My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Linear Axis Test - Instruction
Service hjemme How-to-procedure Lineær aksetest - Vejledning
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Opsætningsanvisninger (6 trin) 3. Lineær aksetest - Vejledning (3 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure vil tjene som en vejledning i, hvordan du bruger siden Lineær aksetest. Denne side indeholder to typer test af aksebelastning og resonansscanningstesten. Afsnittet Lineær aksetest - Vejledning vil kort gennemgå, hvad hver af disse tests gør. Før du fortsætter, skal du kontrollere, at alle mekaniske kontroller er fuldført:
  • Maskinen skal stå i ret vinkel
  • Aksesmøresystem være primet
  • Kuglespindels komponenter justeret og spændt
VIGTIGT: Lineær aksetest kan være en potentielt farlig test for maskinen at udføre. Kontrollér følgende, når alle de mekaniske kontroller er udført.
  1. Sørg for, at maskine er i stand til at jogge fuld vandring af aksen, der testes (tage værktøj ud af revolverhoveder og spindler, fjerne arbejdsemne og emneholder osv.)
  2. Udfør proceduren Diagnostisk dataindsamling (aksebelastningstest), FØR du forsøger denne test.
  3. UDFØR IKKE DENNE TEST UDEN SERVICEGODKENDELSE.
Tilbagestil alle akser, før du fortsætter.
 BEMÆRK: Som navnet antyder, er de lineære aksetests kun tilgængelige for X-, Y- og Z-aksen, testene kan ikke udføres på B- og C-akse.
Krav til maskinen:
  • Softwareversion 100.23.000.1000 eller nyere.
Nødvendigt værktøj:
  • USB-enhed
Lineær aksetest starter ved hjemmepositionen for den ønskede akse og bevæger sig derefter til midten af vandringen og til sidst til maks. vandringspositioner.
VIGTIGT: Sørg for, at den akse, der testes, kan jogge fuld vandring, før du starter testen. Hvis du ikke kan jogge uden at potentielt kollidere med et objekt, MÅ DU IKKE KØRE TESTEN.
Følgende trin vil fremhæve potentielle sikkerhedsproblemer, før testen køres.
Fjern eventuelle rundborde på det vertikale maskinbord for at undgå potentielle kollisioner under X- og Y-bevægelser
Fjern værktøjsholdere fra spindeln, før du forsøger disse tests på Z-aksen.
Sørg for, at du er i stand til at manuelt jogge den fulde rejse, før du kører testene.
BEMÆRK: Nogle rundborde ryddes under testen, hvis rundbordet ikke forstyrrer den, mens du jogger fra hjem til fuld vandring, er det op til dig at fjerne det eller ej. Positionér Z-aksen på en position, der ikke kolliderer med rundbordet.
Drejebænke skal fjerne alt værktøj og arbejdsemne, før Z-aksetesten køres.
Flyt pinoldokken eller subspindlen væk, inden kørsel.
Under kørsel af X-aksen på drejebænke, positionér revolverhovedet i en position, der ikke vil kollidere ind i drejepatron og pinoldok eller underspindel.
Maskiner med Gimbal 5-aksehoveder såsom VR og GM vil kræve, at B-aksen roteres til 90 grader, før du forsøger Z-akse testen.
 VIGTIGT: Rådfør dig med Haas Service, før du forsøger at udføre testen Fejning med åben sløjfe på X-aksen på en maskine med dobbelt kuglespindel.
 BEMÆRK: Som navnet antyder, er de lineære aksetests kun tilgængelige for X-, Y- og Z-aksen,. Testene kan ikke udføres på B- og C-aksen.
GM Dual Ballscrew
 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.
UMC-maskiner skal have B-aksen roteret tilbage til 0 grader, før du forsøger at køre denne test.
BEMÆRK: Som navnet antyder, er lineær akse-tests kun tilgængelige for X-, Y-og Z-bevægelser, testene kan ikke udføres på B-og C-akse.
Den Lineære Aksetest vil have forskellige niveauer for tilgængelighed, kundeinteraktion og serviceteknikere.
Der er to tests, der kan udføres på siden Lineær aksetest, Resonansscanningstest og Aksebelastningstest.
Resonansscanningstest flytter aksen til 3 positioner, nær hjemmepositionen, til midten af rejsen, og i slutningen af rejsen. På hver af de steder vil motoren vibrere og køre på tværs af en række frekvenser og måle responsen i decibel.
Aksebelastningstesten flytter aksen fra dens hjemmeposition til slutningen af vandringen ved en konstant fremføring og måler belastningsresponsen.
For yderligere oplysninger om, hvornår du skal bruge hver test, skal du besøge fejlfindingsguide til akse-brummen
KUNDEVENDT ADGANG:
Maskiner med softwareversioner 100.23.000.1000 og op til 100.23.000.1020 vil kun have adgang til resonans-scanningstesten på denne side.
Maskiner med softwareversioner 100.23.000.1020 og nyere  vil køre kundevendt niveau både resonans-scanningstest og aksebelastningstest som standard. Ved adgang på kundeniveau kan der ikke vælges mellem de to.
Tryk på [DIAGNOSTIC]  og naviger til fanen VEDLIGEHOLDELSE, og naviger derefter til fanen LINEÆR AKSETEST.
Vælg den akse, testen skal køres på [1].
Tryk på [F2] for at starte testen.
Resonansscanningstesten starter ved hjemmepositionen for den ønskede akse og bevæger sig derefter til midten af vandringen og til sidst til maks. vandringspositioner.
BEMÆRK: Kuglespindelen vibrerer og skaber støj i høje toner, mens den kører denne test. Dette forventes under denne test.
ADGANG PÅ NIVEAU MED SERVICETEKNIKER:
Med en service nøgle teknikere vil have adgang til både akse belastning test og resonans test.
Tryk på[DIAGNOSTIC] og naviger til fanen VEDLIGEHOLDELSE, og naviger derefter til fanen LINEÆR AKSETEST.
Vælg den test, der kræves [1], med en serviceniveaunøgle er der mulighed for at køre både resonansscanningstesten og aksebelastningstesten eller hver enkelt enkelt enkeltvis.
Vælg den akse, testen skal køres på.
Tryk på[F2] for at starte testen.
Aksebelastningstesten starter ved hjemmepositionen og bevæger sig i en kontinuerlig bevægelse på tværs af hele vandringslængden.
VIGTIGT: Sørg for, at den akse, der testes, kan jogge fuld vandring, før du starter testen. Hvis du ikke kan jogge uden potentielt at kollidere med et objekt, MÅ DU IKKE KØRE TESTEN.
BEMÆRK: Kuglespindelen vibrerer og skaber støj i høje toner, mens den kører Resonansscanningstesten. Dette forventes under denne test.
Siden med Den Lineære Aksetest vil som standard køre de to tests i adgang på serviceniveau, medmindre andet er angivet .
Når testen er fuldført, vil den udsende en .csv-fil og en png-fil for hver akse. Dette udfyldes på siden Mine scanningsdata.
For at nå dette skal du trykke på [LIST PROGRAM] og derefter navigere til siden BRUGERDATA og derefter til siden MINE SCAN-DATA.
På dette billede blev testmuligheden BEGGE valgt, så alle data blev udfyldt her. Aksebelastningstestdataene vises af [1], hvis kun Aksebelastningstesten er valgt, vil dette være de eneste data, der er udfyldt på denne side.
Resonansscanningstestdataene vises af [2], hvis kun Resonansscanningstesten er valgt, og dette vil være de eneste data, der er udfyldt på denne side.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
