Lathe - 3rd Party Conveyor - Integration Aid - AD0686
Service Home Instructieprocedure Draaimachine - Transportband van derden - Integratiehulp - AD0686
Recently Updated Last updated: 01/16/2026
Machine - Transporteur van derden - Integratiehulpmiddel
AD0686
Revisie A - 1/2026
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Electrical Requirements 3. Conveyor Envelope Requirements 4. Installation (2 stappen) 5. Lathe - 3rd Party Conveyor Activation 6. Motor Wiring Verification (1 stap) Back to Top
Dit document is bedoeld als hulpmiddel bij de integratie van een transportband van een derde op een Haas draaimachine met de NGC-besturing (Next Generation Control). Het personeel van Haas-service kan helpen om ervoor te zorgen dat de CNC machine correct werkt.
Gevaar: Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
WAARSCHUWING: Er zijn een aantal elementen nodig om opties van derden op een Haas-machine te installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een externe fabrikant en integrator te kiezen om deze opties met succes te installeren op de Haas-machine. De derdenoptie moet voldoen aan de specificatie in dit document. De medewerkers van de Haas Service and Applications helpen erbij om ervoor te zorgen dat de CNC-machine naar behoren functioneert, maar zijn niet verantwoordelijk voor de installatie of systeemintegratie van de derdenoptie.
Machinevereisten:
  • Deze optie is van toepassing op alle onderstaande NGC-machines.
Functionaliteitsvereisten:
  • motor van transportband van derden moet elektronisch kunnen worden omgedraaid om ervoor te zorgen dat de “FWD/REV”-richting overeenkomt met onze besturing
ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE SPANENTRANSPORTEUR VAN DERDEN geldt voor de volgende machines:
Machines Sets
TL-1/2 93-1001044
TL-1-EDU
ST-10/15/Y 93-1001043
ST-10L/15L/Y 93-1001091
ST-20/25/28/Y 93-1001092
ST-20L/25L/28L/Y 93-1001093
ST-30/35/Y 93-1001094
DS-30Y
ST-30L/35L/Y 93-1001095
ST-40S/45S/Y 93-1001045
ST-40/45/Y  93-1001096
ST-40/45/Y Reboot
ST-40L/45L/50/Y 93-1001046
ST-40L/45L/50/Y Reboot
De motor van de transportband moet aan de volgende elektrische vereisten voldoen om in de Haas-machine te kunnen worden geïntegreerd.
WAARSCHUWING: Motoren buiten de Haas-specificaties werken mogelijk niet zoals bedoeld en Haas Service is niet verantwoordelijk voor dergelijke motoren.
  • Enkelfasige motor, 211-259 VAC, 50/60Hz
  • Voeding: 1/8 HP nominaal.
  • Totale stroombelasting: 0,75 – 0,8 Arms
  • Inschakelstroom/vergrendelde rotorstroom: 1,7 Arms maximaal.
  • Motor moet elektronisch kunnen worden omgekeerd.
  • Thermische of impedantiebeveiliging.
  • Connectortype stroomkabel: L15-20P (zwart, wit, rood, groen).
Haas adviseert een voedingskabel van het type L15-20P (Zwart - Z, Wit - X, Rood - Y, Groen - G) voor compatibiliteit met onze recipiënt (L15-20R) op de koelmiddelconnectorbeugel.
Klanten hebben de mogelijkheid om indien nodig de stroomkabels te vervangen, zolang de stroomkabel voldoet aan onze elektrische eisen en aan de elektrische veiligheidsnormen.
De verlengkabel van de spanentransporteur wordt aangesloten op P24 op de NGC I/O-kaart.
Machine model Een B C D E F (Verstelbaar) G (Verstelbaar) H Riem breedte
ST-10/15/Y 93,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 43,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 49,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10L/15L/Y, ST-30/35/Y, DS-30Y 125,0" Tol: + / -3.0" 82,0" Tol: + / -3.0" 80,0" Tol: + / -3.0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-20/25/28/Y 114,0" Tol: +/- 3,0" 70,0" Tol: +/- 3,0" 69,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-20L/25L/28L/Y 136,0" Tol: +/- 3,0" 92,0" Tol: +/- 3,0" 91,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5" 12" MAX 8"
ST-30L/35L/Y 157,0" Tol: +/- 3,0" 113,0" Tol: +/- 3,0" 112,0" Tol: +/- 3,0" 29,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 11,0" Tol: +/- 1,0" 5,0" Tol: +/-0,5"
12" MAX 8"
ST-40/45/Y 152,0 " Tol: +/- 3,0"  107,0" Tol: +/- 3,0" N.v.t. 28,0" Tol: +/- 3,0" 52,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAX 18"
ST-40L/45L 189,0 " Tol: +/- 3,0"  145,0 " Tol: +/- 3,0"  127,0" Tol: +/- 3,0" 28,0 " Tol: +/- 3,0"  57,0" Tol: +/- 3,0" 21,0" Tol: +/- 1,0" 5,5" Tol: +/-0,5" 22,0" MAX 18"
TL-1, TL-1 EDU 100,0 " Tol: +/- 3,0"  56,0 " Tol: +/- 3,0"  N.v.t. 27,0 " Tol: +/- 3,0"  50,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
TL-2 118,0 " Tol: +/- 3,0"  74,0 " Tol: +/- 3,0"  N.v.t. 27,0 " Tol: +/- 3,0"  49,0" Tol: +/- 3,0" 17,0" Tol: +/- 1,0" 6,0" Tol: +/-0,5" 12,0" MAX 8"
ST-10/15:
Verwijder de transportspanenlade van de machine.
Plaats de transportband in de machine door de transportband in de trechter te schuiven.
OPMERKING: De transportband op de afbeelding komt hoogstwaarschijnlijk niet overeen met de transportband die u bij een externe leverancier koopt. Deze afbeelding dient alleen ter referentie. Controleer bij uw externe leverancier de hijspunten, gewichten en andere belangrijke details voor de installatie.
Schakel de machine in
Log in op het HBC-portaal.
Download de toepasselijke patchbestanden voor de configuratie.
Opmerking: De optiebestanden worden weergegeven op de downloadpagina voor de configuratie nadat het integratiehulpmiddel van de door derden geleverde transportband is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Breng de bedrading de motor aan. Haas raadt aan de op deze afbeelding getoonde motorbedrading aan te houden.
OPMERKING: De kleuren van motorkabels kunnen van leverancier tot leverancier verschillen.
Controleer de volgende beweging van de transportband na het bedraden van de motor:
Wanneer de zwarte en rode kabels onder stroom worden gezet (knop “CHIP FWD” op de Haas-besturing), beweegt de transportband in voorwaartse richting, d.w.z. duwt de spanen naar buiten.
Wanneer de zwarte en witte kabels onder stroom worden gezet (knop “CHIP REV” op de Haas-besturing), beweegt de transportband in omgekeerde richting, d.w.z. trekt de spanen naar binnen.
OPMERKING: De bedrading van de witte en rode draden kan worden verwisseld om de richting van de motor te veranderen.
