      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - Extractor de virutas de otra marca - Ayuda para la integración - AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Torno - Transportador de otra marca - Ayuda para la integración
AD0686
Revisión A - 1/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 pasos) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 paso) Back to Top
Este documento está destinado a ayudar en la integración de un robot de otra marca en una máquina de torno Haas con el control de Next Generation (NGC). El personal de Haas Service puede ayudar a garantizar el correcto funcionamiento de la máquina CNC.
Peligro: Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
ADVERTENCIA: hay varios elementos que son necesarios para instalar opciones de otras marcas en una máquina Haas. Es responsabilidad del cliente elegir un fabricante e integrador de otra marca que pueda instalar correctamente estas opciones en la máquina Haas. La opción elegida de otra marca debe cumplir con las especificaciones de este documento. El personal de Haas Service y aplicaciones de Haas contribuirá a garantizar el funcionamiento correcto de la máquina CNC, pero no será responsable de la configuración o integración del sistema de la opción de la otra marca.
Requisitos de la máquina:
  • Esta opción se aplica a todas las máquinas NGC enumeradas a continuación.
Requisitos de funcionalidad:
  • El motor de transportador de otra marca debe poder invertirse electrónicamente para garantizar que las direcciones “FWD/REV” se correspondan con nuestro control
INSTALACIÓN IN SITU DE EXTRACTOR DE VIRUTAS DE OTRAS MARCAS es aplicable a las siguientes máquinas:
Máquinas Kits
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043
ST-10L/15L/Y 93-1001091
ST-20/25/28/Y 93-1001092
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093
ST-30/35/Y 93-1001094
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095
ST-40S/45S/Y 93-1001045
ST-40/45/Y  93-1001096
Reinicio de ST-40/45/Y
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046
Reinicio de ST-40L/45L/50/Y
El motor del transportador debe cumplir los siguientes requisitos eléctricos para integrarse en la máquina Haas.
ADVERTENCIA: Es posible que aquellos motores que no cumplan las especificaciones de Haas no funcionen según lo previsto; Haas Service no se hace responsable de dichos motores.
  • Motor monofásico, 211-259 VCA, 50/60 Hz
  • Potencia: 1/8 HP nominal.
  • Corriente a plena carga: 0,75 – 0,8 Arms
  • Corriente de arranque/rotor bloqueado: 1,7 Arms máximo.
  • El motor debe poder invertirse electrónicamente.
  • Protección térmica o de impedancia.
  • Tipo de conector del cable de alimentación: L15-20P (negro, blanco, rojo, verde).
Haas recomienda que el cable de alimentación sea de tipo L15-20P (negro – Z, blanco – X, rojo – Y, verde – G) para que sea compatible con nuestro receptáculo (L15-20R) en el soporte del conector de refrigerante.
Los clientes tienen la opción de cambiar los cables de alimentación según sea necesario siempre que el cable de alimentación satisfaga nuestros requisitos eléctricos y cumpla con las normas de seguridad eléctrica.
El cable de extensión del extractor de virutas se conectará a P24 en la placa de E/S de NGC.
No disponible No disponible No disponible
Modelo de máquina A B C D E F (Ajustable) G (Ajustable) H Anchura de la correa
ST-10/15/Y 93,0 " Tol.: +/- 3,0"  50,0" Tol.: +/- 3,0" 43,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 49,0" Tol.: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/-1,0" 5,0" Tol.: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: +/- 3,0" 82,0" Tol: +/- 3,0" 80,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/-1,0" 5,0" Tol.: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/-1,0" 5,0" Tol.: +/-0,5" 12" MÁX. 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/-1,0" 5,0" Tol.: +/-0,5" 12" MÁX. 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/-1,0" 5,0" Tol.: +/-0,5"
12" MÁX. 8"
ST-40/45/Y 152,0" Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0"28,0" Tol.: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/-1,0" 5,5"  Tol: +/-0,5" 22,0" MÁX. 18"
ST-40L/45L 189,0" Tol: +/- 3,0"  145,0" Tol: +/- 3,0"  127,0" Tol: +/- 3,0" 28,0" Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/-1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MÁX. 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0" Tol: +/- 3,0"  56,0" Tol: +/- 3,0" 27,0" Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol.: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/-1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
TL-2 118,0" Tol: +/- 3,0"  74,0" Tol: +/- 3,0" 27,0" Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol.: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/-1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10/15:
Retire el colector de virutas de envío de la máquina.
Coloque el transportador en la máquina deslizándolo en el embudo de la fundición.
NOTA: Lo más probable es que el transportador de la imagen no refleje el transportador que usted ha comprado a algún proveedor externo. Esta imagen es solo para referencia, verifique con su proveedor externo los puntos de elevación, los pesos y otros detalles importantes para la instalación.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el PORTAL HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración aplicables.
Nota: Los archivos de opciones aparecen en la página de descarga de configuraciones después de haberse solicitado Transportador de otra marca - Ayuda para la integración. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Cablee el motor; Haas recomienda seguir el cableado del motor que se muestra en esta imagen.
NOTA: Los colores de los cables del motor pueden variar de un proveedor a otro.
Verifique el siguiente Conveyor Motion después de cablear el motor:
Cuando se aplica alimentación a los cables negro y rojo (botón “CHIP FWD” en el control Haas), el transportador se mueve en la dirección de avance, es decir, empuja las virutas hacia afuera.
Cuando se aplica alimentación a los cables negro y blanco (botón “CHIP REV” en el control Haas), el transportador se mueve en la dirección de retroceso, es decir, tira de las virutas hacia adentro.
NOTA: El cableado de los conductores blanco y rojo se puede intercambiar para cambiar la dirección del motor.
