Linear Axis Test - Instruction
Service Home Instructieprocedure Lineaire astest - Instructie
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Instelinstructies (6 stappen) 3. Lineaire astest Instructie (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure dient als leidraad voor het gebruik van de pagina Lineaire astest. Deze pagina bevat twee soorten tests: de asbelastingtest en de resonantiescantest. De sectie Lineaire astest - Instructie gaat kort in op wat elk van deze tests doet. Controleer voordat u verder gaat of alle mechanische controles zijn voltooid:
  • Machine moet ingesteld zijn op haakse hoeken
  • Assmeersysteem geprimed
  • Componenten met kogelomloopspil uitgelijnd en aangedraaid
BELANGRIJK: De Lineaire astest kan  een potentieel gevaarlijke test zijn voor de machine om uit te voeren. Controleer het volgende nadat alle mechanische controles zijn uitgevoerd.
  1. Zorg ervoor dat de machine in staat is om de volledige verplaatsing van de te testen as te joggen (neem gereedschap uit torentjes en spillen, verwijder werkstuk en werkstukopspanning, enz.)
  2. Voer de procedure voor het verzamelen van diagnostische gegevens uit (Asbelastingtest)VOORDAT u de resonantiescantest probeert.
  3. VOER DEZE TEST NIET UIT ZONDER ONDERHOUDSGOEDKEURING.
Zet alle assen terug op hte nulpunt voordat u verder gaat.
 OPMERKING: Zoals de naam al aangeeft, zijn de lineaire astests alleen beschikbaar voor de X-, Y- en Z-as. De tests kunnen niet worden uitgevoerd op de B- en C-as.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.23.000.1000 of hoger.
Benodigd gereedschap:
  • USB-apparaat
Instelinstructies
De Lineaire astest begint bij de uitgangspositie voor de gewenste as, gaat dan naar het midden van de verplaatsing en gaat uiteindelijk naar de maximale verplaatsingsposities.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de as die wordt getest de volledig verplaatsing kan joggen voordat u met de test begint. Als u niet kunt joggen zonder mogelijk tegen een object te botsen VOER DE TEST DAN NIET UIT.
De volgende stappen zullen mogelijke veiligheidsrisico's benadrukken voordat de test wordt uitgevoerd.
Verwijder alle draaitafels op de tafel van de verticale machine om mogelijke botsingen tussen X en Y te voorkomen.
Verwijder gereedschapshouders uit de spil voordat u deze tests op de Z-as probeert.
Zorg ervoor dat u de volledige verplaatsing met de hand jogt voordat u de tests uitvoert.
OPMERKING: Sommige draaitafels worden tijdens de test gewist. Als tijdens het joggen van home naar volledige verplaatsing de draaitafel niet hindert, is het aan uw beoordeling om de draaitafel al dan niet te verwijderen. Plaats de Z-as op een locatie die niet tegen de draaitafel botst.
Bij de draaimachines moeten alle gereedschappen en het werkstuk verwijderd worden voordat de Z-astest wordt uitgevoerd.
Verplaats de losse kop of subspil uit de weg van de gereedschapsrevolver voordat u begint met de uitvoering.
Bij de draaimachines moeten alle gereedschappen verwijderd worden voordat de X-as- of Y-astests worden uitgevoerd.
Plaats de revolver tijdens het draaien van de X-astests op draaibanken zodat deze niet tegen de klauwplaat, losse kop of subspil botst.
Bij machines met de Gimbal 5-assige koppen, zoals de VR- en GM-series, moet de B-as 90 graden worden gedraaid voordat de Z-astest wordt uitgevoerd.
 BELANGRIJK: Raadpleeg de Haas Service voordat u de asbelastingtest of resonantiescantests op de X-as van een machine met dubbele kogelomloopspil uitvoert.
GM Dual Ballscrew
 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.
Bij UMC-machines moet de B-as teruggedraaid worden naar 0 graden voordat u probeert deze tests uit te voeren.
OPMERKING: Zoals de naam al aangeeft, zijn de lineaire astests alleen beschikbaar voor X-, Y- en Z-bewegingen. De tests kunnen niet worden uitgevoerd op de B- en C-as.
De lineaire astest heeft verschillende niveaus van toegankelijkheid en klantgerichtheid en het niveau van de servicetechnicus.
Er zijn twee tests die kunnen worden uitgevoerd op de pagina Lineaire astest, de resonantiescantest en de asbelastingtest.
De resonantiescantest verplaatst de as naar 3 posities, in de buurt van de uitgangspositie, naar het midden van de verplaatsing en aan het einde van de verplaatsing. Op elk van de locaties trilt de motor en veegt over een reeks frequenties en meet de reactie in decibels.
De asbelastingtest verplaatst de as van zijn uitgangspositie naar het einde van de verplaatsing bij een constante doorvoer en meet de laadrespons.
Ga voor meer informatie over wanneer u elke test moet gebruiken naar de Handleiding voor het oplossen van problemen met zoemen van de as
TOEGANG VOOR DE KLANT:
Machines met softwareversies 100.23.000.1000 en tot 100.23.000.1020 hebben alleen toegang tot de Resonantiescantest op deze pagina.
Machines met softwareversies 100.23.000.1020 en hoger  op het niveau van de klant, voeren standaard zowel de resonantiescantest als de asbelastingstest uit. Toegang op klantniveau kan niet tussen de twee selecteren.
Druk op [DIAGNOSTIC] en ga naar het TABBLAD ONDERHOUD en ga vervolgens naar het TABBLAD LINEAIRE ASTEST.
Selecteer de as om de test op uit te voeren [1].
Druk op [F2] om de test te starten.
De resonantiescantest begint bij de uitgangspositie voor de gewenste as, gaat dan naar het midden van de verplaatsing en gaat uiteindelijk naar de maximale verplaatsingsposities.
OPMERKING: De kogelomloopspil trilt en produceert een hoog geluid tijdens het uitvoeren van deze test. Dit is normaal tijdens deze test.
TOEGANG OP SERVICETECHNICUSNIVEAU:
Met een servicesleutel hebben technici toegang tot zowel de asbelastingtest als de resonantietest.
Selecteer de test die nodig is [1], met een serviceniveautoets is er een optie om zowel de Resonantiescantest als de asbelastingstest of elk afzonderlijk uit te voeren.
Selecteer de as om de test op uit te voeren.
De resonantiescantest begint bij de uitgangspositie voor de gewenste as, gaat dan wat verder en legt gegevens vast dichter bij de uitgangspositie en verplaats dan naar het midden van de verplaatsing en gaat uiteindelijk naar de maximale verplaatsingsposities.
De asbelastingstest begint bij de uitgangspositie en beweegt in een continue beweging over de volledige lengte van de verplaatsing.
OPMERKING: De kogelomloopspil trilt en produceert een hoog geluid tijdens het uitvoeren van deze resonantietest. Dit is normaal tijdens deze test.
De pagina Lineaire astest voert standaard de twee tests uit op toegankelijkheid van het serviceniveau, tenzij anders aangegeven.
Eenmaal voltooid, zal de test een .csv-bestand en een png-bestand voor de geteste as uitvoeren. Dit wordt ingevuld op de pagina Mijn scangegevens.
Om dit te bereiken, drukt u op [LIST PROGRAM] en navigeert u naar de pagina GEBRUIKERSGEGEVENS en vervolgens naar de pagina MIJN SCAN-GEGEVENS.
In deze afbeelding is de testoptie van BEIDE geselecteerd, zodat alle gegevens hier zijn ingevuld. De gegevens van de asbelastingtest worden weergegeven door [1] als alleen de asbelastingtest is geselecteerd, zijn dit de enige gegevens die op deze pagina worden ingevuld.
De gegevens van de resonantiescantest worden weergegeven door [2] als alleen de resonantiescantest is geselecteerd, zijn dit de enige gegevens die op deze pagina worden ingevuld.
