrer le C-APL (1 étape) 7. Enlèvement des supports d'expédition (1 étape) 8. Installation électrique (5 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment installer l'APL Compact sur les machines suivantes :
  • VF-2
  • VM-2
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • UMC-350HD
L'APL compact n'est pas installable sur site.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.22.000.2000 ou supérieure
  • La machine doit être commandée avec l’option de fenêtre automatique.
  • MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE - XL 93-1000610 ÉCRAN TACTILE LCD MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE (RJH-XL)
  • Carte d'E/S mise à jour à la version34-349xB ou supérieure
  • I/O PCB HINGE DOOR. 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED
Remarque : L’étau automatique n’est pas inclus dans le C-APL. Il doit être commandé comme une option supplémentaire.
Remarque :Avant d’installer le C-APL assurez-vous que le tour est de niveau et que la distance entre le sol et la pièce coulée est de 3 pouces.
Le cylindre de la fenêtre automatique devra être soulevé de la position d'expédition.
Retirez le couvercle [1] et son matériel [2] pour exposer le cylindre pneumatique [4] de la fenêtre automatique sur la station de chargement et soulevez le cylindre pneumatique [4] de sorte que les supports [3] et le cylindre pneumatique soient fixés comme illustré.
Remarque :Faites-le avant de placer la machine et le chargeur automatique de pièces ensemble pour un accès plus facile.
Préparer le C-APL
Alignez l’APL compact sur la machine à l'aide de la plaque de positionnement comme illustré.  La plaque de positionnement doit être placée à gauche de la fenêtre à une distance de [1]. La distance [1] à laquelle la plaque de positionnement doit être placée varie selon la machine, voir ci-dessous pour les valeurs de distance de chaque machine compatible :
Machine Distance entre la plaque de positionnement et la fenêtre
VF-2
VM-2
DM-1/2 1/4 pouce
DT-1/2
UMC-350HD 4 pouces
Niveau du C-APL
Ajustez les pieds de nivellement à _pouces [1].
Utilisez ensuite un niveau à bulle pour niveler le Compact APL d'un côté à l'autre [2] et d'avant en arrière [3].
Ancrer le C-APL
Une fois aligné et nivelé, ancrez le Compact APL. Voir les instructions relatives à l’ancrage (extension encastrable).
Instructions relatives à l’ancrage (extension encastrable)
Retirez les supports d’expédition illustrés en rouge dans l’image.
  • Installez les amplificateurs des axes AU et AV dans le respect des étiquettes décalques sur le support de ventilateur d'amplificateur.
note: Amplificateur d'axe de l'UA [1] montré sur l'image.
  • Si la machine a été construite avec le câble d'autobus DC à plomb unique (33-04901B), vous devrez la remplacer par le câble DC BUS à double plomb (33-0052C) fourni avec le kit.
  • Avant de travailler sur ce câble, alimentez la machine OFF et laissez les condensateurs de servomoteur à commande vectorielle se décharger jusqu'à ce que le feu rouge [1] sur le servomoteur à commande vectorielle soit OFF.
  • Retirez l'ancien câble qui alimente la tension DC des terminaux de servomoteur à commande vectorielle 2 et 3 vers les alplieurs.
  • Installer le nouveau câble DC BUS à double plomb (33-0052C) comme suit :
    • Connecter l'extrémité dotée de cosses à œillet [2] aux bornes 2 et 3 du servomoteur à commande vectorielle :
      • Le conducteur blanc étiqueté "TB2 "+ est connecté à la borne 2
      • Le conducteur noir étiqueté "TB3 "- est connecté à la borne 3
  • Acheminez le câble plus long à travers le support de ventilateur sous les amplificateurs et connectez-le à la "+" H.v. et le "-" H.v. terminaux sur l'amplificateur de servo gauche [3] tel qu'étiqueté
  • Connectez le câble restant au "+" H.v." et le "- H.v. terminaux sur l'amplificateur de servo droit [4] tel qu'étiqueté
  • Acheminez les câbles d'alimentation des axes AU et AV à travers l'ouverture au bas de l'armoire de commande.
  • Branchez les fils du câble d'alimentation aux bornes haute tension
     Remarque : les câbles d'alimentation de l'axe AV sont étiquetés PH-A, PH-B et PH-C en raison d'un schéma de couleurs différent. Connectez-vous comme suit :
    • rouge à rouge [1]
    • blanc pour BLC [2]
    • noir à Blk [3]
    • PH-A à RED
    • PH-B sur WHT
    • PH-C à BLK
  • Connectez le fil au sol [4] au support pour le ventilateur de l'amplificateur.
  • Trouvez les bornes à haute tension [5] sur l'amplificateur le plus proche.
  • Trouvez les bornes haute tension [7] sur l'amplificateur.
  • Installez les cavaliers [6] à partir du kit d'installation entre ces terminaux.
  • Connectez le fil noir à -H.V. Connectez le fil rouge à H.V.
  • Connectez les câbles de commande actuels au connecteur près du haut de chaque amplificateur [1].
  • Connectez les autres extrémités des câbles à la sur le CCP du MBAC [2] comme suit :
    • Axe DE l'UA à la sortie 13.
    • Axe AV à la sortie 15.
  • Acheminez les câbles d'encodeur des axes U et V à travers l'ouverture au bas de l'armoire de commande et connectez-les aux entrées ENCODEUR du PCB NGC [3] comme suit :
    • axe DE l'UA à l'entrée 13.
    • Axe AV à l'entrée 15.
Installez le PCB SMTC [1] sur la porte SIO en utilisant les impasses [2] et les vis [3].
Relier les câbles de la carte SMTC comme indiqué sur le schéma.
Si la machine a une porte automatique Smart CAN, branchez le câble 33-1518 dans P15 sur la carte SIO.
Porte de charnière de circuit imprimé E/S - Installation
