      • Prensas plegadoras CNC
Linear Axis Test - Instruction
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Prueba de eje lineal - Instrucciones
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instrucciones de configuración (6 pasos) 3. Instrucciones de la prueba de eje lineal (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento servirá de guía sobre cómo utilizar la página Prueba de eje lineal; esta página contiene dos tipos de pruebas: la Prueba de carga de eje y la Prueba de escaneado de resonancia. La sección Prueba de eje lineal - Instrucciones explicará brevemente lo que hace cada una de estas pruebas. Antes de continuar, verifique que se han completado todas las comprobaciones mecánicas:
  • La máquina debe estar encuadrada
  • El sistema de lubricación del eje debe estar cebado
  • Los componentes del husillo de bolas deben estar alineados y apretados
IMPORTANTE: La Prueba de eje lineal puede ser una prueba  potencialmente peligrosa para que la máquina la realice. Verifique lo siguiente tras haber realizado todas las comprobaciones mecánicas.
  1. Asegúrese de que la máquina pueda hacer avanzar el recorrido completo del eje que se está probando (sacar la herramienta de las torretas y husillos, retirar la pieza de trabajo y el amarre de pieza, etc.)
  2. Realice el procedimiento de recopilación de datos de diagnóstico (Prueba de carga de eje) ANTES de intentar esta prueba.
  3. NO REALICE ESTA PRUEBA SIN LA APROBACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO.
Retorne a cero todos los ejes antes de continuar.
 NOTA: como su nombre indica, las pruebas de eje lineal solo están disponibles para los ejes X, Y y Z; las pruebas no se pueden realizar en los ejes B y C.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.23.000.1000 o superior.
Herramientas necesarias:
  • Dispositivo USB
La prueba de eje lineal comenzará en la posición de origen para el eje deseado, a continuación se moverá al centro del recorrido y finalmente lo hará a las posiciones de recorrido máximas.
IMPORTANTE: asegúrese de que el eje que se está probando pueda avanzar por completo antes de comenzar la prueba. Si no puede avanzar sin chocar potencialmente con algún objeto , NO EJECUTE LA PRUEBA.
Los siguientes pasos identificarán posibles problemas de seguridad antes de realizar la prueba.
Retire cualquier pieza giratoria de la mesa de la máquina del vértice para evitar posibles choques en el transcurso del movimiento X e Y
Retire los portaherramientas del husillo antes de intentar realizar estas pruebas en el eje Z.
Asegúrese de que puede hacer avanzar a mano todo el recorrido antes de realizar las pruebas.
NOTA: Algunas mesas giratorias se despejarán durante la prueba; si mientras avanza desde el punto de origen hasta el recorrido completo la mesa giratoria no interfiere, queda a su discreción retirar la mesa giratoria o no. Coloque el eje Z en una ubicación que no choque con la unidad giratoria.
Deberán retirarse todas las herramientas y piezas de trabajo de los tornos antes de realizar la prueba del eje Z.
Desplace el contrapunto o el sub-husillo fuera de las torretas de herramientas antes de ejecutarla.
Deberán retirarse todas las herramientas de los tornos antes de ejecutar la prueba de los ejes X e Y.
Mientras trabaja el eje X en los tornos, posicione la torreta para que no choque con el plato de garras y el contrapunto o el sub-husillo.
Las máquinas con cabezales cardán de 5 ejes como las series VR y GM requerirán que el eje B gire 90 grados antes de intentar la prueba de eje Z.
 IMPORTANTE: consulte con Haas Service antes de intentar realizar la carga de eje l la prueba de escaneado de resonancia en el eje X de una máquina de husillo de bolas doble.
GM Dual Ballscrew
 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.
Las máquinas UMC necesitarán que el eje B gire de nuevo a 0 grados antes de intentar realizar estas pruebas.
NOTA: Como su nombre indica, las pruebas de eje lineal solo están disponibles para los ejes X, Y y Z; las pruebas no se pueden realizar en los ejes B y C.
La prueba de eje lineal tendrá diferentes niveles de accesibilidad, de cara al cliente y en cuanto al técnico de servicio.
Hay dos pruebas que se pueden realizar en la página Prueba de eje lineal, la Prueba de escaneado de resonancia y la Prueba de carga de eje.
La prueba de escaneado de resonancia mueve el eje a 3 posiciones: cerca de la posición de origen, a la mitad del recorrido y al final del recorrido. En cada una de las ubicaciones, el motor vibrará y barrerá dentro de un rango de frecuencias. midiendo la respuesta en decibelios.
La Prueba de carga de eje mueve el eje desde su posición de origen hasta el final del recorrido, con un avance constante y midiendo la respuesta de carga.
Para obtener más información sobre cuándo utilizar cada prueba, visite la Guía de solución de problemas de zumbido del eje
ACCESO DE CLIENTE:
Las máquinas con versiones de software 100.23.000.1000 y hasta 100.23.000.1020 solo tendrán acceso a la Prueba de escaneado de resonancia desde esta página.
Las máquinas con versiones de software 100.23.000.1020 y superiores al nivel orientado al cliente, ejecutarán las pruebas de escaneado de resonancia y deCarga del eje de forma predeterminada. El acceso a nivel de cliente no permite seleccionar entre ambas.
Pulse [DIAGNOSTIC] y navegue hasta la pestaña MAINTENANCE; vaya a continuación a la pestaña THE LINEAR AXIS TEST.
Seleccione el eje en el que va a realizar la prueba [1].
Pulse [F2] para iniciar la prueba.
La Prueba de escaneado de resonancia comenzará en la posición de origen para el eje deseado, a continuación se moverá al centro del recorrido y finalmente lo hará a las posiciones de recorrido máximas.
NOTA: el husillo de bolas vibrará y producirá un ruido de tono alto durante la realización de esta prueba. Esto es lo que se espera durante esta prueba.
ACCESO DE TÉCNICO DE SERVICIO:
Con una llave de servicio, los técnicos tendrán acceso tanto a la prueba de carga de eje como a la prueba de resonancia.
Seleccione la prueba que se requiere [1]; con una llave de nivel de servicio hay una opción para ejecutar tanto la prueba de escaneado de resonancia como la prueba de carga del eje o cada una individualmente.
Seleccione el eje en el que ejecutar la prueba.
La Prueba de escaneado de resonancia comenzará en la posición de origen para el eje deseado; a continuación se moverá un poco más y capturará datos de la posición de origen para pasar a mitad de recorrido, haciéndolo finalmente a las posiciones de recorrido máximas.
La Prueba de carga del eje comenzará en la posición de origen y se moverá en un movimiento continuo a lo largo de todo el recorrido.
IMPORTANTE: asegúrese de que el eje que se está probando pueda avanzar por completo antes de comenzar la prueba. Si no puede avanzar sin chocar potencialmente con algún objeto, NO EJECUTE LA PRUEBA.
NOTA: El husillo de bolas vibrará y producirá un ruido de tono alto durante la realización de la Prueba de resonancia. Esto es lo que se espera durante esta prueba.
La página Prueba de eje lineal ejecutará las dos pruebas de forma predeterminada en el acceso de nivel de servicio, a menos que se especifique lo contrario.
Una vez completada la prueba, se generará un archivo .csv y un archivo png para el eje sometido a la prueba. Esto se copiará automáticamente en la página Mis datos de escaneado.
Para llegar a este punto, pulse [LIST PROGRAM], vaya a la página DATOS DEL USUARIO y, a continuación, a la página MIS DATOS DE ESCANEADO.
En esta imagen se seleccionó la opción BOTH para ambas pruebas, por lo que todos los datos se copiaron automáticamente aquí. Los datos de la Prueba de carga del eje se muestran con [1] si solo se selecciona la Prueba de carga del eje; entonces serán los únicos datos copiados automáticamente en esta página.
Los datos de la Prueba de escaneado de resonancia se muestran con [2] si solo se selecciona la Prueba de escaneado de resonancia; entonces serán los únicos datos copiados automáticamente en esta página.
