My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Linear Axis Test - Instruction
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Test osi liniowej - Instrukcja
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instrukcje konfiguracji (6 kroki) 3. Test osi liniowej - Instrukcja (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura będzie służyć jako przewodnik korzystania ze strony testu osi liniowej, ta strona zawiera dwa rodzaje testów Test obciążenia osi i Test skanowania rezonansowego. W sekcji Test osi liniowej – instrukcja krótko omówimy szczegółowo, na czym polega każdy z tych testówi. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy wszystkie mechaniczne kontrole są kompletne:
  • Maszyna musi być wyrównana
  • System smarowania osi zalany
  • Elementy śruby kulowej wyrównane i dokręcone
WAŻNE: Test osi liniowej może być  potencjalnie niebezpieczny dla maszyny. Sprawdź następujące elementy po przeprowadzeniu wszystkich kontroli mechanicznych.
  1. Upewnij się, że maszyna jest w stanie regulować cały przejazd estowanej osi (wyjmij narzędzie z turrentów i wrzecion, usuń obrabiany przedmiot i uchwyt roboczy itp.)
  2. Wykonaj procedurę zbierania danych diagnostycznych (test obciążenia osi) ZANIM przystąpisz do testu skanowania rezonansowego.
  3. NIE WYKONUJ TEGO TESTU BEZ ZATWIERDZENIA SERWISU.
Wyzeruj wszystkie osie przed kontynuacją.
 UWAGA: Jak sama nazwa wskazuje, testy osi liniowej są dostępne tylko dla osi X, Y i Z, testów TYCH nie można wykonać na osi C.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.23.000.1000 lub nowsza.
Potrzebne narzędzia:
  • Urządzenie USB
Test osi liniowej rozpocznie się w pozycji początkowej dla żądanej osi, następnie przejdzie do środka zakresu ruchu, a na końcu do maksymalnych pozycji ruchu.
WAŻNE: Przed rozpoczęciem testu upewnij się, że testowana oś może wykonać pełny zakres ruchu. Jeśli nie można przeprowadzić impulsowania bez kolizji z obiektem, NIE PRZEPROWADZAJ TESTU.
Poniższe kroki wskażą potencjalne problemy w zakresie bezpieczeństwa przed uruchomieniem testu.
Usuń wszystkie elementy obrotowe ze stołu maszyny pionowej, aby uniknąć potencjalnych kolizji przy ruchach X oraz Y.
Przed przystąpieniem do tych testów na osi Z wyjmij uchwyty narzędziowe z wrzeciona.
Upewnij się, że jesteś w stanie ręcznie regulować pełen przejazd przed uruchomieniem testów.
UWAGA: Niektóre elementy obrotowe znikną podczas testu, jeśli podczas przesuwania impulsowego z położenia początkowego do pełnego zakresu ruchu element obrotowy nie przeszkadza, to od Ciebie zależy, czy usunąć element obrotowy. Ustaw oś Z w miejscu, w którym nie ma kolizji z elementem obrotowym.
Tokarki będą wymagały usunięcia całego oprzyrządowania i obrabianych przedmiotów przed uruchomieniem testu osi Z.
Przed uruchomieniem usuń konika lub wrzeciono przechwytujące z drogi głowicy rewolwerowej narzędzia.
Tokarki będą wymagały usunięcia całego oprzyrządowania i obrabianych przedmiotów przed uruchomieniem testów osi X lub Y.
Podczas prowadzenia testów osi X na tokarkach ustaw głowicę rewolwerową w pozycji, która nie spowoduje kolizji z uchwytem i konikiem lub wrzecionem przechwytującym.
Maszyny z 5-osiowymi głowicami gimbala, takie jak serii VR i GM, będą wymagały obrócenia osi B o 90 stopni przed przystąpieniem do testu osi Z.
 WAŻNA INFORMACJA: Przed rozpoczęciem testu obciążenia osi lub skanowania rezonansu osi X maszyny z dwoma śrubami kulowymi należy skonsultować się z Haas Service.
 UWAGA: Jak sama nazwa wskazuje, testy osi liniowej są dostępne tylko dla osi X, Y i Z, testów TYCH nie można wykonać na osiach B i C.
GM Dual Ballscrew
 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.
Maszyny UMC będą wymagały obrócenia osi B z powrotem do 0 stopni przed próbą uruchomienia tego testu.
UWAGA: Jak sama nazwa wskazuje, testy osi liniowej są dostępne tylko dla osi X, Y i Z, testów tych nie można wykonać na osi C.
Test osi liniowej będzie miał różne poziomy dostępności, poziom obsługi klienta oraz poziom technika serwisowego.
Istnieją dwa testy, które można wykonać na stronie test osi liniowej, test skanu rezonansowego i test obciążenia osi.
Test skanowania rezonansowego przesuwa oś do 3 pozycji, w pobliżu położenia początkowego, do środka podróży i na końcu przejazdu. W każdym z tych miejsc silnik będzie wibrować i przemiatać w zakresie częstotliwości i mierzyć reakcję w decybalach.
Test obciążenia osi przesuwa oś z położenia początkowego do końca przejazdu przy stałym posuwie i mierzy reakcję obciążenia.
Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, kiedy należy używać każdego testu, odwiedź Przewodnik rozwiązywania problemów z buczeniem osi
DOSTĘP DLA KLIENTA:
W przypadku maszyn z oprogramowaniem w wersji od 100.23.000.1000  do 100.23.000.1020 na tej stronie będzie dostęp tylko do skanowania rezonansu .
W przypadku maszyn z oprogramowaniem w wersji 100.23.000.1020 lub nowszym domyślnie będzie uruchamiane skanowanie rezonansu oraz test obciążenia osi. Nie ma możliwości wyboru jednej z tych dwóch opcji z poziomu klienta.
Naciśnij [DIAGNOSTIC] i przejdź do KARTY KONSERWACJA, a następnie przejdź do KARTY TEST OSI LINIOWEJ
Wybierz oś, na której chcesz przeprowadzić test [1].
Naciśnij [F2] , aby rozpocząć test..
Test skanowania rezonansowego rozpocznie się w pozycji początkowej dla żądanej osi, następnie przejdzie do środka zakresu przejazdu, a na końcu do maksymalnych pozycji przejazdu.
UWAGA: Śruba kulowa będzie wibrować i wydawać wysoki dźwięk podczas wykonywania tego testu. Tego należy się spodziewać podczas tego testu.
DOSTĘP NA POZIOMIE TECHNIKA SERWISOWEGO:
Dzięki kluczowi serwisowemu technicy będą mieli dostęp zarówno do testu obciążenia osi, jak i testu rezonansowego.
Naciśnij [DIAGNOSTIC] i przejdź do KARTY KONSERWACJA, a następnie przejdź do KARTY TEST OSI LINIOWEJ.
Wybierz wymagany test [1], za pomocą klucza poziomu usługi można przeprowadzić zarówno testu skanowania rezonansowego , jak i testu obciążenia osi lub każdego z nich osobno.
Wybierz oś, na której chcesz przeprowadzić test.
Naciśnij[F2] , aby rozpocząć test..
Test skanowania rezonansowego rozpocznie się w pozycji początkowej dla żądanej osi, potem przesunie się troche dalej i wychwyci dane w poblizu położenia poczatkowego, a następnie przejdzie do środka zakresu przejazdu, a na końcu do maksymalnych pozycji przejazdu.
Test obciążenia osi rozpocznie się w pozycji poczatkowej i porusza się w sposób ciągły przez całą długość przejazdu.
WAŻNE: Przed rozpoczęciem testu upewnij się, że testowana oś może wykonać pełny zakres ruchu. Jeśli nie można przeprowadzić impulsowania bez kolizji z obiektem, NIE PRZEPROWADZAJ TEGO TESTU.
UWAGA: Śruba kulowa będzie wibrować i wydawać wysoki dźwięk podczas wykonywania testu rezonansowego. Tego należy się spodziewać podczas tego testu.
Strona Test osi liniowej domyślnie uruchomi dwa testy przy dostępie na poziomie serwisowym, chyba że określono inaczej.
Po zakończeniu testu zostanie wygenerowany plik.csv i plik png dla testowanej osi. Spowoduje to wypełnienie strony Moje dane skanowania.
Aby to osiągnąć, naciśnij [LIST PROGRAM] ,a następnie przejdź na stronę DANE UŻYTKOWNIKA, a następnie na stronę MOJE DANE SKANOWANIA.
Na tej ilustracji wybrano opcję testu ZARÓWNO, więc wszystkie dane zostały wypełnione tutaj. Dane testu obciążenia osi są wyświetlane przez [1], jeśli wybrano tylko test obciążenia osi, będą to jedyne dane wypełnione na tej stronie.
Dane testu skanowania rezonansowego są wyświetlane przez [2], jeśli wybrano tylko test skanowania rezonansowego, będą to jedyne dane wypełnione na tej stronie.
  • Informacja o dostępności
