MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – Tredjeparts transportbånd – Integrasjonshjelp – AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
AD0686
Revisjon A – 1/2026
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 trinn) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 trinn) Back to Top
Dette dokumentet er ment å hjelpe til med integreringen av et tredjepartstransportbånd på en Haas-dreiebenkmaskin med neste generasjons kontroll (NGC). Haas servicepersonell kan bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal.
Fare: Enkelte serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
ADVARSEL: Det er en rekke elementer som er nødvendige for å installere tredjeparts alternativer på en Haas-maskin. Det er kundens ansvar å velge en tredjeparts produsent og integrator for å installere disse alternativene på Haas-maskinen. Tredjeparts alternativet må oppfylle spesifikasjonen som finnes i dette dokumentet. Haas service- og applikasjonsansatte vil bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal, men er ikke ansvarlig for oppsett eller systemintegrasjon av tredjeparts alternativet.
Maskin krav:
  • Dette alternativet gjelder for alle NGC-maskiner oppført nedenfor.
Funksjonalitetskrav:
  • Tredjepartstransportbåndmotor må kunne reverseres elektronisk for å sikre at «FWD/REV»-retningen samsvarer med vår kontroll
ETTERMONTERING AV TREDJEPARTS SPONTRANSPORTBÅND gjelder for følgende maskiner:
Maskiner Sett
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043
ST-10L/15L/Y 93-1001091
ST-20/25/28/Y 93-1001092
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093
ST-30/35/Y 93-1001094
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095
ST-40S/45S/Y 93-1001045
ST-40/45/Y  93-1001096
ST-40/45/Y Reboot
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046
ST-40L/45L/50/Y Reboot
Transportbåndmotoren må tilfredsstille følgende elektriske krav for å integreres i Haas-maskinen.
ADVARSEL: Motorer utenfor Haas’ spesifikasjoner fungerer kanskje ikke som tiltenkt, og Haas Service er ikke ansvarlig for slike motorer.
  • Enfaset motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Effekt: 1/8 HK nominell.
  • Full laststrøm: 0,75–0,8 Arms
  • Inn-rush/låst rotorstrøm: 1,7 Arms maksimum.
  • Motoren må kunne reverseres elektronisk.
  • Termisk- eller impedansbeskyttelse.
  • Type strømkabelkontakt: L15-20P (svart, hvit, rød, grønn).
Haas anbefaler at strømkabelen er en type L15-20P (svart – Z, hvit – X, rød – Y, grønn – G) for å være kompatibel med kontakten vår (L15-20R) på kjølevæskekoblingens brakett.
Kundene har muligheten til å skifte strømkabler etter behov så lenge strømkabelen oppfyller våre elektriske krav og oppfyller elektriske sikkerhetsstandarder.
Forlengelseskabelen for spontransportbånd vil bli koblet til P24 på NGC I/O-kortet.
Maskinmodell A B C D E F (Justerbar) G (Justerbar) H Rembredde
ST-10/15/Y 93,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 43,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 49,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5" 12,0" MAKS 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: +/- 3,0" 82,0" Tol: +/- 3,0" 80,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5" 12,0" MAKS 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5" 12" MAKS 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5" 12" MAKS 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Toll: +/-0,5"
12" MAKS 8"
ST-40/45/Y 152,0 " Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0" N/A 28,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAKS 18"
ST-40L/45L 189,0 " Tol: +/- 3,0"  145,0 " Tol: +/- 3,0"  127,0" Tol: +/- 3,0" 28,0 " Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAKS 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0" Tol: +/- 3,0"  56,0" Tol: +/- 3,0"  N/A 27,0" Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAKS 8"
TL-2 118,0" Tol: +/- 3,0"  74,0" Tol: +/- 3,0"  N/A 27,0" Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAKS 8"
ST-10/15:
Fjern transportsponskuffen fra maskinen.
Plasser transportbåndet i maskinen ved å skyve transportbåndet inn i støpetrakten.
MERKNAD: Transportbåndet i bildet vil sannsynligvis ikke reflektere transportbåndet du kjøper fra en tredjepartsleverandør. Dette bildet er un til referanse, verifiser med tredjepartsleverandøren din løftepunkter, vekter og andre viktige detaljer for installasjon.
Slå på maskinen
Logg inn på HBC-PORTALEN.
Last inn de aktuelle konfigurasjonspatch-filene.
MerK :Alternativsfilene vil dukke opp på konfigurasjonsnedlastingssiden etter at tredjeparts transportbåndintegrasjonshjelp er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Se NESTE GENERASJONS KONTROLL - KONFIGURASJONSFIL - LAST NED / LAST INN -prosedyren.
Koble motoren, Haas anbefaler å følge motorkablingen som vises på dette bildet.
MERKNAD: Fargene på motorledningene kan variere fra leverandør til leverandør.
Verifiser følgende transportbåndbevegelse etter at motoren er koblet til:
Når det tilføres strøm til svarte og røde kabelledninger («CHIP FWD»-knappen på Haas-kontrollen), beveger transportbåndet seg i retning forover, dvs. skyver spon ut.
Når det tilføres strøm til svarte og hvite kabelledninger («CHIP REV»-knappen på Haas-kontrollen), beveger transportbåndet seg i motsatt retning, dvs. trekker spon inn.
MERKNAD: Kablingen til de hvite og røde ledningene kan byttes om for å endre motorens retning.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
