      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
Haas Compact Automatic Parts Loader (C-APL) - Installation
Service Home How-To-Verfahren Haas kompakter Automatikteilelader – Installation
Recently Updated Last updated: 02/09/2023
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Vorbereitung der Fräse (1 Schritt) 3. Vorbereitung des C-APL (1 Schritt) 4. C-APL an der Mühle ausrichten (1 Schritt) 5. Level des C-APL (1 Schritt) 6. Verankern des C-APL (1 Schritt) 7. Transporthalterungen entfernen. (1 Schritt) 8. Elektrische Installation (5 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie den kompakten APL auf den folgenden Rechnern installieren:
  • VF-2
  • VM-2
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • UMC-350HD
Der kompakte automatische Werkstücklader kann nicht vor Ort installiert werden.
Maschinenanforderungen:
  • Softwareversion 100.22.000.2000 oder höher
  • Die Maschine muss mit der automatischen Fensteroption bestellt werden.
  • TRAGBARES BEDIENPULT – XL 93-1000610 TRAGBARES BEDIENPULT SCHRITTSCHALTUNG TOUCH LCD (RJH-XL)
  • E/A-Platine aktualisiert auf 34-349xB oder später.
  • E/A-PCB Scharnier-Tür. 93-1000297 E/A-SCHWENK-TÜRBAUGRUPPE
Hinweis:Der automatische Schraubstock ist nicht im Lieferumfang des C-APL enthalten. Er muss als Zusatzausrüstung bestellt werden.
Hinweis:Stellen Sie vor der Installation des C-APL sicher, dass die Fräse nivelliert ist und der Abstand vom Boden zum Gussteil 3 Zoll beträgt.
Der Zylinder für das automatische Fenster muss von der Versandposition angehoben werden.
Entfernen Sie die Abdeckung [1] und deren Befestigungsteile [2], um den Druckluftzylinder [4] des automatischen Fensters an der Ladestation freizulegen und heben Sie den Luftzylinder [4] so an, dass die Halterungen [3] und der Druckluftzylinder wie abgebildet befestigt sind.
Hinweis: Erledigen Sie das, bevor Sie die Maschine und den automatischen Werkstücklader zusammensetzen, damit Sie besser darauf zugreifen können.
Richten Sie den kompakten automatischen Werkstücklader wie abgebildet mit der Positionierplatte an der Maschine aus.  Die Positionierplatte sollte mit dem Abstand [1] links vom Fenster positioniert werden. Der Abstand  [1] , mit der die Aufnahmeplatte platziert werden muss, ist maschinenabhängig. Unten stehend finden Sie die Abstandswerte jeder kompatiblen Maschine:
Maschine Abstand der Aufnahmeplatte vom Fenster
VF-2
VM-2
DM-1/2 1/4 Zoll
DT-1/2
UMC-350HD 2 Zoll
Level des C-APL
Stellen Sie die Nivellierfüße auf _Zoll [1].
Verwenden Sie anschließend eine Wasserwaage, um den Kompakt-APL von einer Seite zur anderen [2] und von vorne nach hinten [3] zu nivellieren.
Verankern des C-APL
Verankern Sie den APL nach der Ausrichtung und Nivellierung. Nähere Informationen zur Verankerung sind den Verankerungsanweisungen (Drop-In-Erweiterung) zu entnehmen.
Entfernen Sie die rot dargestellten Transporthalterungen.
  • Installieren Sie die AU- und AV-Achsenverstärker entsprechend den Aufkleberetiketten an der Verstärkerlüfterhalterung
Hinweis: AU-Achsenverstärker [1] auf dem Bild dargestellt.
  • Wenn die Maschine mit dem Einzelleiter-DC-Buskabel (33-04901B) gebaut wurde, müssen Sie sie durch das mit dem Kit gelieferte Dual-Leiter-DC-Buskabel (33-0052C) ersetzen
  • Schalten Sie vor der Arbeit an diesem Kabel die Maschine aus und lassen Sie die Vektorantrieb-Kondensatoren entladen, bis das rote Licht [1] am Vektorantrieb ausgeschaltet ist
  • Entfernen Sie das alte Kabel, das die Gleichspannung von den Vektorantriebsklemmen 2 und 3 an die Verstärker liefert
  • Installieren Sie das neue Dual-Leiter-DC-Buskabel (33-0052C) wie folgt:
    • Schließen Sie das Ende mit den Ringklemmen [2] an die Klemmen 2 und 3 am Vektorantrieb an:
      • Das weiße Blei, das beschriftet ist mit TB2 "+" zum Terminal 2
      • Das schwarze Blei, das beschriftet ist mit TB3 "-" zum Terminal 3
  • Verlegen Sie das längere Kabel durch die Lüfterhalterung unter den Verstärkern und "+" H.V. und die "-" H.V. Klemmen auf der äußersten linken Seite des Servoverstärkers [3] wie beschriftet
  • Schließen Sie das verbleibende Kabel an die "+" H.V. und die "-" H.V. Klemmen am Servoverstärker [4] ganz rechts, wie beschriftet an
  • Leiten Sie die AU- und AV-Achsenstromkabel durch die Öffnung auf der Unterseite des Steuerschranks.
  • Verbinden Sie die Stromkabeldrähte mit den Hochspannungsklemmen.
     HINWEIS: Die Stromkabeldrähte der AV-Achse sind aufgrund einer anderen Farbgebung mit PH-A, PH-B und PH-C gekennzeichnet. Verbinden Sie wie folgt:
    • rot zu ROT [1]
    • weiß zu WHT [2]
    • schwarz zu Blk [3]
    • PH-A zu ROT
    • PH-B zu WHT
    • PH-C zu BLK
  • Schließen Sie den Erdungsdraht [4] an die Halterung für den Verstärkerlüfter an
  • Finden Sie die Hochspannungsklemmen [5] am nächsten Verstärker
  • Finden Sie die Hochspannungsklemmen [7] am Verstärker
  • Installieren Sie die Brückenstecker [6] aus dem Installationskit zwischen diesen Klemmen
  • Schließen Sie den schwarzen Draht an -H.V.  Schließen Sie den roten Draht an +H.V.
  • Schließen Sie die aktuellen Befehlskabel an den Stecker an der Oberseite jedes Verstärkers an [1]
  • Schließen Sie die anderen Enden der Kabel an die VERSTÄRKERBEFEHL-Ausgänge auf der NGC-Leiterplatte [2] an wie folgt:
    • AU-Achse zum Ausgang 13
    • AV-Achse zum Ausgang 15
  • Verlegen Sie die Encoder-Kabel der Achsen U und V durch die Öffnung auf der Unterseite des Steuerschranks und verbinden Sie sie mit den ENCODER-Eingängen auf der NGC-Platine [3] wie folgt:
    • AU-Achse zum Eingang 13
    • AV-Achse zum Eingang 15
Installieren Sie die SMTC-Leiterplatte [1] mit den Standoffs [2] und den Schrauben [3] an der SIO-Tür.
Schließen Sie die SMTC-Leiterplattenkabel wie im Diagramm dargestellt an.
Wenn die Maschine über eine Smart CAN-Autotür verfügt, stecken Sie das Kabel 33-1518 in P15 auf der SIO-Platine.
I/O PCB Scharniertür - Installation
